Arctic Cat Bearcat Z1 XT
alekse48
11 Дек 2014
Arctic cat 570xte 2013 г.в.
А с чего вы взяли что уровень это когда из пробки должно течь? Там даже не смотря что в мануале указано 350 грамм, так ещё и на самом корпусе вылита полоска с подписью про уровень масла, которая приблизительно на 5 миллиметров ниже пробки.
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
Так всегда было,что с пробки должно вытереть,я те года задавал канистру 450 гр.она как раз вся заходит и вровень с отверстием а в этот раз 350гр.купил и мало
Штырлиц
1 Сен 2018
Насколько понимаю канистры идут две. Для 570го и Z1.
У 570го в коробке есть понижайка, шестерёнок больше - места в коробке меньше. Для них канистрачка на 350 мл.
У Z1 понижайки нет, шестерёнок меньше, места пустого больше - канистра больше.
Edgorn
9 Авг 2007
Нижнекамск
SNO PRO 600 CC F800SNO PRO
Наоборот
Андрей83
18 Окт 2010
С.КОТКИНО нао
ТАЙГА 500 ARCTIC CAT Z1XT LTD
Что "наоборот"? У Z1 тоже нет пониженной.
Андрей К
15 Ноя 2007
Ненецкий АО с. Нижняя Пёша
У любой зетки и 570 2009 модельного коробки отличаются от 570 2010 и последующих годов наличием механической, ручной коробки, а не реверсом двигателя. Те в коробке зетки больше шестерен и меньше масла влазит
SanSay
2 Авг 2017
Республика Саха (Якутия) п. Чернышевский
Arctic Cat Beardcat Z1 XT, ГАЗ-71, Буран(Дизель), УАЗ Буханка
Мужики всем привет! Подскажите кто сталкивался!? Заметил что в мороз от минус 35 и ниже на табло горят не все значения, цифры показываются непонятно, но когда нажимаешь на кольцо спидометра все проявляется и показывает отлично, отпускаешь опять всё непонятно. Лечится? или замена на новый? Такая фигня только в мороз сильный, в 25 и выше такого нет.
serebrav
4 Июл 2012
Апатиты Мурманской обл.
Arctic Cat Z1, Cf moto x5
Это точно? Не видел 570х и зеток с ручными коробками. Сам имел 570й 12го года и сейчас зетка того же года. Эти их "коробки" это просто редуктора, по сути. Какая пониженная? Кто-то думает, что там автомат стоит что-ли?
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
Электронщику с "прямыми руками" , видимо шлейф, контакт "гуляет" от температуры.
Krot545
8 Ноя 2016
Дмитров
Эдуард
Artic cat Z1
Кто ставил себе вариатор поверблок? Можете рассказать как снежик себя ведет? Где покупали?
Kincler
21 Сен 2017
Москва, Кимры, Тверь.
АС Z1 ХТ. Сокол 1,5
Я поставил в прошлом сезоне.
Старый варик был перегрет, с трещинами на конусах.
Приценился и решил поставить РВ80.
При том, что на тОт момент по деньгам даже чуть выиграл от оригинала.
Снежик себя ведёт отлично.
Такое ощущение, что между курком и гусеницей убрали кучу ненужных тупящих посредников.
Набирает, как троллейбус.
Очень плавное сцепление. Можно тронуться очень и очень медленно.
Появилась возможность не зарываться задним ходом в пухляке.
Ремень прошел 3000 км без каких либо криминалных моментов.
Сколько не буксовал за это время-чиркашей на ремне не обнаружил.
Тишина под левой ногой, теперь раздражает только глушак.
Он вообще, короче, другой совсем )))
Приценивался в Канаде, в Финке и у нас. В итоге купил через мурманского дилера, потому как доставка с канады выходила дорогой, а фины отморозились перед рождеством.
Так же рекомендую заказать крепёжный болт под него, потому как родной котовский зацепит на 4 витка резьбы, что. маловато на его диаметре.
Там есть еще нюансы с номером для самостоятельного заказа и количеством грузов, но это уже дальнейшие шаги после принятия решения.
А если есть желание- тебе до меня полтора часа езды.
Снега более менее легло, я уже почти месяц катаю тут.
Приезжай- затестишь.
ПЕТР ПЕРВЫЙ
22 Авг 2017
Макс
СНЕГОХОД АРКТИК КЕТ Z1
А где его можно заказать?
Андрей83
18 Окт 2010
С.КОТКИНО нао
Тоже поставил поверблок, ощущения только положительные, еще бы знать какой у них ресурс, родной прошел 20000, но два раза менял грузики. Брал в Мурманска, на форуме есть человек с их компании.
Mr.Hunter
8 Янв 2018
г.астана
Mr.hunter
Артикет z1
Помимо варика еще что нужно докупать к нему
Реприз
29 Мар 2015
Казахстан г.Уральск
Владимир П
Arctic Cat Bearkat Z1 XT
Я тоже поставил паверблок. Эмоции только положительные. Другой совсем снежок стал.
Реприз
29 Мар 2015
Казахстан г.Уральск
Владимир П
На счёт спидометра. Надо разобрать и подложить под саму пластину на которой указаны цифры скорости. Как назвать её не знаю. Подложить что то мягкое чтоб немного приподнять и улучшить Контакты. Короче когда разберёшь Увидишь ничего страшного там нет.
Areant
19 Ноя 2008
Димитровград
Z1,М800, х8
Добрый день всем!!! Случаем ни у кого сервопривода не рабочего не завалялось? Купил бы по сходной цене.
ОлегVil
2 Дек 2016
Камчатский край
Доброго времени суток! Может у кого есть в наличии бензонасос на z1? Под заказ долго ждать...
ОлегVil
2 Дек 2016
Камчатский край
Или подскажите какой колхозный аналог по параметрам подходит
PASH
24 Сен 2016
Колпашево,Томская обл.
павел
yamaha f50.rusboat 450,AC Z1 LTD 2012.
