Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
На сайте Пельца постоянно публикуют в новостях, что там или тут проходят тест драйвы вездеходов Пелец, но нет фото, видео отчетов о прохождении тестдрайва.
Последнее сообщение было 20 сентября, о том, что пройдет бесплатный тест драйв вездеходов 24-25 сентября. Хочется посмотреть на Пелец Круизер II, но ни где нет его фотографий.
Может быть кто то видал его?
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
В последнее время стали замечать, что у вездехода, по бокам из резиновой гусеницы местами стали появляться тонкие распушенные ниточки.
Уважаемы форумчане, подскажите, не опасно ли это и как с этим бороться?
Sergio31519
25 Окт 2008
Томская область
Сергей Михайлович
На снегоходе Буран это обычное явление. Берем газовую горелку и проходим по ниткам. Там капрон, распушеные концы приплавятся немного. Летом ничего страшного, зимой хуже - снег тает, впитывается в нитки, замерзает, начинает рвать ленту.
На старых гусянках это было выражено сильней, на новых не так заметно. Может стали нитки другие для корда применять.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Спасибо Сергей Михайлович за ценный совет. Непременно воспользуюсь.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец все подкидывает и подкидывает нам сюрпризы.
Сегодня сын померил ремень вариатора, и оказалось, что он уже изношен больше чем на миллиметр (был 34,5, стал чуть больше 33 мм в ширину). Проехали то всего лишь 60-70 км.
Измерили штангенциркулем расстояние между наружными сторонами неподвижных щек ведущего и ведомого вариаторов, оказалось, что расстояние 65 мм, а должно быть 55 плюс минус 0.5 мм. То есть у нашего Пельца снова ошибка на целых 10 мм.
Кажется, нужно написать жалобу губернатору на его земляков, которые халтуру изготовляют и простому народу «впаривают» ее.
Как думает уважаемые форумчане?
СанычСан
24 Янв 2012
Санкт - Петербург
Вездеход "МЕЧТА" № 9
Мы тебя предупреждали! Так что сам сам....
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
самодельный вездеход и тракторок
:up: губер пришлет секретаршу и она настроит все:D
А если серьезно ослабте болты крепления двигателя и выставте как надо.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Спасибо Олег, мы тоже так думаем, еще наверное нужно бы подсунуть и большие металлические шайбы толщиной 3 мм под каждую опору двигателя, чтобы вывести до нормы расстояние между осями ведущего и ведомого вариаторов (у нас сейчас оно 275 мм, должно быть в пределах 278-283 мм)
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Наконец то СанычСан, Вы прокомментировали сообщение в своем стиле, не то я подумал, что Вы на меня рассердились.
Ну а если серьезное, то ведь как то бороться с бракоделами нужно? я думаю. А Вы в Питере живете, (столица, как ни как, хоть и бывшая) и знаете, как челобитную подавать, подсказали бы.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
С шайбами не торопись, может появится самоход и переключение передач будет проблемным учитывая что трансмиссионного тормоза нет как на снежиках.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Да, СанычСан, хорошие вездеходы, это игрушки только для богатых, которым, вообще то, они и даром не нужны (Герасим ездит на Шерпе, ищет пивные пробки деревенских трактористов), а кому нужны вездеходы, тем они не по «карману», кто может, делает вездеход сам, остальные смотрят видео на ютюбе про Шерпа.
Шерп в 16 раз дороже Пельца Мини.
А слабо фирме Шерп сделать вездеход бюджетный?
Я думаю качество его будет ниже чем у моего Пельца.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Беру свои слова назад (на счет цены вездехода).
Вездеход должен стоить как можно дороже, чтобы их было как можно меньше.
Сегодня снова ездили с сыном на Крохинское болото за клюквой. Все болото на собаках и колесных каракатах прочесано, что не собрано, то истоптано.
Пелец едет по болоту нормально.
