snegohody.ru - 234x60 - Снегоходы российского производства - 1
brandtpolaris.ru - 468x60 - Снегоходы российского производства - 2
snow-way.su - 234х60 - Снегоходы российского производства - 3 - 05.11.2019
Мухтар-15 образца 2017г., реверс-редуктор, трансмиссия, гусеничный блок
Тема в разделе "Мотобуксировщик Мухтар-15", создана пользователем Aleks308, 14 янв 2018.
  1. Дэн Соликамск Старожил
    5 янв 2018
    1.903
    Пермский край,г. Соликамск
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Короткая если вытягивается то совсем немного приходится моторную платформу с вариатором двигать,а когда цепь с большем количеством звеньев то и разбег по натяжке больше станет и риск со скачивания цепи со звёзд при прослабленнии. Почему так написал так смотрю со своей стороны и по своему буксу первого выпуска без РР. Это на вашем буксе рама не двигается,можно звездой дополнительной в качестве натяжки обойтись. Кстати верное решение,в возможности её двигать по прорези,причём с применением толкающего,упорного болта. Меня шлицы заинтересовали на редакторе,они треугольные похоже в точь как на моём старом мухтаре? Можно родную звезду поставить без переделок ? Моя на 14 зубов идёт,нижняя 38.
  2. Дэн Соликамск Старожил
    5 янв 2018
    1.903
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    То что один подшипник со стороны звезды убирают считаю не критичным,так как нагрузка на бумаге больше чем на буксировщике. Буксировщик быстрей буксовать станет. Площадь опоры меньше бурановской. Второй момент :вместо одного подшипника можно поставить другой усиленный если там стоит 205й,у меня есть усиленный 205й с маркировкой 62205RS,крышки уплотниельные только снять.
  3. Дэн Соликамск Старожил
    5 янв 2018
    1.903
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Мысля была муравьевский редуктор переделать и вкорячить только с правой стороны по ходу движения букса через природную муфту как на мотоцикле Урал либо по типу зацепления шлицов как на обновленном мухтаре. А то лежит без дела второй в запасе. Первый на каракате установлен,работает безотказно с большими нагрузками.
  4. Яща Участник
    24 ноя 2016
    Техника:
    Разная
    Вернуться к началу
    Дэн Соликамск..короткая цепь при износе,так-же очень быстро изнашивает зубья звёздочек.
    Шлицы на выходном вале редукторе идентичны размеру щлицов , ведущего вала гуси Мухтарки,..диаметр кажется 24 мм.
    Муравьёвский редуктор нормально будет,я делал..только там где должна быть передняя передача у муравье.,задняя получается!...и для того чтоб совпадало, нужно переворачивать двигатель.
  5. Волк73 Участник
    7 сен 2016
    172
    Александр Николаевич
    Техника:
    ховер н5 мухтар 15
    Вернуться к началу
    У меня реверс 1, брал в сборе за 13500тык . Шестеренчатый отмел сразу он оригинальный ищи потом шестерни или валы. Греметь думаю будет не сильней цепи. Пока снял двс прикидываю как все будет, хочу чтоб в быстро разборном варианте было.
  6. Яща Участник
    24 ноя 2016
    Техника:
    Разная
    Вернуться к началу
    Реверс Арктика, у меня всборе с трансмиссией вариатора, стоит 13 т.р. Цепь, что в этих реверсах задействована, вообще не гремит...тихая она .
    Дэн Соликамск сказал спасибо.
  7. Дэн Соликамск Старожил
    5 янв 2018
    1.903
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Вот такой бы воткнуть,только стоя!http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/149978/page-329#post-5710195 на шестернях только что то зубья мелкие и много их.
  8. Дэн Соликамск Старожил
    5 янв 2018
    1.903
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Про вращение муравьевского РР я знаю,разбирал для переделки на каракат. Для букса предполагается перестановка потрохов его,где то читал инфу что можно валы с шестернями перевернуть. Про переворот двигателя на буксе даже не подумал,спасибо за идею. Прикину этот вариант! Про цепь-на моём 64 звена(до сих пор на родной езжу,за сезон не менее 60 моточасов наработки),на обновленном 62 насчитал как и на Койре!
