Заводские проблемы, недоработки, конструктивные ошибки.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Че там думать, сама приборка говнокачественная.
У меня N не горит, хотя когда ключ поворачиваешь она загорается.
Отключи 3х пиновый разъём от приборки 2 зелёных с полосами и розовый, это три провода положения, подай по очереди туда минуса будут загоратся передачи.
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Я это уже делал, терли на эту тему по зиме, сигнал с датчика идёт, а приборка не показывает.
Забил на это дело.
hasen
27 Мар 2019
Обнаружил косяк в раме, точнее в качестве ее сварки, с одной стороны все точки сварки отвалились, с другой стороны пока одна треть соединений. Я так полагаю на заводе не знают что такое технологии сварки, атестации сварщиков, материалы и методы, контроль качества и все вытеющее. Так, наср.....ли, даже швы не чистят от окалин и капель сварного материала, красят поверх, авось пронесет и будет работать.
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
Так а драть то чем? Где дерило? :DТрос ваш другой, помягче моего, у него витки как пружина, шаг мелкий. Мой плавно, как нарезка в стволе винтовки скручен из восьми жил на пластиковую вставку внутри. По фактуре похож больше на провод от лэп, только каждая жила тоже из восьми или девяти проволочек таким же винтом скручены. Хотя есть способы увеличить жесткость мягкого троса без подвеса из гантели. Ну например поместить его в подходящую пружину типа от дверей или другую какую.
Я не знаю какой упругости у вас трос,может он конечно на ходу снежик домкратит. А что касается дерила,я уже писал,что ещё не доделал свой. Ну нет у меня времени, в отличие от вас,думать только об этой чудо- технике. Показал только,как закрепил троса с возможностью уборки их в пороги при ненадобности.Сребсти они по любому будут (законов Ньютона никто не отменял. Ну тянет их к земле.) Вверну в болтающееся по земле ухо какой-нибудь штырь и всё.
Спасибо вам за постоянные коментарии форумчан. Приятно почитать человека, который знает всё,от п....ды до космоса,как Виктор Михайлович Полесов ( слесарь-интеллигент из "12 стульев").
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Антон ( hasen), молодчага ! Пора уже на Сахалине свой сервисный центр по SF открывать! Вот только , времени на рыбалку не останется,работы будет не в проворот.:D
hasen
27 Мар 2019
Спасибо )
пока ни кто не обращается еще ))
я тут подумал, когда на подножках стоишь и раскачиваешь его чтоб выбраться из снежного плена, как раз в том месте подножка крепится к раме, может от этого и оторвало сварку, ну или по склонам едешь и стоишь обеими ногами на одной стороне
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Всегда пожалуйста) :handshake2:
Вспомнили! Снег растаял проснулись! . :D ну уж если разговор про дирило вернулся, то как слесарь-интелегент, могу предложить заместо штиря какого нибудь, кусочек трехгранного напильники. Приварить в торец болтик и через отверстие затянуть. Угол поворота напильника для большей эффективности подберёте после испытаний. Хотя вам проще штырь какой нибудь наверно.
:):handshake2:
hasen
27 Мар 2019
Снял гус. блок, при сборке, обнаружил как криво стоят склизы. Они вывернуты во внутрь.
В общем пришлось пилить болгаркой склизы, гнуть пластины к которым ось с задними катками крепится. Несколько раз собирать и разбирать. За день всё таки я добился ровного расположения склизов, убрал пропеллер в гус. блоке.
Разобрал заднюю подвеску для межсезонного обслуживания, обнаружил аналогичную проблему с неравномерным износом склизов, думается мне это проблема имеет системный характер.
hasen
27 Мар 2019
Мне интересно, чем Ирбис обьесняет сборку своих моделей SF150L в разных вариантах, вот например, на кронштейне горизонтального амортизатора в гус.блоке имеется 2 отверстия, в книге описаны какие будут изменения при перестановке, но вот почему с завода у меня стояло в верхнем, у кого-то в нижнем, или вот ещё пример, красный снегоход магазинный образец, правый борт, и мой, зелёный, левый борт, обратите внимание на расположение болтов крепления перекладины
Ещё + один факт, что все у них на заводе через одно место.
hasen
27 Мар 2019
Причина неравномерного износа склиз в их задней части, как уже ранее озвучивал nik- 78 кроется в кривых пластинах, на которых крепятся рычаг подвески и ось задних катков.
Почему-то Ирбис передние пластины смог сдеть ровными, а вот задние им видимо уже оказались не под силу.
Передний кронштейн рычага и оси катков, ровные и левый и правы:
Задний кронштейн, как левый так и правый, сделаны вкривь и вкось:
IMG_20200513_212922.jpg IMG_20200513_212928.jpg IMG_20200513_212937.jpg IMG_20200513_212943.jpg IMG_20200513_212956.jpg IMG_20200513_212957.jpg IMG_20200513_213004.jpg
hasen
27 Мар 2019
Еще один косяк с рамой снегохода, отверстия в тоннеле для крепления переднего рычага подвески на 12мм, а должны быть на 10мм
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
День добрый. Как снимал трубу? Там вроде места совсем нет? А то у меня соединение трубы с глушителем слетело
Снимается легко. Откручиваешь 3 крепление глушака, хамут на глушаке, и две гайки крепления фланца к голове.
hasen
27 Мар 2019
Все верно тебе konush78 сказал.
Хомут на глушителе можно не крутить, у меня так свободно входит и выходит :D
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
Вот у меня и делема была, ибо хомут находится посередине трубы, а труба болтается в глушакке как карандаш в стакане. Вот и думаю как закрепить, а то уж больно звонкий стал снежик
hasen
27 Мар 2019
проверь все крепежные элементы
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
Толи хомут там должен быть
hasen
27 Мар 2019
она в него вставляется и типо поджимается хомутом.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
hasen
27 Мар 2019
Там еще должна быть уплотнительная втулка, она малозаметная, установлена во вланце глушителя, внутри, вот как раз в нее и вставляется труба, а потом за счет стягивания хомута, поджимается сама труба.
Посмотри, может это уплотнительное колечко у тебя рассыпалось и труба болтаться начала, лучше конечно открутить и глушитель и трубу, и все детально обсмотреть.
Если нужно вытащить глушитель, то перекладину придется снять.
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
Там еще должна быть уплотнительная втулка, она малозаметная, устуточниьь во вланце глушителя, внутри, вот как раз в нее и вставляется труба, а потом за счет стягивания хомута, поджимается сама труба.
то
А можешь уточнить, о какой перекладине речь идёт?
hasen
27 Мар 2019
то
Вот о ней
Но видать я тебе наврал, скорей всего не сможешь вынуть глушитель малой кровью, видишь, у меня была снята поршневая и глушак я извлёк без проблем.
Сегодня собирал двигатель, попробовал глушитель на место вернуть, не идёт, надо что-то разбирать, пока не могу сказать что конкретно нужно сделать.
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Добил я своего дилера :Beat:. Поменял крашеные лыжи на чёрные :Boyan::clap:
И дилер был так добр что оставил мне и оранжевые лыжи в подарок :Burumburum:
