Мотобуксировщик "Forza"
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Соврал маленько-сейчас ремень вровень делаю, ходовая другая, на ход "легче" и убежать может буксировщик. А если придётся точить самому валы-однозначно с резьбой буду делать.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Смотрю у Вас 33-й ремень тоже чуть утопает.
Я решил попробовать ремень 34.5мм. Не нашел.
Взял 35-й. ( Рубена китайская) за 1000 рупий, попробуем.
Как выглядет эта китайская Рубена? На фото вижу имеет цвет маркировки синий и красный,а у нас в продаже брал за 2050 только с белыми надписями,в соседнем городе вообще 1350 стоит и то же белые надписи,на всех маде иной чехреспублик однако!
Описывал ранее чел какраз порвал рубену на четвёртом сезоне как раз с разноцветной маркировкой!
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Покупал rubena и rubene сдается мне оригинал и подделка. Один в два раза дешевле.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Посмотреть вложение 1308062 Посмотреть вложение 1308063
Спасибо за разъяснение. У меня оба как на первом фото. А рубене с надписью вари супер не видел в продаже у нас. Кстати сегодня третий тип рубены виделся фирменной упаковке с галограммой "русская механика", причём ещё на самом ремне РМ продублированно! Стоит вообще 2500.
Еще видел буксировщик лидер 2 3т с реверсом и защитой цепи за 130 тыщь у нас в магазине. Удивился новой гуской на нем,зацепы треугольные ,а не прямые как раньше. Во как!
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Треугольные зацепы( елочка) лучше удерживают на боковых склонах. По прямой гребут одинакого.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Спасибо за разъяснение,что то не догнал по началу. По боковому склону это хорошо что удерживает,у нас таких много и проблем создают. Букс сносит и удержать тяжко. Даже с лыжным модулем сносит.
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Есть, трошки для сэбэ
На снимках у " Вождя" сверху Рубена натурал, внизу Рубена китай.
На оригинале четко видно основную армирующую ленту и три дополнительных.
На китаезе только одна основная армируюшая лента.
Конечно Рубена оригинал получше будет. Но при наших оборотах до 3500 и весе общем 300-400кг думаю и китай потянет.
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Но скупой платит дважды
Вчера поставили на Форзу китайскую 35-ю Рубену.
На ведомый встал как положено, чуть выступает. Но самоход дикий.
Межосевое 270мм и поменять нельзя.
Чешем репу что делать.
А может завести и покататься 10км? Притрется ?
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
Притереться не знаю,а вот подрастянуться может
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Но самоход дикий.
Если можно остановить ведомый прижав допустим деревянный брусок, то как вариант поставить тормоз с возможностью фиксации нажатого рычага (на скутерах такие стоят).
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
На ведомый шайбу одну/две добавьте между тарелок,ремень провалится чуток,но самоход уменьшится. Если конечно ведущий вариатор не подклинивает при сбросе оборотов до ХХ.
chaldon
28 Янв 2017
Алексеевск
Пётр
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Часть низов тоже исчезнет.
тогда только тормоз, или уже ремень (вариант уменьшить меж осевое. пропилить регулировку, или подложить под перёд ведомого шайбы, чтоб проподнялся одной стороной, )
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Это компромисс. Раз ремень уже куплен,а так как Вованыч предлагает. Если конечно опора ведомого вариатора к раме не приварена то отверстия под крепеж напильником доработать в нужной стороне.
В субботу видел букс Бурлак,в его опоре штатно отверстия сделаны для возможности сдвига в перед или назад,так же на Койре богатырь на фото разглядел такую же возможность регулировки.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Вот наш путь. Но как ?
На Форзе стандарт 270м и ни туды ни сюды.
Вот если б 260мм - то дело.
А на ведомый ремень встает правильно - выступает на 1-2 мм.
5 Мм сдвинуть будет достаточно,если не много даже...
На своём буксе на той неделе экперементировал так,но не сдвигал ну и ремень родной 33й. Так вот вывел его на 2 мм выше торцов тарелок,убрав между них 2 шайбы,осталось три или четыре . так временами самоход присутствует небольшой,но не критично. Теперь предсказуемо. За то с места почти сразу и легче трогаться стал.
Ал50
7 Дек 2012
Челябинск
MXZ 583, "Хаски XL", лодка "Касатка" c Тохой М25С3
Видел ещё такой вариант: ремень у вас жесткий чтобы он меньше зажимался его надо сделать более плоским - на обратной ветви (от ведомого к ведущему) поставить поджимной ролик и ремень будет принимать не округлую, а более плоскую форму и отойдет на ведущем шкиве на больший радиус (у вас его вполне может зажимать потому что он шире чем расстояние между тарелками ведущего шкива).
Вячеслав Б
20 Янв 2015
Алтай
Вячеслав
На выходный загоним в теплый цех - будем чинить.
Достало уже.
Кстати на обеих Форзах аккумы сели. чего то подзарядка не идет. Бум мерить ц-шкой куды там ток ушел.
Polinov
28 Янв 2019
Форза-15
Приветствую. Как побороть плавание х.х., смотрел что нужно чистить карб, регулировать клапана, карбюратор чистил не помогло. Кто что скажет, клапана кто нибудь регулировал?
Polinov
28 Янв 2019
Форза-15
Владею форзой с 17 года, комплектация 15 сил, с эл. стартером, 33 ремень.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Впервую очередь на горячем,работающем подкрути упорный винт заслонки,об него тяга заслонки упирается при ХХ, под крестовую отвёртка он. Я вообще ножом обычно её крутил. А там далее как пишут колдуй с воздушным фильтром.
Polinov
28 Янв 2019
Форза-15
Да я уже давно все это прошел, винтом заслонки здесь ничего не решить, т.к. им обороты повысить понизить, а именно перепады оборотов как устранить? А что с воздушным фильтром колдовать? Он у меня не обмерзает, без него так же обороты скачут.
Polinov
28 Янв 2019
Форза-15
Дело в том что скачки эти появились совсем не давно, пробег уже около 1000 км, было в прошлом сезоне такое, но тогда все решилось прочисткой карбюратора. Сейчас не помогло.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
А сеточка снизу бака в штуцере, куда шланг топливный вставляется,есть? Если есть то засориться может.регулятор оборотов люди настраивают,пружинку тоненькую,на тяге к заслонке подтягивают. Она может об лёд зацепиться и растянуться либо выскочить из зацепления.
Пробой свечи может дать такой же эффект. У меня одна свеча в запасе такая лежит,на холостых обороты плавают,но на ходу все нормально,поставил новую и нормально стало. Через некоторое время решил снова эту поставить,убидиться в исправности её,а хрен там. Так и плавают ХХ с ней. В итоге ещё 3 свечи помимо этой вожу с собой для полной уверенности.
