Вопрос - ответ!
Владимир Шожма
28 Окт 2017
Буран, Койра СВ 13 В
Спасибо, буду пробовать.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Наварки сильно сказано.На деле, берешь медную проволоку заряжаешь в держак и чиркаешь по валу. Делается как временная мера,когда под рукой кроме сварки ничего нет. Но как у нас говорят ,что временно то постоянно,так и эксплуатируют пока снова не залюфтит.
На электродвигателях посадочные места подшипников на валах и в крышках навариваются при кап.ремонте, служит до следующего, т.е. несколько лет, потом процедура повторяется. У друга на буране стал откручиваться ведомый шкив-оказался сношен вал редуктора, он наварил , как я подсказал, на какое-то время хватило. Оказалось, что зазор был уже больше миллиметра, вал пришлось менять. Если люфт небольшой, процедура поможет, а иначе будет прогрессировать. Сам наваривал посадочное на ось заднего колеса на нексии, подшипник был нормальный, но видно что проворачивался, да и другие случаи были. Начиркаешь медью, большие капли сруби или напильником, на валу варить проще. На алюминиевом валу тайги кернил посадочное, осенью проверял-подшипник сидит плотно, тоже вариант
таежник 2
26 Дек 2012
г.Омск
Михаил Михайлович
иж-п4-в прошлом. снежик толкач
вопрос: кто нибудь пробовал поставить тросик газа не через оболочку штатную, а через трубку силиконовую?
трубка есть.диаметр подходящий 6мм..наконечники тоже есть..
не знаю как на МБ покажет ? продернется тросик д-1.5мм на морозе легко?
тросик получился длиной 2.5метра. рубашки такой не нашел. вот маракую что делать.? спаивать рубашку из кусков?
или трубку поставить.. что то не очень скользит, пробовал правда в тепле...
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Мотобуксировщик Лидер
Рубашку в вело магазине можно купить хоть 10м цельную
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
2х гусеничный букс-толкач из бурана
я соеденил 2 тросика обычным резиновым топливным шлангом.Рубашка должна быть чуть толще тросика,пробовал ставить рубашку от спидометра грузового авто,из за большого диаметра рубашки и малого диаметра троса получается слишком большой свободный ход.
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
ТЮМ обл Уватский р-он.сДемьянское
Бурлак М-15,СФ600-квадр.мотоблоки и самоделки,много.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
заморочки , трос от снежика до 3 метров, под любую гашетку, есть и с покрытием ценник 200-400 рублей, и как предлагают от нивы багажника, лишнее отрежешь
D.VOVA
16 Июл 2017
Республика Алтай
. Т-40, DF-244. stels viking 600
Добрый вечер. У знакомого проблема с двигателем лифан 15, с его слов " ехал все нормально и резко двиг потерял мощность, не развивает обороты. Заводится без проблем, на холостых работает, а обороты не развивает. Разбирал он его на несколько раз, проверил клапана, карб, катушку, а воз и ныне там. При наборе оборотов простреливает в карб. может что то подобное у кого то было. ткните носом.
nikolas1974
18 Окт 2009
кировская обл
смотрел от длинной нивы, идет одной проволокой, тросиком нет.
таежник 2
26 Дек 2012
г.Омск
Михаил Михайлович
спасибо всем кто отозвался!
живу в селе тут магазинов нет....нашел силиконовую трубку , штатный тросик входит с натягом. нагрел,собрал рубашку из трех кусков , тросик цельный.
в силиконовой трубке как оказалось сопротивление больше чем в железе..
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
прощё трос в гофру от душа, использую давно , на любой свалке найдёшь, нет могу выслать пару тройку, не прегибается внутри селиконовый шланг не обмерзает, у меня лыжный модуль на маятнике, нет проблем,
таежник 2
26 Дек 2012
г.Омск
Михаил Михайлович
не додумался про душевой. запомню. спасибо!
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
Вот купил,правда тросик немного жесткова.а мжет и нормально ещё не пробывал.Зато он ходит не в железе а в капроновой трубочке,скольжение отличное.
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
Приветствую вас.Помогите- такое дело.имею бурлака передне приводной.Сегодня решил сделать немного ТО.Подошёл с зади и навис над ним,посмотреть как ведущие звёзды входят в окна гусянки.И что увидел.Звёзды смещены в лево в окнах.И прикинул по срезу площадки рамы и концов звёзд показывает что ведущий вал поворачивает в лево.По этому и звёзды в окнах гусянки прижимаются в лево.
И вот,даст ли что натяжка или ослабление заднего вала(ведомого)Чтоб гуся стала нормално,окна по центру звезды.
И как проверить перпендикулярность рамы и ведущего вала.Или с права раздовать отверстия крепления корпуса подшипника и здавать его немного назад.Что посоветуете?
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Я когда делал букс -делал так: 1.На профиль рамы (надеюсь он не погнутый).ложится контрольный угольник и совмещается с центром вала(ведущего).на раме делается риска.2.Тоже самое делается с другой стороны. 3 .Кладешь линейку на отмеченные риски и проверяешь контрольным уголком перпендикулярность линейки к боковой поверхности.Если при этом угол прямой ,то и вал относительно боковин установлен перпендикулярно.Далее по осям валов (ведущего и ведомого) выставляется ведомый вал ,при натяжке гуси расстояния контролируются.В итоге букс можно вывесить и на заведенном смотреть набегают ли окна на зубья .и корректировать положение ведомого вала.На мой взгляд ничего сложного.
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
Букс вывесил.
И так сегодня провозился с гусей и ничего не получилось.Корпус подшипника ведущего вала увёл назад,он поплощадке рамы стал смотреть с поворотом в право,но гуся в право не пошла.Наверное так привыкла.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Думаю надо поездить немного ,по идее должна регулировке поддаться.Может повытянулась в неправильном положении , если звезды правильно стоят и гуся выровняется.
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
По осям валов замерял,сколько получилось?
Я сегодня столько крутил что и забыл.Но размеры выставлял одинаковые.Завтра промерю.
Всё собрал как было.Пересверливать не стал.До лета докатаю а там всё разберу и буду мудрить.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
МАСТЕР-!
24 Фев 2018
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Диагональ , так себе это представляю, и параллельность звёзд, сбоку приложи рейку , или лайзером детским стрельни через окно гуси,
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Вытряхнуть ходовку из буксировщика, дел на полчаса, а потом можно измерить абсолютно всё. Даже после сварки раму приходится рихтовать, потому как геометрия нарушается. Возможно придётся что-то поправить, а что-то пересверлить. Бояться не надо, само по себе всё равно не исправится.
