IRBIS SF-150L - Рукочёс
Way
6 Ноя 2018
Арх. обл.
SF150L и др.
Гофра с печки УАЗ и обрезок, вроде от классики. Вставлены один в другой. От уаза не одевается на вариатор, хотя если разогреть,? я не пробовал.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
Переделал немного передний отбойник (посмотрел тут на форуме) , вот ещё думаю света добавить, только пока незнаю куда прикрепить доп свет как то так
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Оба варианта, на мой взгляд хороши! Я, на своём Кэпе, тоже на бампере разместил дополнительную фару.
Cluck
29 Янв 2013
Киров(Вятка)
Володя
Стелс 500К,Irbis SF-150,Казанка,Ямаха F9.9,прицеп,Ниссан Кашкай.
Я у себя на СФ ке гусеничный тунель лаком покрыл ,чтоб снег не прилипал. А то после поездки налипает на тунели снег потом в гараже лужа под снежиком. А фару лучше на капот , в пухляк на бампере утонет.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
На СФ это тоже актуально? Не знаю, может мне показалось, но, вроде бы, на Динго 18го года труба, из которой сделан руль более толстостенная, чем на ранних моделях, думал, что и на СФ руль более "толстый".
Cluck
29 Янв 2013
Киров(Вятка)
Володя
Извиняюсь, а что на СФ ке руль ломает .Может тоже усилить ?
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Так я поэтому этот вопрос и задал. На ранних Динго рули были сделаны из тонкостенной трубы и на руле присутствовала сильная и неприятная вибрация, а иногда они гнулись и ломались, я сам два таких экземпляра видел, один из них чинил человеку. Многие пользователи усиливали конструкцию, именно устанавливая перекладину.На последней модификации, 18го г.в., как я писал, мне показалось, что труба более толстостенная.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
К сожалению, проверить эту теорию у меня нет возможности. Может если только в сезон...
Cluck
29 Янв 2013
Киров(Вятка)
Володя
Про ломаные рули пока не слышал, подожду до сезона .Если сломаю поставлю хромированный ,красивый.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Усилил бампер, сделал петлю для экстренной эвакуации
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Фиат Дукато, Фольксваген т-2, трактор т-25, мотоциклы иж-планета, минск, динго-125, квадроциклик ирбис 200, рысь-119.
Парни, кто-нибудь внедрял ветровое стекло большое? Один форумчанин ставил от бурана. Написал в личку ему, не отвечает уже две недели.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
На наш обтекатель фары мало что подходит, очень большой наклон у него, а колхозить какие то крепежи не охота, а так можно поставить стекло от Тунгуса, подходит почти, но всё равно нужно что то делать с крепежами, или искать ещё обтекатель фары на Тунгус вот тогда думаю всё подойдёт. Если надо дам ссылку на стекло, обтекатель я не нашёл нет нигде в наличии
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
На Тунгусе стекло по высоте нормально, снизу тоже хорошо сделано, поддувать не будет как на Дингаре, а вот по ширине оно не о чём. Поэтому надо что-то пошире колхозить.
alexanderhunter1959
27 Июл 2019
Александр Геннадьевич
Типа такого
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Сегодня врезал тавотницы в ходовку, где только возможно , везде втулки и валы сухие. Думал может зря я это делаю, но когда повыбил втулки с передних рычагов, увидел воду и свежую ржавчину между пластиковыми втулками и трубами рычагов, а на них всего два дня дождь попадал.Теперь после шприцевания все пустоты заняла смазка и воде негде скапливаться, к тому же с тавотницами процесс смазывания займёт минут 15, вместо целого дня разбора и сбора всех трущихся узлов.Снял заднюю подвеску, покрутил катки задние и подохренел.Кривые во всех плоскостях. Если смотреть сзади то пропеллер порядка 3 мм., а если с боку, то эллипс 2 мм. Кривые сами катки.Пока ничего не буду с ними делать, а если снежик будет дёргаться, то выход один, снимать катки вместе с подшипниками, на токарном зажимать внутри подшипника и убирать этот эллипс. Маленькие катки практически без нареканий. Крутятся все туго, наверное из-за резинового пыльника.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Фото в студию куда врезал:Applause:
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Вот как обещал фотки.
  • 232,9 KB Просмотры: 275
  • 213,3 KB Просмотры: 262
  • 173,7 KB Просмотры: 260
  • 186,1 KB Просмотры: 266
  • 180 KB Просмотры: 259
  • 176,5 KB Просмотры: 253
  • 198,8 KB Просмотры: 244
nik- 78
12 Фев 2015
Курская область
Вот так вывел шморгалку на верх. Подобрал тонкотелую трубочку металлическую, внизу слегка раздал её чтоб она оделась на выступ стартера, на трубку одел хомутик, поджал его до упора вверх под пластик и затянул. Теперь трубка никуда не выскочит. Сверху рукоятка одевается на трубку и естественно вода не может проникнуть внутрь. На фото нет, но потом сверху я одел на трубку резиновую шайбу плотно, чтоб рукоятка не билась об пластик. Трубку потом покрасил, на фото примерка. Да, ещё вверху в трубку вогнал пластиковую пробку с отверстием чтоб шнур не тёрся о металл, но ёё пропиливает шнур, нужно искать что-то потвёрже.
  • 234,6 KB Просмотры: 163
  • 181,9 KB Просмотры: 154
  • 262,7 KB Просмотры: 148
  • 245,2 KB Просмотры: 142
