Tungus-400/500L - двигатели
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Теоретически, конечно катушка зажигания может быть "пробита" на массу, но это маловероятно
Миха250384
5 Мар 2019
тунгус 500
спасибо буду искать
федя22
16 Янв 2019
Барнаул
буран. Тунгус 600
сегодня заметил вот, что когда аккумулятор подключен стартер крутит но схватываются,с ручного стартера тоже не заводится, но как снимаешь миносовую клему он заводится 2-3 секунды и глохнет,если подкачять карбюратор заводится тяжело но работает дольше,карбюратор разбирали почистили продули,не помогло.
На газ реагирует или нет? пробуй газовать.
Миха250384
5 Мар 2019
тунгус 500
на газ не реагирует,с стартера начел заводится но тоже пару секунд и глохнет, датчик уровня масло не подключен не нашли к нему разъема.
ПОЛЕТ
25 Фев 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
Сергей Николаевич
много разной
НЕ слушай Васю -:D он уже обмывает,раз на форуме сидит ,а не в гараже:Dance:
- дачик уровня нипричем, вообще не заводился бы ...смотри поступление горючки, и включается ли хотябы визуально подсос...
Рифыч
7 Фев 2019
Азамат
Irbis tungus 500
Читал как то в чате по сф-ку в баке была стружка, может канал забит в баке?
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
На Дингах топливо не поступало из-за неработающего клапана в крышках бака. Тут причин может быть масса, надо все проверять
Миха250384
5 Мар 2019
тунгус 500
доброе утро нашли причину,на карбюраторе на нижний крышки стоит электро магнитный клапан отключили его и мотор заработал,подскажите пожалуйста для чего он предназначен и нужен ли он вообще.
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Как правило этот клапан используется для стабилизации оборотов ХХ. Но как он тут реализован-ХЗ. Карбюратор то не для динамичной работы двигателя.
Если тебя все устраивает в работе мотора, забей на этот клапан
diorduke
2 Май 2017
Г. Нижневартовск
РМ Рысь 500
Приветствую, посмотрел видео про карбюраторы, подскажите, какой подойдет на 500ку?
gda61829
18 Фев 2019
Ирбис тунгус 600
Аналогичный вопрос только по 600, какой лучше карбюратор поставить на будущее?
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Посмотри диаметр впускного тракта на своем моторе и поймешь, какой карб твой. Жиклеры по любому придется подбирать
diorduke
2 Май 2017
Г. Нижневартовск
РМ Рысь 500
А расстояние между шпильками никто не знает?
володя я
20 Фев 2019
владимир
тунгус 500
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Он для глушения мотора при сборке эл. схемы по мануалу мотора. Но х...ня полная - обрезать провода под корень и забыть. Хотя они бывают и нормально закрытые - тогда можно реализовать , как электрокраник.
Talgat53
6 Окт 2013
Когда клапан нормально открытый, он используется для глушения мотора перекрытием подачи топлива, и не более. Писали, что бывают и нормально открытые - можно электрокраник реализовать.
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Очень может быть, чего только китайцы не придумают.............
Talgat53
6 Окт 2013
Так и есть. Ставил себе 17-ку, разбирался. Не получилось переделать на нормально закрытый - задарил форумчанину на "пневмохдах". Вместо него поставил заглушку из. ал. пластины.
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
У же писал что это не электрокраник,это запорная игла ГТЖ.Она перекрывает только отверстие топлива в ГТЖ и ни как не подачу бензина в поплавковую камеру.Этот девайс применяется в случае переворота двигателя,недостаточного уровня масла в нём.Экстренное глушение.Один провод идёт на +,второй на датчик уровня масла.Если вы хотите его использовать как краник,то ни каких аккумуляторов вам не хватит:eek:,так как он работает(перекрывает)когда на нём есть напряжение,отключив питание и он отключится(откроется):laugh:
Talgat53
6 Окт 2013
Я, вообще то, и написал - он нормально открытый. И с остальным немного не так - поверьте, я собирал эту схему (по мануалу мотора) при стационарной обкатке мотора. Ну да ладно, спор ни о чем. Главное - проще глушить коммутируя ПО КЗ на массу.
Реакции: 488
488
24 Янв 2014
Сергей Иванович
Вот и я о том же,что бы заглушить движёк на него надо подать питание,когда с него снимаешь питание,топливо льётся рекой(если игла не держит):handshake2:это не краник а простая глушилка.А вот кому какая нравится,это уже вопрос
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
Все верно нормально открытый и при подаче питания на солиноид игла заперает вход в эмульсионной трубку главного жеклера. Но для чего надо было так мудрить систему глушения когда была простейшая КЗ катушки?
