Мухтар-15 образца 2017г., реверс-редуктор, трансмиссия, гусеничный блок
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Ну что там ломалось желательно по новой всю эту тему изучить,описано с фото было. Достаточно кулачки муфты зацеплени закатать немного и включаться не будет,сорвет стопорное кольцо из канавки,регулировочную шайбу изнашивает и закатывает её в уплотнительную крышку на подшипнике. Стерает в ноль втулку в шестерни заднего хода. Заметил что при снятом АКБ не работает фара на запущенном двигателе. АКБ работает на возбуждение генератора. Так сказал электрик. Даже эксперимент проводили-цепляли АКБ от налобного фонарики вольтажем 3,7 V и этого было достаточно для возбуждения генератора и работы фары.
Так же Вам нужно сам АКб проверить,может его за лето при хранении загубили.
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Этот аккумулятор заряжают максимум 1А.ч и не менее 10часов.Если заряжать как вы говорите 4-5Ампер то он у вас давно сдох и проверьте заряд на выходе.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Аккумулятор второй уже. Первый не пережил купания.
Этот летом постоянно поддерживал в заряженном состоянии. Заряжаю Аймаксом. Он позволяет выставить довольно точно зарядный ток и посмотреть сколько амперчасов взял аккумулятор за цикл зарядки.
Ставлю ток не более 0.7А и заряжается часов по восемь. За это время, соответственно, берёт 4-5Ач. Заряжает до 14.4В.
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Тогда у вас просто нет зарядки.Посмотрите предохранитель.У меня третий год заряжал всего один раз.Езжу с фарой и подогревом ручек пока вопросов не было
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Какой предохранитель? В жгуте на руле?
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
В районе аккумулятора и ключа зажигания
Aleks308
14 Дек 2017
Варяг 500
Почитай в этой ветке.Мухтар 15 электрика и доработка .На 2странице.Да и сваливать надо в тему электрики.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
Насчет акб - нет там никакого возбуждения. Постоянные магниты на маховике и обмотки. У лифана генератор хуже, чем у зонгшена - магнитов меньше и обмоток меньше, поэтому он недозаряжает акб при включеных нагрузках. Зажигание полностью энергонезависимое. Там отдельная катушка и магнит. Ему аккумулятор не нужен. Потом перенесу в электрику.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
автомобильный генератор впендюрить кто-нибудь пытался?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Неужели Родного мало? На лифанах аж 18 амперные бывают!
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Здравствуй Фидель. А тебя разжаловали что ли? Нет надписи "команда форума"
Kolunaj111
13 Янв 2019
Мухтар15
Всем привет, очередная новость по суду с мухтаркой, адвокат ответчика связался с нами и сказал что завод изготовитель оплатит сумму мотивированную мною по примерению сторон. Мой юрист накатал на 250 досудебное соглашение, пока тишина. Неделю назад звонил эксперт, уточнал подходит ли лыжный модуль на другие буксы, вроде как решили что нет. Сказал что результат перед новым годом отправит в суд. Походу придется все же через суд выбивать, не хотят по примерению. Вот как то так, 26 января буду отмечать год как идёт суд.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Друзья, подскажите. Как переделать мухтарку 2018, убрать реверс-редуктор. задолбал уже, передняя вылетает, задняя не включается с первого раза. Я решил отказаться от задней скорости и сделать все как у мухтарок без реверса. Что надо докупить или все просто переделывается?
А самое неприятное, я постоянно долблюсь корпусом редуктора при переезде валежин в лесу, он ниже гусянки. И погнул уже низ корпуса. Вот бы поставить туда звезду, поменьше, чтоб она не выступала за габариты гуси снизу.
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
Заварить, выкинуть лишнее, или ставить бурановский реверс. Пример на 12 странице.
ikar5599
3 Фев 2012
Нарва
Анатолий
мухтар15-18года и мухтар7
У меня реверс пока работает хотя уже ремонтировал вот тоже думаю что рано или позно придётся этот реверс менять
Kolunaj111
13 Янв 2019
Мухтар15
Полностью согласен про Ирбис, хреновая сварка и т.д. Тут смотрел новый динго (как сварено) и нормальные снежики. Сразу видно у Ирбиса одни прихватки, а на нормальных снежиках все отлично проварено.
Мужик в магазе стоял смотрел на динго, мялся))) я ему все проблемы по Ирбису объяснил , развернулся ушел))) Ну правильно дело в цене....
Kolunaj111
13 Янв 2019
Мухтар15
Реверс, я думаю это еще не все, я ребенка катал на санях, и услышал что он кричит, поворачиваюсь назад а у меня каток выезжает из под гусяны.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Друзья, подскажите какие детали нужно изьять, что убрать заднюю скорость, но оставить переднюю и нейтраль.
  • 34,9 KB Просмотры: 88
8 Янв 2020
Томская область г.Северск
Виктор Васильевич
Мухтар 15
У меня Мухтар 15 второй сезон бегает. Реверс включается без всяких проблем. Один раз разобрал, смазал и работает отлично.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
102 и 181. Вместо 181 я ставил набор шайб навсякий случай ,суммарной толщины как изьятая шестерня.
Реакции: Sla_
timoxa13
21 Фев 2014
Тимофей
Irbis Dingo T125
а смысл их убирать...может проще просто не включать и всё?!
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
У шестерни 102 втулку снашивает на мах,шестерня болтаться начинает,от трения нагревается вал что руку обжечь можно. Фото же выкладывал что с этой шестерней становится.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Я ничего убирать не стал. Задняя сдохла по непонятным причинам. Отрегулировал, как советует производитель, насверлил новое отверстие для переднего хода в стопоре и теперь у меня только передняя и нейтраль. Один раз погнул при переезде препятствия. Выправил молотком и больше туда не езжу.
Одно время ездил с резинкой, которая натягивает рычаг переключения передач в переднее положение. Ничего не выбивало.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Ну я тягу подрегулировал и теперь, тфу-тфу, включается нормально.
Я так же посоветую новому владельцу, т.к. решил продать мухтара.
Kolunaj111
13 Янв 2019
Мухтар15
Всем здрасте. Ну вот и эпопея с судом заканчивается, дело до решения суда не дошло, вышли все-таки они с адвокатом на меня, спросили мою сумму, по мировому соглашению я озвучил 200 тысяч. 28 января суд, сказали прям там отдадут, на что я долженнаписать отказ от иска. А все почему они зашевелились? А потому что пришел ответ независимого эксперта, кстати на которой настаивала сторона отвечика(экспертизе).
