maxdan76
- 18 Ноя 2012
- 1.982
- 269
- 65
- Данилов, Ярославская обл.
- Юрий Владимирович
- Все продал, только ноги остались
Электросхема Тунгус с исправленным включением света :
очень хочется знать,в какои программе чертежи делаются??просто есть опыт работы с тифлеком,вот и спрашиваю.Устройство редуктора Посмотреть вложение 1295522
Здравствуйте подскажите у кого может тоже есть такая проблема как у меня. Снегоход ирбис тунгус 500 пробег 25 км начал глохнуть на ходу. Думал свеча снял искра есть. Перед тем как снять свечу долго его мослал чтоб он завёлся но без успешно. Да свечу после этого снял свеча обсолютно сухая. Как будто топливо не поступает. Думал может что с топливом снял шланг после бензо крана бензин бежит. Поставил свечу новую без успешно. Потом добрался до карбюратора подёргал руками заслонку. понажимал на подсос. И кое как он завёлся в чём было дело не пойму. И это происходит 2 раз первый произошол на 14 км пробега но тогда он не успел заглохнуть я его кое как раздёргал на подсосе.Чтоб не искать среди флуда крупицы ценной информации, предлагаю вопросы устройства снегоходов Тунгус выкладывать сюда.
Проверьте уровень топлива в поплавковой камере, похоже уровень топлива очень маленький.Здравствуйте подскажите у кого может тоже есть такая проблема как у меня. Снегоход ирбис тунгус 500 пробег 25 км начал глохнуть на ходу. Думал свеча снял искра есть. Перед тем как снять свечу долго его мослал чтоб он завёлся но без успешно. Да свечу после этого снял свеча обсолютно сухая. Как будто топливо не поступает. Думал может что с топливом снял шланг после бензо крана бензин бежит. Поставил свечу новую без успешно. Потом добрался до карбюратора подёргал руками заслонку. понажимал на подсос. И кое как он завёлся в чём было дело не пойму. И это происходит 2 раз первый произошол на 14 км пробега но тогда он не успел заглохнуть я его кое как раздёргал на подсосе.
сдравствуйте,может выпендриваться электроклапан на карбюраторе,я их убираю иногдаЗдравствуйте подскажите у кого может тоже есть такая проблема как у меня. Снегоход ирбис тунгус 500 пробег 25 км начал глохнуть на ходу. Думал свеча снял искра есть. Перед тем как снять свечу долго его мослал чтоб он завёлся но без успешно. Да свечу после этого снял свеча обсолютно сухая. Как будто топливо не поступает. Думал может что с топливом снял шланг после бензо крана бензин бежит. Поставил свечу новую без успешно. Потом добрался до карбюратора подёргал руками заслонку. понажимал на подсос. И кое как он завёлся в чём было дело не пойму. И это происходит 2 раз первый произошол на 14 км пробега но тогда он не успел заглохнуть я его кое как раздёргал на подсосе.
там ненужен мануал,открываешь редуктор и все понятно станетДобрый вечер! Не подскажите где можно найти мануал по регулировке реверса(КПП)?
это рычаг старои версии,се5ичас рычаги с вырезом идутЗаливную пробку до упора закрути! У меня не упираеться а проходит сверху! Когда задняя включена рычаг половину пробки перекрывает!!!
Подскажи так он же не подключен не куда этот электроклапан провода просто замотаны изолентой. Как он может на что то подействовать.сдравствуйте,может выпендриваться электроклапан на карбюраторе,я их убираю иногда
НовоеПодскажи так он же не подключен не куда этот электроклапан провода просто замотаны изолентой. Как он может на что то подействовать.
Ну как решили проблему? У меня вчера был первый выезд на 400м, тоже глох , оказалось на крышке бака клапан был затянут напрочь, сейчас ОК.Здравствуйте подскажите у кого может тоже есть такая проблема как у меня. Снегоход ирбис тунгус 500 пробег 25 км начал глохнуть на ходу. Думал свеча снял искра есть. Перед тем как снять свечу долго его мослал чтоб он завёлся но без успешно. Да свечу после этого снял свеча обсолютно сухая. Как будто топливо не поступает. Думал может что с топливом снял шланг после бензо крана бензин бежит. Поставил свечу новую без успешно. Потом добрался до карбюратора подёргал руками заслонку. понажимал на подсос. И кое как он завёлся в чём было дело не пойму. И это происходит 2 раз первый произошол на 14 км пробега но тогда он не успел заглохнуть я его кое как раздёргал на подсосе.
всем привет я его просто выюолсил и все работает.Вместо енго постаивл бензиновый фильтрОбратный клапан, не даёт бензину возвращаться в бак,для чего поставили не знаю, но возможно для лучшей и правильной работы безо насоса
Нет там клапана...это фильтр...но лучше вместо него автомобильный поставить...у этого сетка крупнаяА где там обратный клапан? Я только фильтр увидел.
106 см.Всем приветШирину по лыжам подскажет кто?
Всем привет, а кто нибудь убирал раструб охлаждения(который к крыльчатке идёт)?Устройство раструба для забора охлаждающего воздуха Посмотреть вложение 1295543
Да я убрал... Никакой разницы не заметил даже в тёплую погоду. Зато доступ к левой стороне двигателя.Всем привет, а кто нибудь убирал раструб охлаждения(который к крыльчатке идёт)?
