Как вам гусеничный мини БОЛОТОХОД "Пелец"
Циник
10 Окт 2017
Норильск
цф 500-2а, гепард 850
Ну и? Гуски на всех одинаковые. На первых 2х лодки идентичные. Так, малех с компановкой поигрались и ходовкой. Двигло вроде то же (на 2 и 3 по крайней мере точно).
Изменённый дизайн лодки и не большая дорободка ходовки стоит тех 70% удорожания? :)
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Пелец Мини, Белый Лис
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Понижение после него нужно делать.
Тогда все нужно переделывать, он годится только сразу после вариатора, а потом еще две КПП на каждый борт ставить и одновременно переключать.
Овчинка выделки не стоит. Поезжу пока и так, не много и езжу.
Циник
10 Окт 2017
Норильск
Довольно таки позновательные видосы.
Пока пролистал, по настроению можно будет и пересмотреть.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Александр (Alexandr/gadiHa) разместил на ютубе свое видео о покатушка на Мини2 по снегу:
После Пельца борозда на снегу.
Вспомнился анекдот.
Ползут в разведку за линию фронта Анка, Петька, Василий Иванович
Петька все время хихикает
Василий Иванович дернул Петьку за ногу и шепнул ему на ухо: "Что ржешь, белые услышат"
Петька отвечает на ухо Василию Ивановичу: "Анка без трусов"
Василий Иванович, говорит, ползи за мной, я за Анкой
Ползут дальше
Петька опять хихикает
Василий Иванович спрашивает: "Что снова не так"
Петька отвечает: "Василий Иванович, борозда после тебя остается"
Ну а если по делу, то мне показалось, что мой Мини3 проваливается в снег меньше (гусеницы длиннее) и дифференциал меньше мешает (КПП другая).
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
мототолкач,каракат чебуратор
Да,по грузоподъёмности и проходимости по снегу пожалуй уступает мотобуксировщику безнадёжно,+бензин/цена,увы.
Alexandr/gadiHa
24 Авг 2016
Alexandr
Пелец мини 2 - 700 куб. Тингер С 500. CF-Moto 800. Stels ATV-800. AVANTIS HUNTER 200 BIG LUX.
Вспомнился анекдот.
Ползут дальше
Согласен что Пелец мини 2 проваливается сильнее, база то короткая у него и проблема на нагрузку гусениц и вообще на сам пелец очень сильная. Была бы база длиннее как у Тингера 380 только не у Скаута , то и проблем не было .
Alexandr/gadiHa
24 Авг 2016
Alexandr
Александр , вот купил прибор БК-08. По проводам что что не много не понял. Красный и черный это на аккумулятор , Толстый с клеммой это датчик температурный, а вот синий и желтый не много не пойму, Синий то куда влепить , но а желтый я так понял это тахометр но куда в Пельце его прикрутить что то не понял я. Подскажи за эти два провода и покажи куда прикреплять их ?
Alexandr/gadiHa
24 Авг 2016
Alexandr
Ну мото собака тоже вещь хорошая , но долго я думаю там не просидишь. Да, бензина Пелец кушает много, ну проваливается есть этот грешок . Но комфорт то , мне кажется все таки на Пельце более удобно катать. Согласен что мотособаку можно в машину пихнуть, это и к бабке не ходи большой + Пельца все таки на прицепе возить нужно. Я катался на мотособаке , но что то мне понравился больше Пелец по своей сути. По болоту будешь ездить то сухой всегда , а на мотособаке ХЗ как она покажет. Ну вообщем каждому свое :)
didulya2405
15 Янв 2015
Сокол,Вологодской
Не,не,я исключительно про зиму и короткие перебежки.:D
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
По проводам.