  9. Волк73 Участник
    7 сен 2016
    172
    Техника:
    ховер н5 мухтар 15
    Вернуться к началу
    Как вариатор с двс скрутить?
  10. Дэн Соликамск Старожил
    5 янв 2018
    1.903
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Скрутить или снять/спресовать? Либо просто креставину открутить для ревизии вкладышей,валиков,роликов?
  11. Волк73 Участник
    7 сен 2016
    172
    Техника:
    ховер н5 мухтар 15
    Вернуться к началу
    Снять, двс заклинить как, тряпками или есть другой способ
  12. Дэн Соликамск Старожил
    5 янв 2018
    1.903
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/109867/page-21#navigation вот в этом разделе я его ремонтом занимался,описывал. Что б двигатель не прокручивался я снутри неподвижной тарелки наставлял что то и упирал в картер либо площадку буксировщика. Я уж забыл как откручивал. На тарелке много ребер жёсткости,есть обо что упереть только не сломать их! О,так на той странице есть комментарии твои.
    Волк73 сказал спасибо.
  13. Kolunaj111 Новенький
    13 янв 2019
    Техника:
    Мухтар15
    Вернуться к началу
    Всем привет, эпопея с судом и мухтаром продолжается, скоро год будет, заочное решение официалы отменили, хотели привлечь ирбис моторс но те морозятся, запросил экспертизу ответчик, суд удовлетворил их иск, в субботу состоялась экспертиза, эксперт сказал адвокату ответчика, это пизде,,,,, а не реверс, валы изношены в хлам, гнезда шестеренок разбиты. Напишут что это заводской дефект, т.к. смазки там нету, она по стенкам раскидана, металл сам себя сжирает. Не знаю чего теперь ответчик будет на суде придумывать.
    timoxa13 сказал спасибо.
  14. Яща Участник
    24 ноя 2016
    Техника:
    Разная
    Вернуться к началу
    Kolunaj111...очень интересно,чем у вас дело закончится....держите пожалуйста в теме! У меня приятель после пары рыбалок,отвёз мухтарку в магазин..,,в магазине ему мозги парили 4 месяца,..приятель у меня спокойный,не ходил он не в торговый отдел,вообще не чего не пытался делать..,и забрал мухтарку обратно из магазина,решил сделать его сам. Вот таких приятелей и на таких которые стерпят,и есть весь расчёт у дефективных менеджеров.
  15. Дэн Соликамск Старожил
    5 янв 2018
    1.903
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Я
    и без эксперта скажу что это не реверс,а "пизде,,,". Два уже довелось разобрать и делать знакомым что описывал ранее в этих темах. Впринципе его можно в заводских условиях изменить,модернезировать! Идея есть,только нужно начертить,нарисовать в компьютерной программе либо лично объяснить конструктору. Увеличить по диаметру шестерни,в обе вставить игольчатые пошипники как на гребных валах лодочных моторов(либо меднографитные втулки потолще) сальники с двух сторон редуктора зведы крепить не стопорами,а гайками с резьбой на валах как на советских мотоциклах,зацепления шестерен не четырьмя шипами,а петью как на тех же шестернях КПП мотоциклов со скосами. Ну и масло трансмиссионое залиавлось,а не литолом набивать. Но и двигатель с вариатором придётся вправо сместить до края рамы!
  16. Волк73 Участник
    7 сен 2016
    172
    Техника:
    ховер н5 мухтар 15
    Вернуться к началу
    Добрый вечер. Подскажите какое оптимальное расстояние меж осями вариатора? Я склоняюсь 275мм, должно быть нормально.
