Ирбис SF-150L - трансмиссия. Вариатор, сцепление, редуктор.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Здесь все вопросы про вариатор, центробежное сцепление, редуктор, главную передачу. Тема хорошо раскрыта в разделе про Динго-150 http://snowmobile.ru/forum/index.php?threads/93440/ Там даже есть отличные, почти научные рекомендации по доводке штатного вариатора. Можно найти поиском на слово "диссертация". Но, наверняка будут вопросы именно по SF-150L. Их обсудим здесь.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Вопрос, который был очень актуален для Д-150 :clap:
Хорошо, что здесь предусмотрена возможность менять передаточное число главной передачи.
Тут в личке товарищи спрашивают про трансмиссию снегохода, а в частности про цепную передачу. Решил выложить фото и дать небольшой комментарий. Цепная передача идентична использованной на Динго Т-150, т.е. цепь 530 и звёзды 14Т. Передаточное цепной передачи (ЦП) 1:1. Звёзды: ведушая и ведомая совершенно одинаковые, посадка на шлицы. Сразу расскажу, почему так... В сезон испытаний пробовали разные звёзды (13Т, 14Т, 15Т, 16Т) в разных сочетаниях... и пришли к выводу, что самое оптимальное сочетание - это 14:14. Но мы понимаем, что условия у всех пользователей разные, а потому за первый сезон эксплуатации мы постараемся собрать отзывы и рекомендации пользователей нашей техники с разных регионов относительно передаточного числа ЦП и скорее всего на следующий сезон будут в продаже звёздочки для тюнинга ЦП. Если вы заметили, то крышка ЦП сделана "на вырост", т.е. под возможность менять передаточное в разных сочетаниях... Да, и ещё: крышка снизу плотно защищает ЦП от снега.
http://snowmobile.ru/forum/index.php?threads/146880/page-6#post-5252618
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Интересно, а вариатор и сцепление отличается от предыдущих моделей?
Вольдемар 57
1 Дек 2017
р. Татарстан
Владимир 57
Снегоход BRP Ski Doo Summit SP 154" 850 E,Динго 150 ,125,квадр ГРИЗЛИ 250 ,лодка ПВХ флагман , авто фольксваген джетта6
На них устанавливается тот же движок что и на Динго150
ТТХ
снегоход
Скорость
40 км/ч
Коробка передач
вариатор с реверсом
Рабочий обьём
149,6 куб.см
Система питания
карбюратор с подогревом диффузора дроссельной заслонки
Мощность, л.с. при об/мин
9,25 л.с при 7500 об/мин
Крутящий момент, Н-м при об/мин
9,8 Н.м. при 6000 об/мин
Система охлаждения
принудительная воздушная и дополнительная масляная
Система запуска
электростартер с резервным ручным запуском
Главная передача
усиленная цепь 530
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Звёзды то идут самоочищается но закрыты кожухом...красота...выглядит красиво..но задним ходом будет носить башмак..долго не ездить))ну это придирки...звезду сменил и спидометр правильно кажется..умное решение...молодцы конечно..видно что читают форум)..
Way
6 Ноя 2018
Арх. обл.
SF150L и др.
Под капотом вариатору будет жарковато наверно?. Почитал тему, про ремни и разные доработки, напрягся. Что посмотреть с новья, чтобы потом не жалеть что не сделал этого сразу? Может вообще снять защиту с варика, вместе со шмыргалкой и кинуть под сидение. Пущай на свежем воздухе крутит, снег не попадет туда, нога тоже. На холоде и ремень дольше ходить должен.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
с чего вдруг ему жарко будет? двигатель от ATV , предназначен для лета, а летом какая жара по сравнению с зимой. у меня ремень за 1500 км на 0,5мм стерся всего
ГригорийСаныч
19 Дек 2016
Кемеровская область
Григорий
ДингоТ-150,Ваз-21214(нива), мопед Альпина.
Летом колесо крутит в три раза легче чем гусю.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Тюненговый Динго Т 600
Без крышки вариатора ездить нельзя.
Way
6 Ноя 2018
Арх. обл.
SF150L и др.
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
Почему? Если для безопасности , то можно сделать ограждение, более открытого типа.
без крышки нельзя, там на ведомом подшипник в крышке, ушатает задний варик моментом
Way
6 Ноя 2018
Арх. обл.
SF150L и др.
Понял, спасибо. Просто туда еще не заглядывал. А Шмыргалку снять, толку тоже не будет?
