Ирбис SF-150L - гусеничный блок.
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Не пружиной, а перестановкой амортизатора на другое отверстие , на заднем крепление их 2. Изначально у меня стояло на дальнем, переставил на передние подвеска стала выше.
Дождался новый аморт, буду ставить в место маленького. Надеюсь что будет ещё лучше ход подвески. Посмотреть вложение 1391377 Посмотреть вложение 1391379
Нет я в другом магазине заказывал
Парни, как откатали сезон с переделками подвески, плюсы минусы какие были выявлены?
Serg 174
29 Дек 2019
Миасс
Sf 150L
Я тоже выкинул тощий аморт.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Разници нет. Есть надежда, что шток не согнет и не поломает. Разницу почувствуешь если будешь крутить гайку и переставить крепление большого цилиндра. Перестановка отверстия меняет высоту подвески, затяжка гайки делает жоще подвеску.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
BRP outlaner 650 MAX XT. Лыжи,Polaris WideTrack LX 500
Мне нравиться больше ,хоть и Андрей говорит разницы нет ,по мне так есть и намного лучше чем со старым недоамором
hasen
27 Мар 2019
Ок, спасибо.
А переделка нижнего кронштейна заключалась в чем? Повернуть, так чтобы отверстия встали чуть выше от гуси? Т.е. можно было просто заменить амор на подлинее, 290 мм например, и не трогать сами кронштейны, нет?
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Ок, спасибо.
нижний кронштейн переварили что бы сменить угол крепления,аморт оставили той же длинны
Serg 174
29 Дек 2019
Миасс
Sf 150L
Ок, спасибо.
Я не переделывал кронштейны, купил аморт на 290 что был в наличии, укоротил шток , в общем сделал на 270, и рассверлир кронштейны на 10 и все...
hasen
27 Мар 2019
Да я понял что длина амора та же.
Я к тому что из-за чего подвеска стала раскрываться больше?
Изменение угла кронштейна к чем привела? Изменилось расстояние же, при штатном расположении кронштейнов не хватало длины амора чтоб раскрыть подвеску?
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
да больше,так как старый аморт с этим не справлялся ,дохлый он
hasen
27 Мар 2019
Думаешь пружина слабая?
Андрей говорил что подвеску растягивает горизонтальный амор, а там пружина сильная.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Я не думаю я знаю ,старый аморт я руками сжимал новый немогу ,горизонтальный даёт жёсткость а вертикальный высоту,
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Я так понимаю, что смена аморта ведёт к изменению угла атаки гуси? Как он меняется, в каких параметрах, до и после замены на более жёсткий?
hasen
27 Мар 2019
Нет, они кронштейн переделывали, пролистай с 16 страницы
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Угол атаки меняется совсем немного ,из за того что нормальный аморт не просидает и поменяли немного само крепление
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
А где картинка этой переделки?
На 16 стр . Вторая фотка после зеленого согнутого аморта . Верхнее ухо , это новое положение . Нижнее приваренное , это стоковое положение .
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Ок, спасибо.
Да . Можно было купить аморт 290 и не переделывать кронштейн , но аморты были уже заказаны что у меня , что у Сергея (КСЯ) и я пришёл к тому что маленький аморт может гнуть при полном раскрытии подвески .
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Маленький аморт если вытащил болт крепления то его обратно не вставить . Надо нагружать подвеску чтобы обратно всё собрать . Я ставил жену на задний бампер .
hasen
27 Мар 2019
Подшипники в катках пересмазал, пара трения сальник-вал смазана, в пазы заглушек катков тоже добавил смазки для дополнительной герметизации.
Посмотреть вложение 1382663 Посмотреть вложение 1382664
Пока межсезонье, разобрал все катки, напомню, что в начале сезона я их отмыл от родной смазки, и заложил смазку на сульфанат-кальции Amalie Elixir Green, показала она себя хорошо, вскрывая резиновые колпачки катков, под ними наблюдал влагу, воду, следы коррозии от стопорных колец, но сами подшипники в отличном состоянии, исключение дал только один задний большой каток, в нем подшипник заржавел (не один раз было ездил по морской снего-водянной каше, прям так хорошенько продолжительно ездил, такие вот у нас суровые условия )) так что 1 из 6ти это хороший результат).
Сейчас я оставил один подшипник как есть, не стал мыть, оставил на эксперимент, понаблюдаю, остальные отмыл, по новой заложил эту же смазку. Пустоту между подшипником и сальниками катков наполнил пуш салом.
Алюминиевую втулку, хоть я там и мазал Molykote 111, сальником один фиг бороздку набило, но не критично, т.к. воды практически не было в этих катках.
По завершению сезона проверьте разьело ли от смазки эти самые заглушки катков или нет!
с заглушками все отлично, эта смазка "засухарилась" т.е. загустела в пазах, следы влаги говорят о недостаточности гермитизации, гляну как пуш сало отработает в следущем сезоне.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Хорошо что не разъело.
hasen
27 Мар 2019
hasen
27 Мар 2019
Завершил межсезонное обслуживание гус.блока.
Устранил кривизну задних кронштейнов на склизах, это приводило к неравномерному износу склизов, переставил передние демпферы, переделал нижний кронштейн переднего амортизатора, усилил рычаг маятник, добился хорошего мягкого вращения всех шарниров, врезал тавотницы 5шт., сделал дополнительные катки в средней части гус.блока, как с внешней стороны рельса, так и с внутренней для устранения неравномерного износа склизов (в центральной части склиз точится с уклоном вовнутрь), покрасил в зеленый цвет по схеме эпоксидный грунт + аэрозольная эмаль, пересмазал все подшипники, попутно отверстие в тоннеле для крепления переднего рычага передалал из 12мм в 10мм
и традиционно запилил все в "небольшой" видео сюжет
AlexeevSergey
18 Дек 2018
Пермский край г.Березники
SF 150L
Парни подскажите из чего сделать втулки на рычаги. Варианты напечатать на 3Д, фторопласт или копралон.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
По прочностным характеристикам капролон крепче фторопласта, однако несколько уступает ему по твердости и обрабатываемости. Капролон более стоек к истиранию и износу и лучше работает в условиях долговременных нагрузок.
А что ставить думай сам .
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
на квадры точат с капролона тут таже песня, так что чего изобретать велик, точи с капролона
