Arctic Cat Bearcat Z1 XT
GRR
22 Фев 2012
разная..., зима - АС ВС Z1 LTD (2013), лето CF X6 (2012), КАЗА 5М4+Я40veos
Доброго время суток! Хочется услышать Ваше мнение по поводу стабилизатора поперечной устойчивости, нужен или нет?
Вроде было, писали - если в пухлом или глубоком снегу катаешь (в лесу) - то не нужен, если по укатанкам - то лучше со стабом.
У меня стаб стоит, гоняю в 90% по водохранилищу - идет :Bravo:
SanSay
2 Авг 2017
Республика Саха (Якутия) п. Чернышевский
Arctic Cat Beardcat Z1 XT, ГАЗ-71, Буран(Дизель), УАЗ Буханка
Друзья подскажите пожалуйста, все нижние ролики которые установлены на полозьях, задней пятке, амортизаторах, имеют одинаковый диаметр???И какой размер подшипников на них устанавливается?
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
Все пошипники одинаковые и в больших и в маленьких роликах размер не помню старый если найду гляну
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
В тему, про подшипники. Такая таблица гостов. Буду в гараже, гляну недавно менял.
tu2380
28 Дек 2012
LYNX YETI 69 600 E-TEC, Stels Gepard 800
подшипники вроде бы 6004 (42мм*20мм), но где-то со стопором, где-то не съемные. Я себе 2 меленьких и один большой ролик заменил на Рысевские, они надежнее (шире, больше резины и металлические) и подшипники там держат большую нагрузку 52мм*20мм, стоят они 700р. Вчера опять развалился центральный натяжной ролик, хочу поставить 2шт., (чтобы всего 4 на оси было), так Непряхин делал.
SanSay
2 Авг 2017
Да, я видел, меня просто интересует вопрос, можно ли все катки сменить на рысевские? У меня крайние натяжные стоят рысевские, хочу все нижние катки заменить. Только диаметр не знаю, по логике диаметр нижних катков должен быть одинаков кроме натяжных.
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
SUBARU Forester, Ski-doo Tundra 550F LT
Подскажите как проще всегоснять и одеть опорные катки? Я так понимаю они запресованы на вал.
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
Я тоже терял 2 раза ролики ,хорошо нашел, у меня подшипники стояли с пластиковой обоймой ,я думаю у всех пластик , поменял все подшипники разом поставил с железной обоймой третий сезон отлично ,обойма пластик разваливается и ролик теряется
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Нижние 6004, я заменил натяжные на задней подвеске на рысевские. Задняя подвеска 4 катка в середине родные по краям от рыси.
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Приводные звезды на ведомом валу запрессованы. Точнее надо.что именно. Если на задней подвеске катки натяжные, то снимаешь заглушки и откручиваешь болты, они затянуты.
АNДREЙ
14 Окт 2012
Ханты-Мансийск
Опорные КАТКИ...именно катки на которые опирается гусеница при кручении, это большие самые верхние катки.
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Кстати наткнулся у себя на фото, может кому то поможет. Уже третий сезон езжу. Никаких проблем. Пожарный рукав, одна полоска.И сразу по поводу длинны строп, там длинные не нужны я 10 см. укоротил , ход подвески телеги ограничен ходом амортизатора и у меня они теперь не висят.
SanSay
2 Авг 2017
Да да, это мне понятно, я имею в виду внешний диаметр катков нижних, т.е. внутренний диаметр обоймы подшипника 20 мм(посадочный), а внешний диаметр катков нижних одинаковый??Охото пластиковые синие заменить на металл от рыси и внутри полозьев которые стоят черные пластиковые тоже охото поменять на металл
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Понял верхние, большие. тут не помогу ток снимал телегу они у меня в норме.Ток катки не разборные, а по поводу запрессованы ????
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Я кинул таблицу ГОСТА подшипников там и размер по номеру вычисли.У Непряхина глянь. У меня нижние родные пока, хотя в планах тоже на рысевские. Расзмер ВНЕШНИЙ у катков рысевских тот же. Они у меня лежат ждут своей очереди. Как и родные.
SanSay
2 Авг 2017
Не понимаете вы меня))) отбросим из головы подшипники, просто представьте каток (синий снаружи фигурный, черный внутренний простой) установлены на амортизаторах, и прикреплены к металлическим полозьям где склизы, так вот у этих катков внешний диаметр, диаметр колеса одинаков или нет???По логике он должен быть одинаков
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Ну конечно же одинаковый с родными.
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
У рыси в катках 304 подшипник, у кота 104. Проще переделать задний натяжной вал на 4 тайговских катка, там 205. И дешевле будет.
Андрей К
15 Ноя 2007
Все синие и черные катки (кроме натяжных и поддерживаюших-опорных) одинакового диаметра
iCat
15 Дек 2018
Норильск
Фархад
Z1, пантера 7000, аэролодка Аллигатор.
Одинаковые по наружному диаметру 143мм подшипник 6004. Различие только по внешниму виду.
Саша если ты собрался на дольняк поменяй все подшипники на катках.
Натяжные диаметром 162мм подшипник 6004
Поддерживающий 180мм подшипник 6006
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Вот наглядно, это от рыси катки нижние..
ОлегVil
2 Дек 2016
Камчатский край
Просто нахожусь в поиске снегохода, с 60 гуськой и тут попалось это предложение, решил спросить у пользователей этой модели. https://moto.drom.ru/kurgan/snow/prodam-snegohod-arctic-cat-bearcat-z1xt-limited-70191940.html
Странное объявление. Гусеница 60. По тексту указан пробег 4000, а на фото 40500. Как то подозрительно все это
Krot545
8 Ноя 2016
Дмитров
Эдуард
Artic cat Z1
Я мерил на один миллиметр рысевский меньше. Я их все менял, но у меня они где то 500-1000 км отходили, после чего резина отслаивается от дюральки. Все поменял обратно на родные.
SanSay
2 Авг 2017
Вот у меня точно так же стоит, копия, только на натяжном балансире 3 катка, хочу установить 4 катка и везде установить рысевские
