Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
Виктор164
17 Авг 2017
Пелец мини 3, буксировщик Россомаха.
Ещё поставил в переднюю часть отопитель с дополнительным насосом от Газели.
Donnotcover
3 Янв 2014
мотобуксировщик
Виктор164
17 Авг 2017
Двигатель тяжелее стандартного на 50кг, +тосол10л,+доп.бак50л.+отопитель 3кг.+по мелочи5-7кг.практически всё.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
На офе "новость" об участии в виде массовки, пельца на кубке охоты и рыбалки уже второй раз переносят. Каждые 2-3 дня удаляют и постят заново... :blush:
В прочем до 7 июля еще месяц... что-то же писать надо...:Boyan:
Съездили в соседний городок, посмотрели праздник и тест драйв вездехода Пелец Ровер3.
На мероприятии народу было не много, но покататься на Пельце желающие все время были.
Вот маленькое видео о тест-драйве снял:
Тест драйв снимали и корреспонденты телеканала "Охота и рыбалка", наверное тоже когда то покажут.
Циник
10 Окт 2017
Норильск
цф 500-2а, гепард 850
Да. Газоны полностью раскрывают все возможности пельца... :blush:
Пустующая ниша атракционных лошадок занята заводом успешно. :up:
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
По расходу пока ничего сказать не могу,так как долго не ездил. Из переделок поставил в низ 2 бака по 50литров,перенёс в низ акб, Делаю вездеход для дальних путешествий.
Виктор, вездеход стал одноместный?
Циник
10 Окт 2017
Норильск
По уму миник и есть одномесьник. Просто в место багажника с завода сидуху зачем-то ставят.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Два Виктора ездят каждый на своем вездеходе, а мы втроем на одном Пельце Мини за клюквой ездим (даже три с половиной один раз ездили (внук 10-ти летний с нами ездил, тоже 5 кг клюквы насобирал)), обратно килограмм 100 еще клюквы добавляется. Мы на Пельце только по болоту едем, до болота и обратно везем его на автомобильном прицепе, сами с комфортом в легковушке едем.
Циник
10 Окт 2017
Норильск
Ну, бывает, детвора на велике или скутере вдвоём - втроём катается. Часто на одномесные квадры кофры с сиденьем для пасажира ставят. Вобщем много чего бывает. :rolleyes:
Думается, что даже будь миник изначально одномесный, многие катали на нем в 2-3-4. Это сугубо от владельца зависит и в принципе, ни о чём не говорит в плане ТТХ техники. Как миник был тесным корытом, так им и остаётся. Одно дело, покатуха на несколько км и совсем другое, попытка приспособить его для серьёзной эксплуатации, бросив вызов производителю... :blush:
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
На ютубе (Канал "Под солнцем" появилось очередное видео о поездке на Пельце Мини.
Ребята рискованные, переезжают через речку по бревнам глазом не моргнув.
Циник
10 Окт 2017
Норильск
Ну, особо рискового ни чего не увидел. Просто виден опыт эксплуатации данной техники.
Езда с верёвочкой, это конечно "круто". Врочем, проблема с тросиком, это обычная мотоциклетная болезнь. От неё с таким типом газа ни куда не деться, нужна своевременная замена. По уму, раз и навсегда, решается установкой ручки с курком.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Дмитрий, у всех чувство опасности разное, но я бы так рисковать не стал (поправил бы бревно и спокойно проехал по колее моста):
Левая гусеница уже на половину мимо моста свисает, правая гусеница на половину стоит на бревне, которое поднимается над остальными. В такой ситуации упасть в ручей на левый бок очень даже легко. А в вездеходе еще и маленький паренек сидит.
На обратном пути, тоже адреналин, маневры на мосту начались, хотя малыша уже высадили из Пельца.
Циник
10 Окт 2017
Норильск
Даже если бы правая гуска слетела, врятли бы он ушёл с моста. Человек прекрасно видит кула едет и по полной использует приимущества гусениц.
Ну а на обратном пути манёвры пошли сугубо из за той самой верёвочки...
19 Сен 2006
Сыктывкар
На что денег хватит.
ИМХО какой нах опыт, нашли что обсуждать, все ИМХО наоборот, не пойму в чем проблема по мосту.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
@Zainteresovannyi, если не изменяет память, на эти выходные вроде как покатушку хотели устроить, как успехи? :)
В начале июля ездили на соседнее болотце посмотреть морошку, морошки почти нет, клюквы тоже к стати, народ больше в прошлую осень оставил, чем новых ягодок появилось.
Мотор у Пельца работал нормально, изоляторы свечей стали идеально чистые. Такое впечатление, что карбюратор у нашего Пельца рассчитан на работу в + 20 градусов и выше.
Температура двигателя доходила до 120 градусов Цельсия, пришлось открыть крышку моторного отсека, с открытой крышкой ехали и температура уже была 100-110 градусов.
