Устройство TUNGUS
maxdan76
18 Ноя 2012
Данилов, Ярославская обл.
Юрий Владимирович
Все продал, только ноги остались
Электросхема Тунгус с исправленным включением света :
12 Мар 2019
г.Архангельск
александр
maxdan76
18 Ноя 2012
Юрий Владимирович
Выкладываю ссылку на свойства и применение фиксаторов резьбы.Надеюсь, что кому-нибудь пригодится.
https://cloud.mail.ru/public/49iP/22uCsGwLZ
Sidelev Nikolai
27 Окт 2019
Красноярский край город Ачинск
Николай Владимирович
Ирбис тунгус 500
Чтоб не искать среди флуда крупицы ценной информации, предлагаю вопросы устройства снегоходов Тунгус выкладывать сюда.
Здравствуйте подскажите у кого может тоже есть такая проблема как у меня. Снегоход ирбис тунгус 500 пробег 25 км начал глохнуть на ходу. Думал свеча снял искра есть. Перед тем как снять свечу долго его мослал чтоб он завёлся но без успешно. Да свечу после этого снял свеча обсолютно сухая. Как будто топливо не поступает. Думал может что с топливом снял шланг после бензо крана бензин бежит. Поставил свечу новую без успешно. Потом добрался до карбюратора подёргал руками заслонку. понажимал на подсос. И кое как он завёлся в чём было дело не пойму. И это происходит 2 раз первый произошол на 14 км пробега но тогда он не успел заглохнуть я его кое как раздёргал на подсосе.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Проверьте уровень топлива в поплавковой камере, похоже уровень топлива очень маленький.
12 Мар 2019
г.Архангельск
александр
сдравствуйте,может выпендриваться электроклапан на карбюраторе,я их убираю иногда
12 Мар 2019
г.Архангельск
александр
12 Мар 2019
г.Архангельск
александр
Заливную пробку до упора закрути! У меня не упираеться а проходит сверху! Когда задняя включена рычаг половину пробки перекрывает!!!
это рычаг старои версии,се5ичас рычаги с вырезом идут
cauchy
11 Дек 2016
Эта тема не для обсуждения. Перейдите в профильную
Sidelev Nikolai
27 Окт 2019
Ирбис тунгус 500
Подскажи так он же не подключен не куда этот электроклапан провода просто замотаны изолентой. Как он может на что то подействовать.
Sidelev Nikolai
27 Окт 2019
Ирбис тунгус 500
Новое
А есть какие ни будь фото по удалению этого электроклапана.
Виктор 10011976
16 Дек 2019
Мурманская обл.город мончегорск
Снегоход ирбис тунгус 600
Доброго всем времени суток,подскажите пж,как подключить с руля воздушную заслонку,куда нужно конец тросика закрепить,ну,чтобы заслонка открывалась!???спасибо!
Zalmer
25 Янв 2019
Ленинградская область
Ирбис Тунгус 500
Под левой ручкой флажок, на нем прорезь для тросика и углубление, куда вставляется бобышка тросика.
Корифей
25 Ноя 2019
Россия, г. Южно - Сахалинск
Тунгус 400
Ну как решили проблему? У меня вчера был первый выезд на 400м, тоже глох , оказалось на крышке бака клапан был затянут напрочь, сейчас ОК.
Alexandr23
7 Янв 2020
Красноярск Сибирь
снегоход Ирбис Тунгус 500
Обратный клапан, не даёт бензину возвращаться в бак,для чего поставили не знаю, но возможно для лучшей и правильной работы безо насоса
всем привет я его просто выюолсил и все работает.Вместо енго постаивл бензиновый фильтр
vinogen
22 Янв 2011
Коми Сыктывкар
Геннадий Виноградов
Delica, стелс к500, Икар, тунгус 600L
А где там обратный клапан? Я только фильтр увидел.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
FeniX1997
8 Мар 2020
с.Байкит
Анатолий
Irbis tungus 500l
Всем привет:handshake2:Ширину по лыжам подскажет кто? :revinmotion:
FeniX1997
8 Мар 2020
с.Байкит
Анатолий
Irbis tungus 500l
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Всем привет, а кто нибудь убирал раструб охлаждения(который к крыльчатке идёт)?
Да я убрал... Никакой разницы не заметил даже в тёплую погоду. Зато доступ к левой стороне двигателя.
Ghostsneo
6 Мар 2021
Iris тунгус 500
Всем здравствуйте. Напишите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой. Примерно после 600-700 км пробега появляется очень сильный люфт на внешней тарелке ведомого вариатора. Проблему устранил заменой тарелки. Может кто то что то придумал толковое
иванов иван иванович
20 Дек 2013
Московская обл
рысь 119, 440 тунгус 500
Протачивали вал и ставили сухари тарелка поджималась болтом и не болталась
