Tungus-400/500L - двигатели
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Всё правильно,жёлтый провод на резистор,резистор на массу и глушилка туда же:handshake2:с завода всё должно быть соединено
Ну читайте все темы в мечты сбываються новичку недавно писал почему провода ИТП. Датчики и давления и уровня на т600 И Т500 отключены, я так думаю что при большом подьеме или спуске, если двигло заглохнет это не безопасно. А временное масляное голодание не приведет к заклиниванию даже если оно будет длиться 3 минуты а может и больше.
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Прошу прощения тему попутал посмотрите в электрике пост 310 там и фото есть.
Mixa-agc
8 Фев 2019
Череповец
Рысь
сегодня увидел двигатель lifan sports 190f-s ,двигатель очень похож на обыкновенную 15ку только оборотов выдает на 1000 больше ,вместо 3500 выдает 4500
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Стандартные моторы на тунгусах до 5и крутятся..но это не говорит что это спорт))) просто регулятор оборотов допилен))
Добрыня Борисыч
9 Дек 2017
Добрыня
Yamaha VK 540 IV Limited
Витя, усиленный шатун, плюс шатунные вкладыши, плюс доп.маслянный канал уже чтото значят. Не мне тебе говорить. Ты же в картинг ходил (как и я).
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Не верю я китаезам..врут они много...и разница в 2 тыщи? Врут китаезы много и часто... смахивает на обычный маркетинг...
Run
13 Фев 2019
Киров
мототолкач 15 л.с.
Это описание серии Pro, серия спорт отличается от стандарта увеличением оборотов и снижением крутящего момента...
diorduke
2 Май 2017
Г. Нижневартовск
РМ Рысь 500
Приветствую, подскажите расстояние между шпильками крепления карбюратора к блоку (впускной патрубок) ?
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Чёт слепой я, но не не вижу центробежного регулятора оборотов на этом фото, здаётся мне двигло продвинули
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
:DНа этом двигателе полностью отсутствует центробежный регулятор,вместо него заливная горловина.Зажигание здесь стоит от скутера вместе с блоком CDI и карбюратор нормальный:handshake2:
всё поставляется в комплекте:D
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Я этому двиглу имя придумал-БЕШЕНАЯ СОБАКА :D
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
согласен:D так как он 6000 крутит легко:eek::Dа народ говорит что лифаны столько крутить нельзя:(
  • Мощность, л.с. 11
  • Расположение вала Горизонтальное
  • Бензин/Дизель Бензин
  • Диаметр цилиндра, мм 68
  • Ход поршня, мм 54
  • Рабочий объём, см3 196
  • Степень сжатия 11:5:1
  • Максимальная выходная мощность 8,1 кВт при 6000 об. в мин.
  • Номинальная выходная мощность 6.6 кВт при 5800 об. в мин.
  • Крутящий момент 12.5 Н.м при 4800 об. в мин.
  • Система зажигания Бесконтактное полупроводниковое
  • Запуск Электрический и ручной старт
  • Расход топлива, г*кВт/ч 395
  • Объем масла в двигателе, л 0.6
  • Катушка освещения 7 Ампер
  • Размеры, мм 385х310х275
  • Наличие редуктора Отсутствует
  • Диаметр вала, мм 20
  • Вес(нетто), кг 14
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
  • Мощность, л.с. 11
  • Ход поршня, мм 54
  • Вес(нетто), кг 14
Ну точно СОБАКА БЕШЕНАЯ
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
  • Мощность, л.с. 11
  • Ход поршня, мм 54
  • Вес(нетто), кг 14
Иваныч если они 200ку в 2раза раскачали, а что будет с 500кой? 30лс?)) Не.ну нормально так то...если 400ку раскочегарить так...бешенный тунгус будет...
Миха250384
5 Мар 2019
тунгус 500
Здравствуйте подскажите пожалуйста Тунгус 500 заводится 2-3 секунды работает и глохнет заводится только на подсосе,собирал сам.
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Заводится на подсосе-это нормально.
Заводится и глохнет-это ненормально. Причина- замкнута на массу катушка зажигания. Проверяй чеку безопасности, кнопку "стоп двигатель" и замок зажигания.
А для начала отсоедини клемму "минус" на аккуме и заведи с ручного пуска, мотор должен работать и не глохнуть.
Миха250384
5 Мар 2019
тунгус 500
сегодня заметил вот, что когда аккумулятор подключен стартер крутит но схватываются,с ручного стартера тоже не заводится, но как снимаешь миносовую клему он заводится 2-3 секунды и глохнет,если подкачять карбюратор заводится тяжело но работает дольше,карбюратор разбирали почистили продули,не помогло.
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Если он у тебя глохнет через 2 секунды со снятой минусовой клемой, тогда разбирайся с системой питания, Жопа где-то в ней!
