Ирбис SF-150L - двигатель.
hasen
27 Мар 2019
Сахалин, Южно-Сахалинск
BRP Expedition LE, SF150L - в прошлом
Замерил компрессию, на холодную, дроссель закрыт 8.5, открыт 12.5, на горячую 6.5 и 12 соответственно
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Нормально..у меня кстати примерно такая же..на холодную почему-то больше давит...а мерить нужно с открытым дросселем))..хотя на горячую больше должно быть..но тут наоборот почему-то..
Андрей 40
10 Янв 2019
SF150L
Могут быть клапана чуть зажаты. От этого на горячую чуть не закрываются.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
На этих двс при нагреве, зазоры увеличиваются. Значит при охлаждения уменьшаются. Именно поэтому и может быть на холодную компрессия больше, потому что клапана в нормальных зазорах более мение находятся, а при нагреве грохочут и естественно зазоры сверх нормы. Все их увеличивают умышленно, но дело каждого конечно. Все действительно объясняется зазорами и нормализацией фаз газораспределения по времени появления и продолжительности , но совсем на наоборот:), остывая зазоры уменьшаются до разумных приделов.
hasen
27 Мар 2019
Я тоже думаю что клапана, потому что доносились звуки звукового сифона
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
На нашем моторе зазоры на клапанах меньше нанхолодную..потому и проверяютпих при 20 гр..потому и гореть они на холодную могут...это тёрли перетекли в дингарях))
J4rs
26 Дек 2018
Irbis sf 150L
Итак. Поставил гбц на 170 и жиклер на 110. Как назло вылезла проблема со стартером. Завожу временно через замыкание контактов на реле стартера. Дрымкалкой вообще не заводится. Холостые не держит. Если подгазовывать, то чувствуется несусветный запас мощи, так как реагирует нехило аж на малейшее нажатие курка газа. Времени не было для танцев с бубнами. Надо будет прогреть десептикона на улице и катнуться.
Кроме, гбц и жиклера больше ничего не менял? ЦПГ та же осталась?
J4rs
26 Дек 2018
Irbis sf 150L
Всем привет. Проблема такова, машина выссала всё масло, через шланг которой уходит на охлаждение, мотор чуток по работал, затем зашелестел и заглох, внимание вопрос! Где можно заказать купить ЦПГ, и раз такая пъянка, то может сразу ГБЦ поставить на 170?
isv
1 Фев 2014
Я жутко извиняюсь, но я поменял конечно ЦПГ, а не ГБЦ. Из-за праздников пока пью, а потом зазоры надо будет выставить по науке. Щупы мне уже привезли.
J4rs
26 Дек 2018
Irbis sf 150L
Есть ссылка на ЦПГ?
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Что за шланг на охлаждение? Может вентиляция двигателя(картера)?
hasen
27 Мар 2019
И главный вопрос, куда все же делось масло?))))
J4rs
26 Дек 2018
Irbis sf 150L
Нет не через сапун, а именно через лопнувший шланг, которой уходит на масляный радиатор.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Ирбису привет передавайте. Видимо они водопроводные шланги ставят.
isv
1 Фев 2014
konush78
31 Янв 2015
Санкт-Петербург
SF150L , YAMAHA ENDURO 9.9, River Boats 390
Ден SF150
9 Фев 2020
SF150
Здравствуйте, подскажите какой, Карб поставить? Вместо родного.
AlexeevSergey
18 Дек 2018
Пермский край г.Березники
SF 150L
Сегодня поставил жиклёр 110 завтра на рыбалку потом отпишусь. Может надо с качеством что регулировать кто подскажет у меня на 1,5 оборота выкручен.
Serg 174
29 Дек 2019
Миасс
Sf 150L
У меня на 3 оборота, но все индивидуально, по-моему он только для холостого хода, на основную смесь роли не играет, вроде так...
КСЯ
30 Янв 2012
Серёга
Я ставил 110 у меня стал немного с ним подтупливать, винт качества выкручен на 2.5 оборота, поставил обратно 108
Mulik
2 Янв 2019
САМАРА
Stels Капитан 150 Long
Сегодня поставил 109( такая вот нечётная линейка оказалась в одном из магазинов Самары). Небольшой танец с бубном- сам виноват, не буду внимания заострять) и в итоге прибавка в мощности заметна. Не знаю как на температуре отразится,пока особо гонять некуда было, надеюсь что вкупе с фан.трубой результат будет.Отдельное спасибо Сергею KCR - по его рекомендации закрутил до конца и отпустил на 2,5 оборота винт качества.Поигрался чуток с винтом количества.
Пока в командировке был из мотомира пришел патрубок на сопло вариатора с переходом на круглое сечение,
Приладил к нему сливную ( да-да,сливную,для отдельных эстетов, гофру от раковин) и вынес к вент. решётке. Может на недельке отпишусь о результатах.
