Самодельный. "Первый"
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Для моего снегохода хватило оцинковки, толщиной 0.45 мм...
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Много металла,у тебя рама всю нагрузку держит,зачем еще двойка туда.Либо алюминий,либо оцинковка.У себя на это дело пустил куски алюминия от каких то стиральных машин и раскладную лодку(чкаловка).Там толщина от миллиметра до двух,максимум.
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
Да потом уже тоже подумал что смысла нет особого. 1,5 приварил. Клепать к 5ке сложно было бы.
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
farwork
8 Фев 2018
ahpun42
18 Мар 2015
Кемерово
ссср
он может под снегом планирует ездить:D
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Михаил,пока не закончил обшивать снежик подумай о том как переделать моторное основание на более легкое( профильные трубы) потому как морда на твоем снежике получается довольно тяжелой, а это сильно отразится на проходимости,управляемости и макс.скорости не иди по чужим граблям. Поверь переделать законченный объект иногда бывает куда сложнее чем изготовить новый. Это тебе сейчас может показаться что тебе хватит того что получится, а потом ты поймешь,что хочется большего и начнешь крамсать раму в погоне за снижением веса. Я сам также все перестраховывался, а вдруг не выдержит, лопнет или погнет, усилить и подварить всегда проще чем переделывать и по том ты же делаешь снегоход а не бульдозер.
farwork
8 Фев 2018
По моему там лишнего веса вышло столько что эти щитки уже ничего не решат( Снегоход я конечно приподнять оттащить могу но это дома на жестком. Что будет в снегу непонятно еще.. Просто не знаю выдержит нет рама вот и леплю лишнее. Одна тележка с амортизатором 15кг вышла. У меня и так там профиль везде кроме плиты нижней. Но сейчас переделывать облегчать не хочется так как снега уже столько что на работу уже иногда только на нем и доедеш..
Хотя если может подскажите что можно безболезненно убрать то срежу конечно
novichek 31
3 Янв 2013
Весь металл листовой которым подшил низ лодки убирай(это не ледокол и не баржа плоскодонная) ставь оцинковку или алюминий( дюраль) листовой,как вариант алюкобонд, ABS пластик, стекло-пластик да материалов масса, под мотором вместо плиты может пару профилей с продольными вырезами под болты (подушки если таковы имеются). У меня под мотором два профиля 20*40, да двиг легче раза в два но он в два раза мощнее и стоит без подушек(что ни есть хорошо).
farwork
8 Фев 2018
В принципе можно конечно его вырезать вернее тогда уже вырезать по контуру чтобы было место куда приклепать другой материал.Но даже если его взять то облегчение составит явно меньше килограмма даже выйдет. Есть ли смысл? Никаких пластиков у нас просто нет и не возят. Алюминий есть но мне честно говоря пока жалко денег на него, это сразу 6000р за лист. Хотя конечно хочется взять все же и сделать из алюминия но это скорее всего летом когда пройдут испытания и не окажется что требуется внесение кардинальных переделок. Плиту трогать сейчас не хочу потому то потратил кучу времени на выставление ее относительно других частей, хотя конечно не факт что все сделал правильно и в будущем если вариатор не будет правильно работать ее придётся передвигать тогда скорее всего и уберу. Изначально показалось что профиль там слабоват будет вовсе тем более с такими вырезами. Подушек пока нету хотя думаю уже о них. пока двигатель будет стоять на куске резины. Хотя сомневаюсь в эффективности этого решения так как болты то будут по верхней точке держать его. Попробую найти подушки от тайги. Мне кажется там по морде в плане жесткости изначально не правильно было сделано и все усиления ее были связаны с тем что при повороте лыж ее изгибало и я посчитал что это неприемлемо.. хотя для снегохода может и все равно. Я даже сейчас подумываю косынки приварить в местах соедения профилей.
Лыжи я все же передеал на 15 профиль. разница в весе составила 370гр с лыжи.
novichek 31
3 Янв 2013
У меня вот так двиг закреплен ю, но здесь профили большие40*60,потом переделал на 20*40 .
novichek 31
3 Янв 2013
Оно кажется дааа что там 300 грамм,а когда тут 300, там 500 и так по кругу набирается 5-7 кг. Начинаешь чесать репу, что делать почему морда валится и не едет ни хрена?
novichek 31
3 Янв 2013
Ну оцинковка то должна быть? Она куда легче листовой двойки.
farwork
8 Фев 2018
Да оцинковка есть конечно.Пока ей и планирую обшивать. Крашенные в цвет листы тоже без проблемм продают. Хорошо, вырежу вечером) по крайней мере хуже точно не будет.
novichek 31
3 Янв 2013
Вот нашел фото где видно как закреплен двиг к профилю
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Оцинковка в обшивке при движении и просто работе двс очень звонко гремит .
Актуально при относительно больших площадях .
novichek 31
3 Янв 2013
Я вот тоже об этом думал, а что если изнутри ее обклеить каким нибудь шумоизоляционным материалом например тем что кладут под теплый пол(фольгированный вспененый полиэтилен) ну или картоном(прокладочный)
farwork
8 Фев 2018
Вот поэтому у меня с одной стороны только приварена 2ка как раз там где глушитель.. так как думал будет грохотать а там еще и вырез под трубу будет
ВАДИМ 70
22 Окт 2016
г.Томск
Вадим Иванович
Чтобы не гремела, в местах прилегания к профилю, уголку и т. д. делается валик (сплошной по периметру прилегания ) из герметика мм 3 и прикручивается или приклепывается( отверстия для шурупов, заклепок делаю до нанесения герметика).Актуально при любых площадях...
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Дело хозяйское , я вообще ДВП люблю , он и гнется хорошо , и краска на нем держится прекрасно , и звукоизоляция замечательная , и форму изгиба через не боллшое время навсегда принимает
farwork
8 Фев 2018
Срезал вчера почти все что приварил снизу. Не стал трогать только где цепь там выпирает в низ кожух побоялся замять если заеду чем нить. Снятый вес неприятно удивил 1300гр.. Впрочем оставшийся вес удивил еще неприятнее. Голая рама 30кг.
novichek 31
3 Янв 2013
Потому люди знающие сразу заостряют внимание на недопущение использования тяжелы металлов и материалов.
farwork
8 Фев 2018
Да я и не спорю. Догадывался что зря делал но не ожидал что настолько
novichek 31
3 Янв 2013
И это еще не обшитый снежик.