Ездили в ту часть болота, которое образовалось, после поднятия воды в р. Шексне (Волго-Балтийский канал). Это относительно молодое болото и воды там много и клюква местами попадает. Но ехать по этому болоту не безопасно. Затопленные и погибшие деревья некоторые еще стоят сухие, но большая часть уже сгнила, упала и обросла мхом. Острые пеньки от упавших деревьев не видны из мха. На пеньках, сучках и деревинах во мху кидает, конечно, очень сильно, да и за гусеницу страшновато, но пока вроде бы обошлось, гусеницы оказались крепкие.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Видео поездки на болото первого октября:
Вездеход нормально едет, только два с половиной недостатка:
- греются тормоза, иногда колодками воняет (принцип управления вездеходом –тормоз и дифференциал очень неудачное решение даже для такого маленького вездеходика);
- не удачный вариатор применен, иногда запах жженой резины слышно (ремень пробуксовывает на низких оборотах двигателя);
- коротковата база вездехода, из-за чего его сильно раскачивает на кочках и ямах;
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
На болоте были следы колесного караката (самого не видели). Мы тоже по его следам проезжали и заметил, у караката от колес колея более глубокая (раза в два глуже, ногами проверял), чем колея от нашего Пельца.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Нужен совет форумчан.
У меня на Пельце стоит двигатель Zongshen 2V78FE/P, у него есть внутри центробежный регулятор оборотов двигателя, хотя регулятор снаружи отключен и не виляет на газ, но внутри механизм все равно остался и если двигатель прокручивать вручную, то слышен звук грузиков.
Подскажите, пожалуйста, как бы этот механизм совсем демонтировать (возможно, в каких то темах это уже обсуждалось, но найти пока не могу).
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Рядом с карбюратором (под воздушным фильтром), стоит какая то штука, то ли вакуумный клапан, то ли вакуумный насос (через него проходит топливо). А резиновая трубка идет от куда то из под карбюратора (точно пока понять не смог) к этой приблуде состыкована каким то странным способом, одна трубочка коротенькая согнута и засунута в другую трубочку диаметры трубок примерно одинаковы. Видно в Китае не хватило целой трубки резиновой и мне дсталась состыкованная странным способом.
Фото состыкованных трубок:
silverr
22 Дек 2008
ХМАО, Остяко-Вогульск
Сергей Михайлович
...внешняя трубка для защиты от перетирания.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Только разбор двигателя, и зачем прозводитель отключил регулято на гусеничнике с дифповоротом он только на пользу.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Олег, а почему на пользу?, ведь центробежный регулятор поддерживает определенные обороты, например 3000 и не больше, не меньше. Если электрогенератор подключен к двигателю, то это польза, как бы не менялась нагрузка на генератор (потребление электроэнергии), обороты, а значит и частота выходного напряжения будет оставаться постоянной, а мне то зачем такая автоматика?, я и сам газу прибавлю.
А восстановить его просто, всего одной тяги нет.
Asterix
21 Апр 2009
Тверь - Санкт-Петербург
Газ-66 "Крепыш", "Топтыга", "Бобик" и другие вездеходы-самоделки
Жмите на педаль газа как вам заблагорассудится, центробежный регулятор будет поддерживать выбранные вами обороты, а не какие-то строго определенные. Обычно ЦР убирают при замене карбюратора на неродной.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Да потому что при повороте у тебя движок подсаживается и надо подгазовывать а регулятор это делает сам.
Это удобно послушай как работает движок.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Да, согласен, двигатель работает хорошо. На больших оборотах (больше 4000) как себя ведет? И расход бензина больше - меньше чем без регулятора?
Нужно будет попробовать.
шнивовод
12 Сен 2011
москва
олег
Да нормаль дело в том как настроить регулятор я настраивал чтобы максимальные обороты были больше стоковых.
Дело в том что регулятор отключаю для повышения максимальных оборотов и в виду этого подскакивает расход ну и малеха максимальная скорость. Ну это можно сделать и регулировкой регулятора. А вот когда меняют родной убогий какб на более технологичный в там другие расклады.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Может быть, что трубочка в трубочке, но пока не мог увидеть, где внутренняя трубочка выходит из наружной трубочки. Если такой стык есть, то он под карбюратором, между цилиндрами. Видно только конец резиновой трубки, одетой на металлическую трубку, которая уходит в корпус двигателя у основания цилиндров. Туда ни как не заглянуть, не сняв карбюратор.
Вид на карбюратор со снятым воздухофильтром
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Олег, а где бы почитать подробно об устройстве этого регулятора для моего двигателя (особенно интересно бы посмотреть наружные тяги). У нас много деталек стоит, назначение которых не понятно.
