diorduke
- 2 Май 2017
- 107
- 41
- 41
- Г. Нижневартовск
- Дмитрий
- РМ Рысь 500
Аналогично, спасибо. Просто двигатель как будто подгазовывает на таких оборотах.
возможно это так работает ЦР, а возможно чуть-чуть не держит игла карбюратора.Аналогично, спасибо. Просто двигатель как будто подгазовывает на таких оборотах.
Так вроде убрали цр? Стоит новая пластина.возможно это так работает ЦР, а возможно чуть-чуть не держит игла карбюратора.
его не убрали,просто за него стали дёргатьТак вроде убрали цр? Стоит новая пластина.
Так эти моторы работают, когда перетянута тонкая пружина на тяге к карбюраторуАналогично, спасибо. Просто двигатель как будто подгазовывает на таких оборотах.
Это которая хх регулирует?Так эти моторы работают, когда перетянута тонкая пружина на тяге к карбюратору
Эта пружина не регулирует хх, она только выбирает зазоры. Чаще всего она перетянута и не позволяет уменьшить обороты до минимума.Это которая хх регулирует?
Ее рукой растянуть, или там регулировка какая есть?Эта пружина не регулирует хх, она только выбирает зазоры. Чаще всего она перетянута и не позволяет уменьшить обороты до минимума.
По разному, где получается чуть растянуть, а где и скобку лучше поставитьЕе рукой растянуть, или там регулировка какая есть?
Ну вот спокойно парень рассказал про косяки и как едет...без лишних воев и соплей.приятно смотреть такие видео...кстати по поводу расхода..если фильтр забит то расход резко возрастет..может потому у некоторых 20л на 100 км ест..реально может и перенести фильтр выше..там и воздух теплый и выше..снегу меньше))Или тросиком, как на видео?
Без корпуса обтекателя в этом месте фильтр будет забивать снегом,а поставь обтекатель и всё снег уже не попадает.Ну вот спокойно парень рассказал про косяки и как едет...без лишних воев и соплей.приятно смотреть такие видео...кстати по поводу расхода..если фильтр забит то расход резко возрастет..может потому у некоторых 20л на 100 км ест..реально может и перенести фильтр выше..там и воздух теплый и выше..снегу меньше))
И как ее подключить?Про уровень масла. Заказалл на али.
170,85 руб. 37%СКИДКА | Предварительно Проводная 12 В в мм 12 светодио дный светодиодный индикатор лампа тире панель индикатор контрольной лампы автомобиль Лодка Грузовик
https://s.click.aliexpress.com/e/fk7IY6q
Я тоже их смотрел но надо лучше чтоб когда завалил снежик чтоб глядя на лампочку с боку видно было что она светиться при солнечной погоде. Эти конечно симпатичные но маленькие.Про уровень масла. Заказалл на али.
И нахрена вам эти лампочки на 500кахна 600ый куда ещё не шло,там есть датчик давления масла,а у вас если лампочка моргнёт,то движёк точно заглохнетну если вы не отсоединили аварийный датчик уровня маслаИ как ее подключить?
Не заглохнет, датчик также отключён на Т500 как и на т600.И нахрена вам эти лампочки на 500кахна 600ый куда ещё не шло,там есть датчик давления масла,а у вас если лампочка моргнёт,то движёк точно заглохнетну если вы не отсоединили аварийный датчик уровня масла
Ну если заглохнет от малого уровня масла,то всё равно у тебя пищалка сработает,так как датчик всё равно замкнёт на массуДа чтоб знать от чего заглох.
Датчик отключён.Ну если заглохнет от малого уровня масла,то всё равно у тебя пищалка сработает,так как датчик всё равно замкнёт на массу
на 600ках отключён датчик давления масла,а не уровня(если он там есть),на 500ках такого нету в природе,там датчик уровня и если производитель его не подключил(в чём я сомневаюсь)то тон подверг пользователя ещё к одной небольшой,вероятной, трагедииНе заглохнет, датчик также отключён на Т500 как и на т600.
Ещё раз датчик на Т500 отключён и Т 600 тоже.на 600ках отключён датчик давления масла,а не уровня(если он там есть),на 500ках такого нету в природе,там датчик уровня и если производитель его не подключил(в чём я сомневаюсь)то тон подверг пользователя ещё к одной небольшой,вероятной, трагедии
