1. Длины амортизатора может не хватить.Доброго всем! Подскажите, не должны ли рессоры проходить над балкой, или мой вариант тоже верный. Но, если переставить, не будет ли правильнее? А то прицеп имею, а заглянул под него только сейчас)))
Да более чем достаточноугла опрокидывания достаточно ?
Многие переставляют рессоры сверху все окДоброго всем! Подскажите, не должны ли рессоры проходить над балкой, или мой вариант тоже верный. Но, если переставить, не будет ли правильнее? А то прицеп имею, а заглянул под него только сейчас)))
Я не знаю как правильно, здесь стоял домкрат по сути он и остался. Покупать доп кронштейны не вижу смысла, для установки газового упора нужна болгарка, сверло и газовый упор. Это для тех у кого Трейлер.Мне в "Купи прицеп" поставили похожий узел. Но в отличие от вашей, она скрыта в недрах прицепа. Считаю так более правильно.
http://kupi-pricep.ru/products/gazovyj-upor-platformy-pritsepa
Балка должна давить на рессоруДоброго всем! Подскажите, не должны ли рессоры проходить над балкой, или мой вариант тоже верный. Но, если переставить, не будет ли правильнее? А то прицеп имею, а заглянул под него только сейчас)))
Балка ну явно под рессору просится.Доброго всем! Подскажите, не должны ли рессоры проходить над балкой, или мой вариант тоже верный. Но, если переставить, не будет ли правильнее? А то прицеп имею, а заглянул под него только сейчас)))
Он только слегка работать начнёт - судя по фото...1. Длины амортизатора может не хватить.
Такая высота уменьшает и высоту сцепного, и передний/задний "углы съезда". Приподняв - резко снизится вероятность зацепа на неровностях.2. Зачем? Какой смысл задирать прицеп над балкой?
Сначала хотел возразить, но подумав немного наверное соглашусь. Грязи поменьше должно быть. Да и снаружи не видно. А то этот домкрат как бельмо на глазу и цепляюсь постоянно за него.Но в отличие от вашей, она скрыта в недрах прицепа. Считаю так более правильно.
А у тебя отбойники случайно в балку не уперлись?не должны ли рессоры проходить над балкой
прицеп был загружен, мне тоже показалось что практически уперлисьА у тебя отбойники случайно в балку не уперлись?
Всем доброго времени. Возили снежики на МЗСА 3450х2000 под тентом, без проблем, прицеп с тормозом на резиножгутовой, колеса цешка шипованные, места лишнего много показалось, померили два Аксиса 163 и решили, что 1800см за глаза. Поехали заказали ЛАВ 81012С 3500х1800 с пластиковой крышкой (красивой чёрной как положенно), загнали снежи, а крышка не закрывается, руль и бампера задние не дают. У кого такой, может крышку другую надо взять? У этой скос большой и юбка посадочная крадет много.
Такой же прицеп в эксплуатации, 2 снежика 163х, только крышка jaxel, и борт 40см., иначе не войдут, аналогично как и с прицепом от Респо 1800×3500 , 5 лет был в пользовании.Всем доброго времени. Возили снежики на МЗСА 3450х2000 под тентом, без проблем, прицеп с тормозом на резиножгутовой, колеса цешка шипованные, места лишнего много показалось, померили два Аксиса 163 и решили, что 1800см за глаза. Поехали заказали ЛАВ 81012С 3500х1800 с пластиковой крышкой (красивой чёрной как положенно), загнали снежи, а крышка не закрывается, руль и бампера задние не дают. У кого такой, может крышку другую надо взять? У этой скос большой и юбка посадочная крадет много.
