Вопрос - ответ!
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
клапана не регулировал,зазоры в норме.Застоялся наверно ,поездим посмотрим.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
на горячем моторе таких проблем нет,глохнет когда мотор холодный,немного проедешь и всё работает .
kovrov
17 Янв 2011
Владимирская обл. г. Ковров
У меня с новья такая проблема, особо не заморачиваюсь, начинаю ехать на полузакрытой заслонке, или греть на холостых, пока не нагреется. Думаю это заводской брак. Но такое встречается очень часто
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
А,тогда понятно. В мороз под -30 такое и у меня бывает. Так же как Максим делаю,на полузакрытой заслонке еду. Благо с лыжным модулем,во время движения дотянуться не проблема.
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Буран, Койра СВ 13 В
Уважаемые форумчане! У меня чуть-чуть залюфтил вариатор на валу двигателя. Может кто нибудь исправлял такое, Буду признателен!
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Мотобуксировщик Лидер
Кроме как посадить на анаэробный втулочный герметик, ничего в голову и не приходит. Но потом снять вариатор будет не просто. Если будете садить на анаэроб, то берите слабый или средний.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Либо если вал не жалко можно его накернить по кругу. На моём буксе с новья Вариатор легко,свободно одевается,когда у коллеги на таком же буксе с трудом снимается. Болтом торцевым затягиваю и не болтается. Так и эксплуатирую.
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Спасибо за советы! Завтра поеду в район посмотрю герметик, хотя навряд ли о таком там слышали.
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Купить можно в отделах сантехники (анаэробный герметик) он достаточно густой, берите слабый (зелёный) или лучше средний (синий). Фиксатор резьбы из автозапчастей слишком жидкий, не подойдет, если будет для втулок, то самое оно!
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Ещё раз спасибо! А то я хотел идти в автомагазин.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Я сажал на Локтайт 638. Держит мертво. Для разборки соединения придется нагреть до температуры 220-240 градусов.
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Спасибо! А это что такое?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Пчела
19 Ноя 2010
Тольятти
Мотобуксировщик "Алабай"
Так и делаем, Отличный вариант!
При нагреве становится пластичным.
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Спасибо! Записал.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Див74,штука это действительно хорошая,применяли на работе. А так аналоги в автомагазинах продаются у нас под брендом астрохим.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Садил тарелку неподвижную вариатора на такой,за три сезона мертво держится,а так болталась как мизинец в трехлитровой банке. Современем шпоночный паз и место посадки иначе б разбило.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Да, согласен, сейчас аналогов много. А вот проверенных аналогов - единицы. Я с Локтайтом уже давно знаком, поэтому даже и не стал голову ломать и сразу позвонил проверенному представителю, благо у нас в городе таковой имеется.
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Так этот Локтайт в автомагазинах продаётся?
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
продувка не всегда помогает, я чищу жиклеры (буквально вчера это было) куском гитарной струны, вожу с собой в инструменте, сетка в баке не очень помогает или отложения какие-хрен знает. ГТЖ чистится не снимая карба, к ЖХХ так просто не подлезть. Чтобы проверить пропускную способность сетки, топливопровода, крана нужно лишь отвернуть пробку на отстойнике карба.
ник 29
27 Дек 2015
николай
еще можно медью наварить на вал, или, если его жалко, хотя ничего ему от этого не будет, внутри шкива. Нужны только обычный сварочный и кусок медной проволоки диаметром лучше от 3 мм. Это если локтайта не найдете или цена озаботит
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Здравствуйте уважаемые! Локтайта не нашёл,даже о таком чуде никто из продавцов не слышал. Купил анаэробный уплотнитель резьбы ( зелёный) буду для начала им пробовать. А если опишите процесс наварки медью, то окажите честь.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
В выходные прошлые катался на рыбалку,схожие проблемы с движком стали. На холодную ,на холостых робит норма. Начинаешь трогаться с места,глохнет,в глушитель стреляет хоть к нему ещё труба приварена,но пламя и из неё выходит. Прогреется и нормально,не глохнет но начинается другая проблема - неустойчивые обороты на ХХ , рывками. Винтом добавляю ХХ,только учащаются рывки. Оказалось свеча "накрываться" стала,под нагрузкой пробивать как бы при наборе оборотов,особенно резко когда ручку газа нажимаешь. Заменил на новую из комплекта (брал четыре шт) и проблемы как буд то и не было! Пришлось даже ХХ убавить после того как их крутил. Свеча штатная,какая указана в каталоге запчастей для этого движка ВР6ЕS NGK. На снятой два полных сезона откатал, не считая начавшийся. Вспомнил про Ваш случай,поэтому и отписался сюда.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Наварки сильно сказано.На деле, берешь медную проволоку заряжаешь в держак и чиркаешь по валу. Делается как временная мера,когда под рукой кроме сварки ничего нет. Но как у нас говорят ,что временно то постоянно,так и эксплуатируют пока снова не залюфтит.
