Самодельный. "Первый"
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
Курок купи чем свой городить. И ещё я бы взял супорт и тормоз гидравлика со скутера, у Димы был на сайте, но я брал у нас. Гидро тормоза вообще класс. Как поставил вообще не переживаю за скоростную езду, торможу юзом гусеницей.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
farwork
8 Фев 2018
Томская область, Кожевниково
Prizrak
19 Ноя 2011
farwork
8 Фев 2018
Ну чего отличается пишут что состав другой. Но я не нашел реальных отзывов в сравнении их
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
По мягкости я разницы не заметил. Единственное - более выигрышный рисунок протектора у МД Полюс. Но и это чисто субъективно.
farwork
8 Фев 2018
Созванивался сегодня по поводу гусеницы сказал уже сложно заказать ее. Сезон прошел. Заказ простую с усами мд. Вал 104, мягкие звезды 4шт втулки и щеки к ним. Ремень вариатора 33 бурановскй рубена арктика. Тормоз брать пока не стал так как не понятно встанет он или нет
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
А зачем 104 вал ??????
Тормоз можно от скутера бу взять. Только скорее всего под правую руку.
farwork
8 Фев 2018
Про вал понял поговорив еще раз с сайгаком. Убрали из заказа. Он сказал ведущий от тайги надо было брать. Его крепить проще гораздо так как нужноповешать только втулку. Но в магазине разговор шел про вал как раз 104.. Похоже опять накосячил я с заказом. Колесики еще заказал. Пластиковые.. Он сказал получше они.
farwork
8 Фев 2018
Как мне объяснили на него ставится сами блины вариатора ведомого бурана и по нему происходит движение подвижной стороны. Он каленый и шлифован. Смазка идет тоже через него.
farwork
8 Фев 2018
Прочел кучу информации по вариаторам ведомым хотя как то не нашел сравнения по ведомым. Единственное что понял что тайговский ведомый работает по своей втулке а не по валу что моем случае плюс так как нет возможности сделать закалку и шлифануть переделанный вал. А без этого думаю будет повышенный его износ и долго не протянет так? У кого есть опыт общения с ними обоими может подскажите какой лучше?
farwork
8 Фев 2018
Вы хоть картинки смотрите?
Смотрю но видимо не те. Просто боюсь опять просмотреть какую то мелкую деталь как с гусенницей где просто не замечал усы вообще до того как не прочел о них.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Тебе ещё пол года читать, и если к тому времени пыл не убавится - то строить.
Ты темы Ильгаза Раисовича , Палыча , и из села Сива изучил?
Не распыляйся , читай их
Александ70
12 Дек 2017
двухколёсная
Это точно)месяца три просто читал форум,картинки нужные сохранял и чертежи,железки в угол складывал.Когда начал строить в голове уже приблизительная картина,что да как.Пока только гусеничный блок собрал.
farwork
8 Фев 2018
Приехали кое какие детальки. уже можно приступать к сборке склизов.. Ведомый пока небрал. думаю у сайгака брать от тайги все же
Юран33
4 Дек 2011
Сарсац горы, р. Татарстан
Вас мил человек как величать то...?
А с кронштейном под ведомый вал варика определился.? Будешь ли ставить редуктор(для задней)?Определись со звездами под цепную передачу...Пока можешь отбалансировать ведущий варик.(брак сплошной....)
По тайговскому варику посмотри тему--http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/40579/ Там Николаевич ставил тайговский ведомый.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Юран33
4 Дек 2011
Если будешь точить вал под бурановские ведомые тарелки-----не спеши.Там часто посадочный размер под вал25мм у тарелок пляшет(брак). Плясать с монтажем начинай с ведущего вала гуси,чтобы не было провиса цепи,да и регулировочный размер 55мм будет легче выставлять.
