  • Аляска (Евромонтаж)
    Голосов: 36 5,3%
  • Фаворит/БЭСТ/Воронеж
    Голосов: 0 0,0%
  • Вектор (ЛАВ)
    Голосов: 97 14,4%
  • Экспедиция/Краснокамск
    Голосов: 37 5,5%
  • Курганмашзавод
    Голосов: 33 4,9%
  • Лакер
    Голосов: 1 0,1%
  • МЗСА
    Голосов: 333 49,3%
  • РЕСПО
    Голосов: 46 6,8%
  • Сталкер
    Голосов: 26 3,9%
  • Трейлер
    Голосов: 149 22,1%
  • Всего проголосовало
    675
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
Все аккуратненько,но без подробностей за материал
Victor-
7 Фев 2015
Насчет лампочек: у дочери была машина Opel Corsa. Лампочки менял, можно сказать, раз в в месяц. То габариты по кругу, то стопы, то ближний свет. А менять лампы головного света в Corsa из-за плотно компоновки моторного отсека весьма трудно. Купил новый Opel Meriva. Уже четвертый год не перегорела ни одна лампа...
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Skandik WT600LC, Outlander Max 800-HO
За то я на мериве знакомой тренировался с полчаса лампу менять, сейчас мне звонит, не хочет в сервис ехать, а делом то со старой лампой пяток раз поупрожнятся и потом спокойно новая встаёт
Victor-
7 Фев 2015
Прошу оценить следующую идею:
покупаю МЗСА 35-й модели для перевозки двух квадриков. Но каркасный тент у завода решил не брать - сплошь отрицательные отзывы. Поэтому каркас и тент будут изготавливаться на стороне. Как мне известно, при ширине прицепа 1,5 м., залезать внутрь или выбираться наружу при отсутствии боковых дверок-пологов бывает затруднительно (так как на квадриках смонтированы уширенные крылья, на корме - кофры).
Вот думаю вместо боковых дверок может мне лучше сделать каркас, который вверх от бортов расширяется по 15 см. в каждую сторону. Таким образом, верхняя часть каркаса и тента от бортов и до крыши будет иметь ширину каркаса 1,8 м. На мой взгляд, это позволит сделать более комфортным передвижение внутри кузова, а массив тента сплошным, без разрывов-дверок.
Прицеп будет прокатный, поэтому судить предметно мне сложно, квадрика у меня нет...Хочу сделать прицеп удобней, чем у конкурентовъ. Очень мне важно ваше мнение.
ПАТРИОТ-76
20 Янв 2013
Северный Урал
Интересное решение, но ноги то всё равно куда то ставить надо будет, имею ввиду что по полу перемещаться при ширине техники в ширину прицепа не совсем удобно, я порой на борт ногу ставлю
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Фигня это. Тяжко протискиваться в такую щель. Полагаю, что лучше сделать сбоку две двери-клапана.
Как квадры будут крепиться внутри?
З.Ы.После того, как поставил кофр на квадрик, в прицеп с тентом стал закатывать его задом - через руль проще вылазить. Креплю открыв передний клапан тента. Если везу на прицепе с крышкой, то такой проблемы нет - вбок вылажу и креплю с боков.
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Yamaha RS Venture TF '15, Ирбис Динго Т 125, LYNX YETI 69 ARMY 600 E-TEC
Я что то не понял, два квадра вдоль чтоли будут стоять? При длине квадра в два с лишним метра длина прицепа должна быть около 5м... :blink:
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Увидел. Меня, как законопслушного гражданина, напрягает заявленная грузоподъемность в 284 кг. Понятно, что прицеп выдержит, но ездить с грузом 700кг и более, при таких габаритах без тормоза...
Victor-
7 Фев 2015
Я что то не понял, два квадра вдоль что ли будут стоять? При длине квадра в два с лишним метра длина прицепа должна быть около 5м... :blink:
Ну, к сожалению, этот прицеп не под любой квадрик. У завода имеется модель длиннее, но уже с тормозами и другой грузоподъемностью. Он требует категории BE, а такие в прокате пока не применяются, так как клиентов с категорией Е немного. Мог бы взять Аляску подходящей длины, но она не оцинкована, поэтому для меня неприемлема.
