Ирбис SF-150L - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Да не, сливали, я как-то заходил межлу делом, они другую сфку собирали, и как раз шприцем выкачивали с редуктора масло заводское. Своими глазами видел
Ну значит не все откачали, как вариант
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Возможно разные погодные условия эксплуатации, разный вес наездников, да и вообще как это может помочь если варик продолжает дышать перегретым подкапотным воздухом...
Просто кто то считает что это действительно помогает,не все же поставили датчики температуры ,просто многие не заморачиваются вообще ничем,ездят в стоке,катают вокруг дачи, нагрузок нет как и большого пробега от этого и перегрева нет
я же у себя тоже вытащил этот паралончик, как показали покатухи при разных условиях, это и дальние поездки при от -6 до -20 за бортом, и купания в снегу, и разная загрузка, крышка варика была то теплой, то в меру горячей, та часть что ближе к воздухозаборнику всегда холоднее, задняя часть соответственно горячее, но рукой всегда терпимо, а то и вовсе теплая.
hasen
27 Мар 2019
Знакомый тоже решил у себя натяжку цепи проверить после 150км пробега, цепь гуляет, то натянута, то ослаблена, сняли цепь, одна звезда очень кривая, вторая более менее ровная, вал редуктора кривой, гуляет вверх-вниз, вал гусеницы весь кривой, подшипники с квадратными шарами и кривыми шейками под подшипниками.
Будем ремонтировать.
наплавил металла на шейки, токарь центранул вал, проточил по новой шейки, все стало ровно как и положено в теории )
одна звезда была ровной, вторая кривая, ее центранули, выровняли крепежные тарелки под звезды, сами звезды поставили новые мягкие бурановские, укоплектовали их втулками.
несколько зарисовок по размерам вала, может кому пригодится
novas
15 Мар 2019
Северодвинск
Тайга 550v
странно что кому-то снятие паралончика помогает справиться с нагревом крышки варика, а кому-то нет...
Снятие фильтра помогло только в тот момент, когда уже выпилено спереди дополнительное окно, и естественно труба забора воздуха для двигателя. Сейчас погода разная за бортом, перепады от минус 13 до плюс 3, в минус 13 варик с снятым фильтром холодный, в плюс 3 - теплый, градусов 40, проверял на ощупь, чуть теплее температуры тела. Когда стоял фильтр и спереди выреза не было, варик всегда был горячий, что рука не терпела. Пока что от идеи выреза ввкожухе отверстий отказался.
Stasyug
21 Фев 2016
Архангельская область, Онежский район
Станислав
Буран 4ТД, STELS ATV 800 Guepard, STELS Росомаха. DINGO T125, Irbis 150 cf, РМ-500-2
Ребята,помогите. снегоход прошел 1700 км. Двигатель стал греться и на горячую пропадает искра.Ждёшь минут 40 и снова появляется? Катушки исправные.свечи тоже. И снежик стал ездить как будто под нагрузкой. Ходовая нормальная. катишь его одной рукой свободно. подшипники на ведущем валу перебраны - стоят новые. В чем может быть проблема.? Редуктор? ремень? масло в редукторе? я хз. И вообще при нагревании двигателя может пропадать искра? по схеме датчика температуры масла нет... Помогите...
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Вобщем сегодня решил попробовать поставить,ведомую звезду на 16 зубьев,так как покатавшись по целине и наслуду стало ясно что всёже тяжко сфке меня таскать, (я 110)да ещё и сани сзади с телом под 120кг:Crazy: и вот ,покатавшись решил всё же её оставить,,как мне показалось с ней сфка едет в целое намного лучше,как то веселее,максималка думаю упала но ненамного,а вот тяги прибавилось заметно:Bravo: Так что ко сомневался ,ставить или нет ,можно смело ставить
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
на авито,https://www.avito.ru/izhevsk/zapcha...a_na_snegohod_dingo_t-150125_sf_ka_1494485717
у него разные звезды есть ,мужик нормальный высылает сразу после оплаты, почтой выходит 1300,с доставкой.Но есть один момент,это звезды от ижака ,они немного тоньше нашей ,но динговоды говорят всё ходит отлично
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Да совсем забыл, цепь надо увеличивать на 2 звена
Sergey Yurich
31 Янв 2017
Пермский Край, Пермский район, Кукуштан
Irbis Dingo T 150 2017м.г., Irbis TTR125R
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
да да совершенно верно 2 звена + замок
Egor38
9 Янв 2019
Ленинградская обл.
Егор
Ирбис SF150L
А где можно 530 цепочку прикупить, кроме как на Али? А то я тоже жду 16 звезду..
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Sergey Yurich
31 Янв 2017
А как вы хотите замком? Естественно надо новую цепь на 2 больше и замок
замок плюс три звена, итого на цепи 2 замка... или так не делают? Ну это я фантазирую...:) Куплю новую, проще и надежней будет!
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Ну тогда одно внутренние звено и два зомка. Не желательно.... Лучше новую цепь.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Замком можно? Или надо новую удлиненную брать?
Два замка тоже можно. Захотел обратно поставить звезду на 14, убрал один замок и звено. Главное замок цепи скрепить полоской оцинковки, чтобы замок, случайно не растегнулся.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Два замка можно но не хватит, если замок считать за звено то получается цепь 47 звеньев родная 44
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
Ошибаешься. Может получится только чётное количество звеньев. Если только на цепи не стоит спец звена. Тогда может получится нечетное количество.
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Я когда цепь укарачивал насчитал 46 звеньев +замок, может и ошибся, но вроде 2 раза считал:D да и суть дела не меняет главное что родная цепь короче и её надо удленять или новую брать
hasen
27 Мар 2019
а если наборот звезду поменьше взять и цепь укоротить?
Sergey Yurich
31 Янв 2017
А зачем? Тогда весь смысл задумки теряется... Мы же хотим поднять тяговые характеристики... Или Вы про ведущую звезду?
