Капитан 150
alexander 1952
24 Янв 2013
пермь
Александр Калушев
стелс 700, стелс-капитан
Я так и Не понял Александр..расход 3л на 20км? Или 3 литра за час? Если это на 100км 3л то чем измеряли расстояние пройденное? Посмотрите в ттх вашего мотора расход в час..причем если ехать на скорости близко к максимуму , то и расход будет почти макс..ну не верю я что он 0.5 л в час ест..не верю! Хонда генератор на 3квт мотор вроде 6 или 7 лс за 3.5 часа съел около 4 л...в режиме периодической сварки оградки..т.е.большее время вхолостую молотил...так там нагрузка смешная.т.е.около литра в час.следовательно при нагрузке снегохода расход больше будет..и около 1.5л в час вылезет..и за 6ч будет 9л.
Так 4т и не воняют и на динге запаха нет вообще хоть и впереди мотор..и скорость по укатке на капитане и динге до 45кмч..т.е 100 км теоретически можно проехать часа за 3...а на рыбинке чтоб проехать 100 км нужно часов 6 минимум примерно...гуся на вашем была 25 см иди 38?и длина 2 метра? 7 ЛС Субару мотор не плохой..малооборотистых тяговитый..но на капитане 9 ЛС и оборотов в 3 раза больше 3.6 против 10 тыс..а нагрузка меняется пч...динги есть которые без капремонта 4 тыс ходят и ничего...зч копейки стоят..чего париться то..пусть и с нагрузкой работает...терпит же...
П.с. выздоравливайте и не хворайте!
да в принципе всё равно, сколько они жрут, что КЭП, что Рыба. ВАЖНО то , сколько жру литров\ на1 лс. И если КЭп ест 10 л\9,4 лс, а Р-1 ест 6 л
\ 7 лс, то это одно и то же. Просто объём Субару на 25% больше, мощность на 25 % ниже, значит и ресурс у него должен быть больше. К примеру. на Ямахе у меня был дв.80 лс при 500см3 и ел 10-11 л\100км при спокойной езде в одного. Значит он не был перегружен и имел запас мощн. Обороты крутились около 3500 , то есть в 2,5 раза меньше МАХ. Говорят . что движок и 40 ткм выхаживает.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а может не надо по вашей имахе сказок писать?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Да хоть че то, а то все картафан поди садят, и почитать совсем нечего...)))
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
irbis dingo 125,150, Капитан 230cc, Long154"
500cc И 80лс? это или 4т турбо или 2т, не думаю что он сильно от Варяга 550 отличается, как не езди на нем 30л 100км, вот хоть удавись. Тикси со своими 250сс под 25л кушает, фиг знает как катаетесь что 10л на 100км
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
не он реально этот моторчик такой бодрый
он же и на мультиках стоит
сотку бежит честно
только работает интересно , аж наст трясётся:laugh:
жрёт реально мало но не так как было написано выше
у нас по округе мультики называют бухловоз , большой багажник и кофры на них ставят
а вот фазер это печалька с короткой гузкой шириной 35см всего
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
сотку бежит честно
я не спорю что он прет хорошо, просто расходик удивляет, и про скорость я верю, расход меня только смущает в 10лс) хотя 4т и по прямой по озеру может быть и будет 10л, надо спросить у товарища сколько его мультик кушает в реале. да и ходить он будет, это не 2т
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да конечно он больше жрёт , про 10л пиз-дёжжжжж
есть у нас и нитры, и мультики коих больше всех и фазер (был сгорел недавно)
по этому я и написал
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Это яма мультик с 38 гуской...ест она 15ку по дороге накатанной в идеальных ксловиях и в пенсионном режиме..а вообще 20ку вылетает минимум если в снег заехать)..500сс 4т и 80лс...новая 850тыр..бу от 350...сержанта ж знаешь он взял))
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
Только цена мотора на Ямаха это штук 15 моторов в сборе от капитана)а если только цпг менять так штук 20 наверное ..так что условно ресурс меньше..но за те же деньги проведешь больше...до 4тыс динги если не насиловать ходят без капиталки....капитан не меньше будет ходить..
wiktor_1975
30 Июн 2015
Разная)
сотку бежит честно
Бегают они и под 120 новые...и ресурс читал 30 тыс кто тО проехал без капиталки..дальше не видел..на мультике...
Tolpa
24 Янв 2014
Челябинск
знаю, зимой прокачусь, может тоже задумаюсь об нем
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
очень специфичное управление , очень высокий центр тяжести
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
Приветствую всех. Помогите пожалуйста. Нужно фото коммутатора что-бы была видна распиновка по цветам. Какой провод на какую клему подходит. Заранее всем спасибо.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Дело было вечером, делать было нечего... Сказал же, что SKI-DOO себе сделаю!:D
Это пока макет, фотобумага. Потом закажу на виниловой плёнке.
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Это, так, приятности, можно сказать, а из полезностей вот это: наклеил на багажную платформу полосы-протекторы, чтобы кофр краску не шкрябал. Он, вроде, и закреплён неплохо, но вибрация делает своё дело, видел не на одном снежике протёртую до металла краску.
Прикупил шлем (всё по феншую- в чёрно-красной расцветке:)) и чехол для хранения снежика. Чехол обошелся с пересылкой в 2100р, сшит именно для Капитана, одно плохо- кофр мешает надеть его как следует, но это, считаю, ерунда.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
Это, так, приятности, можно сказать, а из полезностей вот это: наклеил на багажную платформу полосы-протекторы, чтобы кофр краску не шкрябал. Он, вроде, и закреплён неплохо, но вибрация делает своё дело, видел не на одном снежике протёртую до металла краску. Посмотреть вложение 1340044
Прикупил шлем (всё по феншую- в чёрно-красной расцветке:)) и чехол для хранения снежика. Чехол обошелся с пересылкой в 2100р, сшит именно для Капитана, одно плохо- кофр мешает надеть его как следует, но это, считаю, ерунда. Посмотреть вложение 1340045 Посмотреть вложение 1340046
Ну наружности ски ду это хорошо, а как с внутренностями? :D
Тигровод
12 Янв 2018
Мурманская область
Внутренности и штатные вполне устраивают:) А с наклейками я бы и заморачиваться не стал, если бы некоторые, мягко говоря, неответственные люди не забыли бы приклеить все наклейки на конкретно мой, юбилейный, сотый экземпляр.
cthutqd
9 Апр 2014
Мурманская обл
ховер н5 динго 125
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
а вы с какой целью интересуетесь , неужели не хватает "ласки" ?:laugh:
Tumypka
12 Окт 2018
Лаишево, Татарстан
Тимур
Стелс s150 капитан, Стелс Ермак 600l
IvanIvanovich
20 Мар 2019
Можайск
Снегоход
alexander 1952
24 Янв 2013
пермь
Александр Калушев