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
тогда прогонять воздух не будет по всему, там бы крестовину снять с ведущего вариатора это да, но как тогда шмыргалать.
488
24 Янв 2014
Кировская обл.г.Уржум
Сергей Иванович
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
:D все гениальное просто:handshake2:
не спорю это конечно все хорошо, ну случаи разные бывают, хотелось бы шмыргалкой дергать, я вот думаю, если чашку обрезать в ноль, чтоб она крепилась вплотную к вариатору, а над самим стартером по колдовать, может что выйдет путнее.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Александр Анатольевич
Irbis SF-200SL, Dingo T150, S-150, D-125, U-202
Парни, вы так серьезно заморочились частичной разборкой движка , во избежание его перегрева, что я за вас начинаю волноваться. Как будто не было нескольких лет покатушек на Т-150, и как будто забылось, откуда идет забор свежего воздуха в продув варика, есть ли на новом аппарате ограничение по забору его из внешней среды, или наоборот, там усиление напора идет за счет перепада ширины капота.
Дыра в капоте на ход левого рычага есть? А заборный патрубок где? Прямо за рычагом, открыт всем ветрам.
И что вы яйца крутите тогда?
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
У меня 630 км ремень родной.... живой..хотя и пухляк и охота.... нормально всё)и заезда сток на 14 стоит..с 17 легче ещё будет
Way
6 Ноя 2018
Арх. обл.
SF150L и др.
Опытные динговоды, подскажите, как сильно на ощупь рукой, должен греться вариатор? Сегодня проехал первые 200 метров, потрогал крышку варика, показалось сильно горячая, особенно в задней части, но рука терпит. Так и должно быть, или что то не так? Под капотом довольно тепло, еще и глушак с низу греет, на улице -1.
A1L
14 Янв 2013
Подольск
Предположу, что все написанное про Т-150, к SF-150 имеет отношение только для общего понимания процессов.
Тут свои нюансы, и , кмк , грабли тоже будут свои, которых на Динго не было.
Я про общие грабли, которые будут у всех.
Частности - это уже в дополнение к общим.
Точнее можно будет сказать, когда этот аппарат появится в гараже. Пока все по картинкам сужу.
А пока - ни аппарата, ни снега. 5 мм не в счет.
владимир 21
8 Авг 2017
владимир михайлович
Ремень вариатора и колодки сцепления притираются.
Вовантий
18 Фев 2014
С.Петебург
Владимир Анатольевич
Будет еще как!Когда возился с настройками варика и лазил сразу после остановки убедился как он греется.Без шмыргалки поток воздуха увеличивается в разы.Если снять пластинку на выходе воздуха в задней части крышки вообще кайф.Попробовал и больше шмыргалку не поставлю никогда.Уже писал об этом раньше.Но раз тут всплыло...
488 предложил запускать трещеткой.Думаю на морозе не прокатит...Альтернатива шмыргалке либо запасной электростартер,но это надежно если большой акб.Либо самодельный ручной.Принцип 488 уже показал.А там кто что придумает.Вал с рукояткой и шкивом под веревку например.На другом конце обгонная муфта и вышепоказанная головка на 17.Давно думаю про такую штуку,но пока не воплотил.Но это опять же мысли на основе опыта по 150ке.Насколько удобны нештатные варианты на SF вопрос.
Реакции: Way
Taxo
15 Фев 2013
бензо
Вот на этом фото, хорошо видно что между входом холодного набегающего потока, и входа в охлаждение вариатора, есть некое расстояние. Так вот в охлаждение вариатора попадает уже нагретый воздух, так как охлаждение мотора идет так же в подкапотное пространство.
Можно взять гофру от задней стойки ВАЗ2108-09 и попробовать вывести забор воздуха вперед.
Kolyma
24 Фев 2017
г. Магадан
динго т150, тойота ленд крузер прадо 78
А как менять ремень вариатора? В 150 то его нужно долго менять.
amator_ua
2 Янв 2015
Валентин
Dingo T150
Мда, теже яйца только в профиль. Облепили пластиком, а рама наверно таже и двс. Вот да гусеничный блок уже лучше, тут не поспоришь.
Рама новая, прочитайте для начала пару первых страниц темы, большинство ответов там найдете. Ремень- снять пластик, снять кожух вариатора, разобрать вариатор и поменять ремень, вообщем процесс тот же что и на Т150 (кроме пластика)
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
сами же написАли, что движок тот же, что и на Д-150. Значит и менять так же, только сначала пластик снять надо будет.
