Жужа
- 21 Апр 2014
- 853
- 198
- ХМАО г.Югорск
- Сергей
- Москва-2 с Я-70, Тайга Барс 850
Что за ЗЕМЛЯ? Может все-таки минус?
О пропустил вопрос. Отвечаю - земля это стандартное обозначение общего провода в электронике и схемотехнике, так что правильно - земля. И так Википедия тоже говорит.Что за ЗЕМЛЯ? Может все-таки минус?
Земля в электронике — узел цепи, потенциал которого условно принимается за ноль, и все напряжения в системе отсчитываются от потенциала этого узла. Выбор земли произволен, однако на практике чаще всего за землю принимают один из выводов источника питания. При однополярном источнике обычно землёй считают его отрицательный вывод, при двуполярном источнике за землю принимают его среднюю точку. Иногда в англоязычной литературе на схемах обозначается GND (от англ.Ground, земля).
А почему вентилятор именно снизу? Он ведь и сверху в аккурат подходит, даже капот не надо подрезать, или тут какая другая инженерная мысль?подумалось что надо термоизолировать вентилятор и патрубки от выхлопной системы
А я думал, он наоборот внутрь дует)Если сверху, то будет воздух от глушителя затягивать. Думается так.
Так схема более правильная, да и лапки для крепления его внизу . Плюс при движении радиатор обдувается холодным воздухом и не экранируется вентилятором.А почему вентилятор именно снизу? Он ведь и сверху в аккурат подходит, даже капот не надо подрезать, или тут какая другая инженерная мысль?
Главное не сбить балансировку тарелок относительно друг друга.Ролик поменял, пришлось полностью разбирать шкив. Инженеры-конструкторы которые спроектировали такой метод установки роликов, всё это время дико икали, мать их!
Да, прежде чем снять, всё отметил и сфоткал.Главное не сбить балансировку тарелок относительно друг друга.
Евгений привет! Печаль тоска. А у тебя основание генератора меняли, или уже новый измененный был при покупке?Как до дому доехал, сам не знаю...
После того как у меня прогорел поршень, завод внес изменения в основание генератора, так как из-за него перетирало силовой кабель. У кого стояли старого образца, должны были заменить. У тебя кусок обломан в том месте, поэтому не понятно, новый или нет.Привет Михаил, основание родное, они мне не говорили что ползали туда. Да и зачем им туда нужно было лезти.
Скребки сам делал или купил где то?Посмотреть вложение 1414424 И всё таки в таком виде, скребки у меня работают не только на склизы, но и на радиатор. Сегодня проверил по очень суровому насту, температура выше 40с не поднималась, хотя ехал не больше 40 км/ч, с волокушой полной дров и пассажиром. Радиатор в тоннеле закидывает снежной пылью от скребок и охлаждает его на все 100%.
Меняйте подшипники на обычные, не надо выкидывать деньги!!! Перед установкой подшипник вскрываете промываете бензинчиком и набиваете качественной водостойкой низкотемпературной смазкой. Ходят 3-4 сезона.Всем привет
С заклепками конечно производитель намудрил, надо было из нержавеющей стали делать. Алюминий разбалтывается со временем, и больших нагрузок не выдерживает.Всем привет. Пройдено ТО 1. пробег 1000км. Кому интересно краткое видео. Вот ссылка.
Nsk без этого секса дольше ходит.Меняйте подшипники на обычные, не надо выкидывать деньги!!! Перед установкой подшипник вскрываете промываете бензинчиком и набиваете качественной водостойкой низкотемпературной смазкой. Ходят 3-4 сезона.
Купил, на сайте РМСкребки сам делал или купил где то?