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Но и цена этого прицепа чуть подлиннее в 264 тыра никак не вдохновляет к покупке...
Victor-
7 Фев 2015
Классический маркетинговый приемъ...
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
За превышение разрешенной массы еще не предъявляли сотрудники ГИБДД?
Ведь прицеп+два квадра явно превышают 750кг.
Victor-
7 Фев 2015
За буксировку чрезвычайно удобного просторного прицепа для двух квадриков разрешенной массой 2 т., но без открытой категории "Е" у водителя, наказание будет куда суровее.
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
За буксировку чрезвычайно удобного прицепа просторного прицепа для двух квадриков, но без категории "Е" у водителя, наказание будет куда суровее.
в тюрьму?:eek:
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
5-15 тыров водителю и 30 тыров владельцу ТС.
За превышение разрешенной массы значительно меньше, но придется разгружать прицеп.
Но лично я не стал бы пользоваться прицепом с явным перегрузом, рассчитывая исключительно на "проскочить".
Да и без тормозов тащить 1,5 тонны как-то мало приятного. К тому же прицеп такой конфигурации, когда квадры ставятся друг за другом, может быть склонным к раскачке уже на скорости 90км/ч - Андрей03 сталкивался с этим, ему с завода выслали удлиненное дышло для смещения расположения осей относительно платформы.
Victor-
7 Фев 2015
Выбор прицепов категории "В" для двух квадриков, да и "Е" - очень очень скуден. В бортовых прицепах непонятно, куда во время покатушек девать аппарели. Они ж алюминиевые. Стырят мгновенно. У МЗСА, по крайней мере, есть пандус-трап заводского изготовления на корме. И весь оцинкован. Аляска неоцинкована - такие не рассматриваю. Тандем - слабоват, пандус неоцинкован и нет у них сервисной поддержки в Москве - туда же. Правду говорят: мы - захолустье.
strildar
28 Фев 2015
Стерлитамак РБ
Ильдар
Валерий1970
20 Июл 2012
ЯНАО
хорошо ,а вот тащишь ты переломку-самопал(с доками на двиг и железо) под 2т на прицепе(по докам)750 ,как определят в совхозе вес?
Victor-
7 Фев 2015
Вот в такой два квадра и два снежа влезут, и по г/п нормально...
http://www.prestigetrailers.ru/trai...okhodov-i-kvadrotsiklov/prestige-950-alc-1-7/
Правда, цену не знаю.
В прокате прицепов, по моему опыту, есть несколько непреложных аксиом: в частности, прицеп должен иметь реальную сервисную поддержку. И ремонтом и запчастями. Запчасти не должны быть чересчур дорогими, а возможность их приобретения должна быть оперативной. Цена у prestigetrailers "внушаетъ". Кроме того они алюминиевые - стырят "воровайкой" на металл и никакие охранные меры не помогут.
Scarlo
16 Янв 2011
Санек
Если после выявления административного нарушения (масса перевозимого груза согласно его теххарактеристикам превышает грузоподъемность прицепа) требуется произвести экспертизу, проводится административное расследование в соответствии со статьей 28.7 КоАП РФ.
Административное расследование может длиться до одного месяца. Иными словами - прицеп с грузом будут задержаны до проведения экспертизы, то есть взвешивания на соответствующем техническом средстве.
Поэтому, скорее всего, водитель сам согласится с вменяемым ему правонарушением, чем будет быковать на ровном месте. Но для дальнейшей транспортировки ему придется таки искать подходящее транспортное средство.
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
Парни подскажите прицеп мзса 3*1.5 когда выгоняю снеж он сам становится в транспортное положение не стоит в открытом закрывается , проблема с заездом одному тяжко, держать надо в опущеном сост.а то перевешивается что придумать
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
Freeride-800 CF-Moto X8
Если есть передняя нога, возьми не отцепляя прицеп подними её. И тогда прицеп точно не перевернётся.
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
Либо поставить амортизатор и проблема уйдёт.
Гарри78
19 Ноя 2016
Москва- Ярославль
Сам юзабельна такой с самодельным тентом стоит как вкопанный. Скорее всего у тебя дышло стоит низко нужно ставить проставку, чтобы выравнять его в горизонт.
