Глушитель Бурана
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
Думаю не раз обсуждали эту тему и уверен что даже пришли к определённым решениям просто я не нашёл ответ, предлагаю ещё раз обсудить.
Уважаемые, прошу подсказать, купил новый буран, через 150-200 км. под капотом все в масле, (смесь ещё в режиме обкатки), масло кидает из под соеденений глушителя. Как решить проблему, и нужно ли вобще её решать!? Кто что делал ?
Как сказал выше Трын применительно к новому, с завода снегоходу, проблема старая и обсуждалась десятки если не сотни раз. Одно из решений http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/14707/page-37#post-4606357 Раньше это помогало, временно устранить просечки выхлопа. А после небольшого пробега соединение прирабатывалось и они пропадали, или становились незначительными и возникали только при работе непрогретого двигателя. Но в связи с заводской "модернизацией" выхлопа. этот способ не всегда помогает решить эту проблемму, из за смещения полусфер относительно друг друга, со временем, не всегда но довольно часто, происходит не приработка а увеличение их несовпадения. Поэтому самое оптимальное переварить как показал AlexS
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
...кроме самолёта и паровоза...
Вот такой глушитель, вернее основная банка от хонды-ария. На разборке цена
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
Драный интернет...:frusty:
Вот такой глушитель, вернее основная банка от хонды-ария. На разборке цена 500 рублей.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Работы проделано много, вот бы внутренности глушителя обозреть хоть схематично. Двигатель то двухтактный а глушитель от четырехактного, или менять глушак при первых признаках удушения.
klakson
5 Окт 2015
Давно решил проблему с пропуском газов и потеков на шаровом соединении и этаже проблема на иномарках также есть.
Я заматывал стеклотканью соединение и прижимал хамутами ткань. Было идеально. Вобще не травило не текло не секло.
Но есть ли другие способы соединения коллектора с глушителем ?
Какой стеклотканью мотал? я тоже обмотал,но по итогу все равно начало со временем "сечь" через нее, к концу сезона вообще прогорела...
Autochampion
24 Дек 2017
Не, стеклоткань г полное. Я мотал минеральной лентой толстой, 3 мм. Дорого конечно, но хорошо, ничего не прогорает
Вожик
27 Апр 2010
Ханты-мансийск
Михаил Иванович
Мазда вт50 Yamaha 40 veos буран 640 Казанка5м3
Для утепления и герметизации глушителя я уже давно использую строительную серпянку.
Она не прогорает работает на ура.
Температура под капотом нормальная.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
1. Японские банки давно не пилил...:Look:
2. Удушение в банке происходит по причине: плохого (неполного) сгорания топливной смеси, или неправильного соотношения масло-бензин, или ....:Umnik:
3. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, тем более когда её там нет:Stena:
VASILIY
30 Янв 2009
Основная причина, заключается в том, что глушители от четырёхтактников расчитаны на работу с топливной смесью, в основе которой чистый бензин. У нас же в нём масло, а оно, даже при самых оптимальных настройках двигателя, не сгорает полностью, что то вылетаетс выхлопом, но часть его оседает в глушителе, который со временем забивается. Этому особенно подвержены глушители, в которых кроме системы торможения выхлопных газов используются и различные наполнители.
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Успокойтесь - Ваша система самая тихая, наверное, но не надолго. А вот утверждение считаю ошибочным, так как забиваются глушители хоть русские, хоть японские при исправном двигателе.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Не знаю чё за стеклоткань я мотаю ... нашол в "сарае " потом на иномарки мотаем потом в магазине авто она продается для ремонта пластиковых деталей.
Но смысл мой в том что работает стеклоткань долго и очень эффективно харашо.
Сезон точно а то и 2. Себестоимость то копеечная.
П.с. на иномарках также проблема .
Вы наверно коллеги с резонатором-катализатором путаете((( .ИМХО.
Единственное у котейки весь этот мощный выхлопной контур не для простого буранчанина и етот глушак петь "арию "будет долго ему, так как котейка правды хрен скажет.
котейка
RIP
RIP
23 Янв 2011
БРАТСК
константин юрьевич
"... скромнее меня не найти из полка..." :whistling:
Игорь, ну что уж Вы так про меня?! :super:
Юрич,да всё нормально:beer:,пошалил малёха,закидываю удочку на будущее,хотелось бы услышать тебя к концу будущего зимнего сезона. Отписал результат работы
всё как есть на самом деле.Чтоб не получилось так,типа -смастерил, показал,а результат не скажу-.:handshake2:
Кос
2 Июл 2007
Омск
Поменял 2а своих старых глушителя. На 2а новых.
Тарахтит приятно не громко.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Пробую видео .
Чет пока не получается.
Осталось покрасить. И шаровые соединения замотать .
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Бензошланг в опасном месте проложен и есть вероятность его повреждения тормозным диском.
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
На новых снегоходах "Буран" установлен измененный глушитель с выхлопом перед гусеницей. В результате шаровое соединение глушителя и патрубка выпускного расположено миллиметров на двадцать выше, чем соединение патрубка выпускного и выхлопного коллектора. В результате глушитель и патрубок выпускной состыкованы под значительным углом в шаровом соединении. Крепежные пружины при работе двигателя «доворачивают» патрубок вниз от оси входного патрубка глушителя и отработанные газы могут «просекать» по стыку в подкапотное пространство
А чем не угодил первоначальный вариант глушителя без вваренного углового патрубка?
AlexS
10 Янв 2007
Кос
2 Июл 2007
Омск
Бензошланг в опасном месте ...
Там бензобака даже нет. Это тэстовый пуск для проверки глушителей.
Потом все нормально будет.
Блин микро дырочки по сварке . Думаю как опрессовку глушителей сделать. Компрессора нет.
Не хочу чтобы коптило подкапотом.
Autochampion
24 Дек 2017
Покатаешься, увидишь где сечёт по пятнам и нагару )))
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
Трын
17 Авг 2009
Магадан
Владимир Васильевич
Ага, еще маслица в бенз побольше чутка плюхнуть.. сразу увидишь..
Лишнее это, микронеровар забьётся сам. Резонатор от Дьюка сифонил чуток в одном месте, но после месяца эксплуатации перестал.
Кос
2 Июл 2007
Омск
... Резонатор от Дьюка сифонил чуток в одном месте, но ...
Ну если за пол литра то простительно.
А мне какбы для себя не для продажи. Сварочные швы проверил мыльным раствором.
Щас вроде сварка в идеале.
Осталось покрасить.
На фото старый оригинальный глушитель для сравнения .