Установил дополнительный разъем
Черный - минус батареи (масса);
Красный - плюс, подпараллелил к проводу питания, идущему к стандартному прибору (Acewell)
Двойной провод, на конце с термодатчиком, - подключил под болт рядом с существующим термодатчиком (дырку в клемме пришлось расточить);
Желтый - это вход тахометра, мы его подключали к одному из коричневых (толстых проводов) выходящих из двигателя (силовые провода). Тахометр нужно настраивать, но я точно не помню коэффициент, если Андрей помнит, то сообщит или при случае посмотрим в приборе.
Синий - это выход на исполнительные устройства (можно запрограммировать включение/выключение от разных параметров (температура, обороты)). Мы его не используем.
В интернете есть руководство для этого компьютера (bk_08.pdf).
По размещение.
Найду фото, выложу. Во многих моих видео БК-08 попадает в кадр (можно понять как размещен).
Alexandr/gadiHa
24 Авг 2016
Alexandr
Что значит коричневый ? не понял я . Можно по подробней или фото сделать .
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
С передней стороны двигателя (к пассажирскому сидению), из двигателя выходят два толстых провода, на моем вездеходе они коричневого цвета (на схеме обозначены красными).
Вот на схеме вездехода показана стрелкой точка в которую подключен провод от тахометра БК-08. Провод показан условно (там пульсирующее напряжение и наверное без разницы к какому проводу).
sha.82
24 Окт 2017
Пелец-мини 3
Alexandr/gadiHa
24 Авг 2016
Alexandr
Александр, я что то по схеме не вкурил, а можно наглядно на Пельце показать и сделать фото?
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Одел небольшие кусочки резинового шланга и нет проблем.
Пытались, но место ограничено, все методы перепробовали, только специальный ключик самодельный помог.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Вот кино нашел еще в сентябре было снято, выложил на ютуб:
Железку согнул буквой Г и одной плоскостью прикрепил на болтики к кузову, на другу плоскость прикрепил прибор БК-08, обмотав его хорошей липкой изолентой (можно на двухсторонний скоч или даже на канцелярский скоч).
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Провода выходят из двигателя возле кожуха вентилятора, вот фото (агрегат вытаскивал из кузова):
Alexandr/gadiHa
24 Авг 2016
Alexandr
Александр,а случаем этот провод который выходит из двигателя он не идет на коммутатор который у вас весит над стартером ? Если да то я сегодня тоже подключил провод от тахометра но не могу понять по поводу выставления значения. У мен не работает если я ставлю значение 1u1o / 1u2o/ работает только при значение 3u2o и обороты начинает показывать от 3.400 . не могу понять почему первые значения не показывает прибор.показывает при первых значениях - - - - о .
Alexandr/gadiHa
24 Авг 2016
Alexandr
Может вы на приборе ставили не Карбюратор , а дизель и там выставляли значения ? на карбюраторе что то не показывает тахометр.
Zainteresovannyi
8 Мар 2016
Вологодская область
Я ни чего не знаю про эти китайские моторы (пока еще не разбирал), только предполагаю.
На маховике расположено несколько постоянных магнитов, а на статоре несколько катушек, и при одном обороте коленвала, на этих коричневых проводах появляются импульсы, количество которых зависит от количества магнитов и количества катушек. За один оборот двигателя будет не один импульс и не два, нужно при помощи коэффициента подобрать показания оборотов.
Кто то уже спрашивал про коэффициент на этом сайте и мы уже отвечали, но сейчас найти не могу (страниц больно много), будет возможность посмотрю в своем БК-08.
Над стартером висит какой то блок, не уверен, что это коммутатор (в старом Мини он был на щитке с релюшками). Мне кажется это много функциональная вещица, она сначала выпрямляет импульсное напряжение получаемое с катушек статора, а потом его стабилизирует и с него уже идет на все потребители постоянного тока. Коричневые провода, через разъем подходят к нему.
Само зажигание у мотора (я подозреваю) сделано по принципу бензопилы Урал (все под кожухом, наверное около маховика).
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
На двух цилиндровый Лифан подключил БК-06, коэффициент подбирал как на дизель( точно не помню вроде 0,95) по механическому тахометру. Подключал к коричневому проводу с катушек,до РР.