Сильно нагрелись колодки и диски тормозные и сами суппорта, даже в правом суппорте закипела тормозная жидкость (руль стал вправо поворачиваться совсем легко, а тормозить суппорт перестал, и поворачивать вправо соответственно тоже вездеход перестал, пришлось даже прокачать немного жидкость и выпустить воздух в правом суппорте, ждать было не когда, приближалась грозовая туча. Сейчас делаю отдельный вентилятор с воздуховодами для обдува суппортов и дисков.
Циник
10 Окт 2017
Норильск
И что, даже без видосика?
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Камеру я брал с собой, но интересного ни чего не снял, просто езда по полям и по болоту уже была снята несколько раз в прошлый год. На обратном пути камеру уже положил в сумку и не снимал (не думал, что откажет из-за перегрева правый суппорт и будем прокачивать тормоза, да и гроза уже гремела близко). Это теперь понятно, что нужно было поснимать как руль легко поворачивался вправо, а вездеход едет прямо и даже начинает заворачивать влево. Можно было бы снять и как прокачивали правый суппорт. Ключик на восемь, так нагрелся на суппорте, что я взявшись за него обжегся и выронил от неожиданности ключик.
В поле трава местами выше Пельца, Андрюха даже стоя рулил, из Пельца ни чего не видно, кроме неба.
Морошки мало было и даже собирать не стали:
По болоту Пелец просто летает, воды мало, даже следа почти на мху не остается (на обратном пути в некоторых местах даже след свой теряли). Ехали местами со скоростью 15 км в час.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
После перегрева правого суппорта и отказа правого поворота поставил принудительный вентилятор для обдува суппортов и дисков.
Еще раньше восстановил свою схему успокоителя ремня вариатора (иначе скорости, особенно заднюю и переднюю) переключать не удавалось, приходилось глушить двигатель. Пробовал вариант с подшипником, как тут раньше предлагали, но что то мне не повезло, поставил БУ подшипник и он засвистел, да и успокоитель то с подшипником плоховато работал, конуса на ведомом вариаторе плохо раздвигались.
О деяниях выше описанных снял маленькое кино:
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Поставил 21083, поменял звёзды на приводах на 20, поставил 4х ступку, получилась маленькая зеленая пуля! Впереди расширенные ходовые испытания. Фото позже, сам ещё не нарадовался!
Виктор, когда же фото будет "маленькой зеленой пули", очень хочется посмотреть?
И как ты менял звездочки на 20? (у моего Пельца приварены звездочки к полуосям на мертво).
Виктор164
17 Авг 2017
Снимаются полуоси , на токарном станке снимается сварка сначала на фланце тормозного диска, снимается , потом на звёздочке , звёздочка снимается. Новая растачивается под посадку с небольшим натягом, напрессовал, обварил полуавтоматом, потом приварил фланец тормозного диска, на станке проверил биение,звёздочка хорошо,а фланец пришлось торцануть так как было небольшое биение.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Спасибо за ответ.
Еще вопросик, снимали полуоси, не обратили внимания на шлицах полуосей следов износа не было?
Виктор164
17 Авг 2017
На шлицах выработки нет, а вот подшипник игольчатый, что перед сальником с одной стороны развалился. Пробег 1200км.
Вездим
9 Янв 2012
Втулку там надо ставить бронзовую)))
Циник
10 Окт 2017
Норильск
Давненько на тубиковский канал пельца не заходил. Несколько роликов новых заметил. По мне так забавных. Особенно если сравнивать с тингеровскими.
На тингере лупят кувалдой по корпусу, показывая что и следа не осталось, на пельце с гордостью заявляют о лодке из 1,5 мм жести. Раньше профлист из такой делали. Правда из оцинкованой. Вобщем то я не далёк был от истины, сравнивая пелец с совковой детской ванночкой. Её толщина была не многим меньше - 1,2 мм. И тоже, как и профлист она была оцинкованой.
На тингере говорят о деревцах, толщиной в руку, которые вездеход валит пачками не замечая, на пельце рассказывают что на нём надо ездить аккуратно, избегая препятствий, как на машине и тогда он прослужет долго. Самое ироничное, что при любом поводе называют пелец вездеходом...
Очень смешно, хоть и так печально. Но теперь то ясно, что 500ю гуслю эта скорлупка не потянет. Её попросту порвёт..
Вобщем, походу я окончательно вычёркиваю пельца из кандидатов на приобретение.
Циник
10 Окт 2017
Норильск
@Zainteresovannyi, в той теме я задал конкретный вопрос, пройдёт там миник (с учётом объезда деревьев) или нет. Сугубо из личного опыта эксплуатации техники.
ЗЫ. Квадроциклы были на узкой резине, она не для такого болотца.
Ладно, проехали. Увлёкся, мальца, теперь смогу продолжить там лишь через недельку... )))
