Раскидал гусеничный блок. Фото сделал, когда средние ролики уже снял.
Столкнулся с небольшими трудностями при снятии роликов. Внутри трубчатых осей роликов, вставлен кругляк, с нарезанной по краям резьбой для болтов. При этом кругляк свободно крутится внутри оси и открутить два болта с разных сторон оси оказалось проблематично. С одной стороны болт отпускаем, со второй стороны болт просто прокручивается. При наличии ударного гайковерта, наверное, это не проблема, но его нет. При сборке такой проблемы естественно не возникает, т.к. оба болта затягиваются нормально. В итоге, попеременно отпуская и обратно затягивая болты с меньшим усилием, удалось все разобрать. А вот если бы болтик прихватило коррозией к кругляку, то тут бы уже пришлось уродовать конструкцию болгаркой. Странное решение конструктора, ИМХО.
По осмотру - склизы изношены немного, в основном в средней части. Износ примерно составляет 1 мм, при рабочей толщине склиза 10 мм.
Конструкция ролика на фото. Подшипник 6205-2RS2, манжета 27,5Х52Х7.
Настоятельно рекомендую разобрать ролики, промыть подшипники и набить водостойкой смазкой. Иначе, есть большая вероятность поймать клин подшипника в следующем сезоне.
Вот так выглядели ролики после снятия. Как видите, в них присутствует вода.
Соответственный вид имеют и подшипники. Смазка смешалась с водой и превратилась в эмульсию. Некоторые подшипники уже подклинивали.
По идее, снег не должен попадать в ролик, т.к. с одной стороны стоит манжета, с другой резиновая заглушка. Но факт налицо, вода присутствует.
На мой взгляд, из-за странного решения посадить манжету (да и подшипники) прямо на порошковую краску. Без придания поверхности требуемой шероховатости.
Верхний поддерживающий ролик сидит на алюминиевой втулке. Манжета нещадно его пилит. Да и изначально поверхность была из-под резца, без финишной обработки поверхности под манжету.
Думаю переделать эту втулку из нержавейки.
Задние ролики восьмерят из-за огрехов в производстве и это уже не вылечить. Только замена, но где гарантия, что новые сделаны в другой пресс-форме.
Понятно, что производитель пошел по пути наименьших затрат, но жаль, что здравая идея загублена качеством изготовления. Видимо придется каждый сезон перебирать ролики.
Манжеты менять не стал, поджал немного пружинку, набил набил подшипники водостойкой смазкой.
На сезон, думаю хватит, а там видно будет.
