RM Vector 551i
Жужа
21 Апр 2014
ХМАО г.Югорск
Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
Что за ЗЕМЛЯ?:unsure: Может все-таки минус?
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Самоизоляция задолбала, но теперь просто избыток свободного времени. Давно хотел сделать, но не было времени, вот появилось и сварганил подъемник стационарный для снежика, буквально из подручных средств за пару часов.
Пневмогайковерт поднимает снежик буквально за 10-15 секунд.
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
О пропустил вопрос. Отвечаю - земля это стандартное обозначение общего провода в электронике и схемотехнике, так что правильно - земля. И так Википедия тоже говорит.
Земля в электронике — узел цепи, потенциал которого условно принимается за ноль, и все напряжения в системе отсчитываются от потенциала этого узла. Выбор земли произволен, однако на практике чаще всего за землю принимают один из выводов источника питания. При однополярном источнике обычно землёй считают его отрицательный вывод, при двуполярном источнике за землю принимают его среднюю точку. Иногда в англоязычной литературе на схемах обозначается GND (от англ.Ground, земля).
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
RM Vector 551i (фев.2018)
Есть у меня подозрения, что бак у нас совсем не 42л, а 46 минимум, это если под горловину заправлять. Летом бак сниму, проверю.
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
подумалось что надо термоизолировать вентилятор и патрубки от выхлопной системы
А почему вентилятор именно снизу? Он ведь и сверху в аккурат подходит, даже капот не надо подрезать, или тут какая другая инженерная мысль?
Двиг
5 Ноя 2010
Сергей Николаевич
Буран 640-МД. Vector 551i
Если сверху, то будет воздух от глушителя затягивать. Думается так.
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Ну, вот и у меня наконец-то ролик один треснул, на пробеге 3650км, хочу заменить, завтра ехать надо, никак не могу штифт проклятый вытащить, снимать ведомый полностью надо? Кто сам менял, подскажите
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Так схема более правильная, да и лапки для крепления его внизу :). Плюс при движении радиатор обдувается холодным воздухом и не экранируется вентилятором.
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Ролик поменял, пришлось полностью разбирать шкив. Инженеры-конструкторы которые спроектировали такой метод установки роликов, всё это время дико икали, мать их!
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
И всё таки в таком виде, скребки у меня работают не только на склизы, но и на радиатор. Сегодня проверил по очень суровому насту, температура выше 40с не поднималась, хотя ехал не больше 40 км/ч, с волокушой полной дров и пассажиром. Радиатор в тоннеле закидывает снежной пылью от скребок и охлаждает его на все 100%.:Bravo:
Captain Pihulka
25 Окт 2019
Республика Коми
RM Vector 551i
Главное не сбить балансировку тарелок относительно друг друга.
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Да, прежде чем снять, всё отметил и сфоткал.
Внутри всё было забито пылью (стружкой) от шайб фторопластовых, заодно почистил)
Captain Pihulka
25 Окт 2019
Республика Коми
RM Vector 551i
Интересный у тебя Михаил Вектор: сиденье без прострочки синей и амортизаторы какие-то салатовые, на Спектрум не похожи.Сзади болты стоят на верхнем креплении подвески (возможно сам поставил)...
Евген4252
6 Дек 2018
г.Нарьян-Мар
Arctic Cat 570 XT
Всем счастливым обладателям Вектора привет! Расскажу немного о своих поломках за эту зиму. В самом начале зимы, при пробеге около 2-х тысяч у меня на снегоходе съело шлицы на втулке, которая стоит на валу,с ведомого в коробку. Ехал один, ничего не тащил, почему это произошло не понятно. Так как снегоход на гарантии утащил его дилеру.
Евген4252
6 Дек 2018
г.Нарьян-Мар
Arctic Cat 570 XT
Это всё ерунда, при пробеге 3800 с копейками случилось вот такое горе!
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
Евген4252
6 Дек 2018
г.Нарьян-Мар
Arctic Cat 570 XT
Привет Михаил, основание родное, они мне не говорили что ползали туда. Да и зачем им туда нужно было лезти.
Миша Северный
28 Янв 2010
Нарьян-Мар
Миша
После того как у меня прогорел поршень, завод внес изменения в основание генератора, так как из-за него перетирало силовой кабель. У кого стояли старого образца, должны были заменить. У тебя кусок обломан в том месте, поэтому не понятно, новый или нет.
Anton Voloshin
2 Дек 2019
Республика Коми г.Воркута
Антон Александрович Волошин
RM Vector 551
Посмотреть вложение 1414424 И всё таки в таком виде, скребки у меня работают не только на склизы, но и на радиатор. Сегодня проверил по очень суровому насту, температура выше 40с не поднималась, хотя ехал не больше 40 км/ч, с волокушой полной дров и пассажиром. Радиатор в тоннеле закидывает снежной пылью от скребок и охлаждает его на все 100%.:Bravo:
Скребки сам делал или купил где то?
Next07
9 Ноя 2008
Башкортостан
Lynx Adventure Grand Tourer 1200 4-TEC , был: Expedition TUV V-800, Стелс 500GT, Vector551i
Меняйте подшипники на обычные, не надо выкидывать деньги!!! Перед установкой подшипник вскрываете промываете бензинчиком и набиваете качественной водостойкой низкотемпературной смазкой. Ходят 3-4 сезона.
Captain Pihulka
25 Окт 2019
Республика Коми
RM Vector 551i
Всем привет. Пройдено ТО 1. пробег 1000км. Кому интересно краткое видео. Вот ссылка.
С заклепками конечно производитель намудрил, надо было из нержавеющей стали делать. Алюминий разбалтывается со временем, и больших нагрузок не выдерживает.
Autochampion
24 Дек 2017
Nsk без этого секса дольше ходит.