  17. Дэн Соликамск Старожил
    5 янв 2018
    1.903
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Возможно пригодится владельцам обновленных мухтаров кто желает защитить подшипники в звездах ведомого вала гусблока,а также подшипники в буксах ведущего вала от попадания воды при движении в оттепели либо по наледи. Но при разборе своих узлов следует померить посадочные места эти на соответствие размерам,указанным мной. Страница 9 и 10. http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/109868/page-9
  18. Kolunaj111 Новенький
    13 янв 2019
    Техника:
    Мухтар15
    Вернуться к началу
    Всем привет, появилась очередная новость по ссудным тяжбам, адвокат ответчика связался со мной и начал решать проблем способом применения сторон, спросил чего я хочу, сказал что нового мухтара но без реверса, на что он мне ответил директор не хочет обменивать, а хочет решить финансово, изначально я ему сказал 150 тыщ, но посовещавшись с своим юристом пришли к сумме в 200 тыщ, по суду они уже мне должны 184, юрист сказал продадим на неустойку это сумма не должна превышать стоимости букса, за это время сумма уже забежала стоимость букса, это 122 тыщи, итого 184+122 =306, написал их юристу что наглеть не буду и сумма в 200 меня устроит, неделя прошла пока тишина, нет значит будем и на неустойку подавать. Ждём формального заключения экспертизы, потому что знаем уже ответ, и дата очередного заседания. До нового года думаю свершиться решение, дальше хочу покупать если все удачно будет, лидер4(27 лошадок).
  19. Яща Участник
    24 ноя 2016
    Техника:
    Разная
    Вернуться к началу
    ..на месте директора,я бы обменял мухтарку..,очень даже нормальный вариант,..видать директор, всё тот-же "дефективный" менеджер!
  20. Яща Участник
    24 ноя 2016
    Техника:
    Разная
    Вернуться к началу
    ..от 250 до 290. Нормальное расстояние,... это чтобы только ,только.не крутилась трансмиссия
  21. Волк73 Участник
    7 сен 2016
    172
    Техника:
    ховер н5 мухтар 15
    Вернуться к началу
    Я выставил по видео с помощью профиля на 40. Нормально получилась молодец мужик додумался легко и ровно.
  22. anathema Новенький
    21 янв 2019
    Техника:
    Мухтар 15 (2018)
    Вернуться к началу
    Давненько не отмечался. Мухтар 15 18мг.
    Новый сезон. Устаю, потихоньку, от Мухтара. Что не выезд так поломка. Да, по мелочи, в основном. Один раз только на тросе привезли в том году.
    В основном, справляюсь сам, но тут требуется помощь спецов.
    Пропала задняя передача. Вообще. Вперед едет, нейтралка есть, задней нет. Внезапно обнаружил.
    В том году провёл регулировку реверс-редуктора. Отрегулировал тяги, просверлил новое отверстие. Всё заработало как часы. Но недолго.
    Разбирал несколько раз. Поломок видимых нет. Смазки много. Все детали входят в зацепление при переключении. Но когда включаешь заднюю ведущий вал свободно вращается от руки и не передает момент на ведомый. Цепь не крутится.
    Куда копать?
  23. anathema Новенький
    21 янв 2019
    Техника:
    Мухтар 15 (2018)
    Вернуться к началу
    Ну и вдогонку. Часа три-четыре покатаешься, ставишь в гараж и аккумулятор сразу на зарядку. 4-5Ач заряжает. Катушка не даёт заряд?
  24. Дэн Соликамск Старожил
    5 янв 2018
    1.903
    Денис Владимирович
    Техника:
    Вернуться к началу
    Здравствуй! Ну заднюю уже не увидешь. Разбери сначала,увидешь. Шестерни вынуть и оставить только нейтраль с передним ходом. На двух мухтарах знакомым пришлось так уже сделать. На счёт заряда АКБ так его даже на ходу высасывает фара и подогрев ручек луля.по крайней мере у знакомого на лифане было так. Две фары одна светодиодная ,а вторая галагеновая 55вт садила АКБ на запущенном двигателе. А так смотри предохранители и замерь напругу на работающем. Делов то.
  25. anathema Новенький
    21 янв 2019
    Техника:
    Мухтар 15 (2018)
    Вернуться к началу
    Почему не увижу? Что там сломалось? Если сломалось, то можно и починить?
    Говорю ж, разбирал, смотрел. Шлицы все на месте, вроде бы. Пока так и оставил - передний и нейтраль.
    Вопрос по аккумулятору неспроста. Не высосет ли его так, что даже зажигание не будет работать при заведённом двигателе?
Поделиться этой страницей
