YAMAHA Viking 540III
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Юрий44rus
16 Дек 2014
Кострома
Юрик
Commander gt 900
Будете проездом взгляните я его припудрю может за 300 уйдет ;) машины зверь, но на вид говно ))))
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Полез второй раз ... в коннекторе явно остались остатки старых солдатиков, так как шило там цепляется за что-то. Не вытащить, ни высверлить. Коннектор прикупил занедорого. Подскажите последовательность действий по его замене? Надо ли снимать весь приводной вал со зведочками или можно снаружи поменять?
Нужно в отверстии коннектора нарезать резьбу, закрутить туда болт и за него вытащить(выбить). Можно и снаружи но проще разобрать.
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Бывший хозяин решил сэкономить и поставить отечественные подшипники, которые и сезона не проходили. Опять мани-мани..
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
А что случилось с подшипниками?
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
На катке, что на фото, подшипник трудно прокручивается и в одном месте клинит. Другие гремят.
hunter_59_rus
25 Мар 2014
Пермский край, г. Кудымкар
yamaha VK 540 III, Suzuki Grand Vitara
2 сезона на отечественных отъездил (хотел только один). В начале сезона на одном катке подшипник заскрипел, но каток не болтался, промазал и спокойно сезон отъездил. Видимо отечественные подшипники тоже друг другу рознь. Летом, конечно, я обязательно их поменяю, думаю тоже на отечественные
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Здравствуйте.
Пытался не снимая ведущий вал извлечь саморезом остаток солдатика из коннектора. Не получилось.
Я также пытался вытащить коннектор через рычаг за вкрученный в него саморез. Тоже не получилось. Как вытащить коннектор? Нарезать резьбу, вкрутить болт и через рычаг дергать? С каким усилием извлекается коннектор?
18 Янв 2010
Мицубиси Паджеро-4 3.0 и .. велисапет;-)
Года три назад у меня тоже случился облом солдатика. Вот это были танцы с бубном Чё только ни делал - ничего не помогло.
В итоге поехал в токарный цех. Вставил в станок, начал высверливать остатки. Пошло криво - сверло ушло в сторону.
Ой..Найопся я тогда от души.
Кое-как вытащил С тех пор вообще не понимаю тех, кто говорит, что раз-два - и достали обломки этого епучего солдатика..
18 Янв 2010
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Для снятия вала подвеску лучше снять или не принципиально?
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Вал я планировал снять, но позже. Места в гараже маловать. У меня сейчас в гараже стоит раскиданный Поларис моего друга.
18 Янв 2010
Нет, ослабляешь по максимум гусянку, снимаешь тарелки с подшипником с левой стороны ( не забудь вкрутить шпильки). И все. Вал вынимашеь из коробки.
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Открутить с двух сторон по гайке.
Снять две шайбы и пружину с каждой стороны. Гусеница сразу ослабнет.
Достаешь вал, нарезаешь резьбу,сверлишь отверстие меньше головки болта.
Закручиваешь болт, как на картинке. Втулка выходит по прицепу обратного молотка хватит веса самого вала.
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Здравствуйте. Хочу на катки поставить подшипники NSK. В инете пишут, что Японские. На упаковке указана Польша. Кто ставил такие подшипники поделитесь информацией, на сколько они хорошие или плохие?
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Я ставил. Два сезона отъездил. Все колеса на месте. Состояние еще не смотрел.
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Я делал, что-то похожее, только вместо болта вкручивал саморез. Предварительно брызгал WD40. Усилие прилагал приличное. Вытащить коннектор не смог.
psm
16 Ноя 2016
СПб
VK540
Ну это понятно. Саморез не держится. И зачем переводить WD40 там же посадка с натягом:)
WildDim
22 Янв 2010
Totoya Hilux Surf, Урал 8.103-10, Yamaha Viking VK540 IV
Тем же самым занимаюсь ... снял подшипник, гусянку ослабил, но вал вытащить не смог. То ли закис в шлицах коробки, то ли гусеница звездочки не пускает. Да и картинки перед глазами не было, не знал, входит ли вал в коробку через сальник или еще как-то. Драть силовыми методами не стал.
Вроде, если снять площадку под АКБ, то резьбу в коннекторе можно нарезать прямо на месте. И на месте же попробовать коннектор выдернуть. Или все-таки проще снять вал и снаружи все делать?
Konstantin59
8 Фев 2016
VK540 III
Если есть возможность сделать не снимая вал, пробуйте. Будет хороший опыт для других владельцев ВК.
Только фото не забывайте делать :)
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
ИМХО нарезать резьбу достаточной длины (глубины) в коннекторе не снимая вал не получиться. Что бы вкрутить болт, так что бы его не вырвало съемником, надо нарезать резьбы около 0,8-1,0 см, а для этого надо засверлить коннектор на нужную глубину. Не снимая вал этого сделать не получается, не хватает свободного места для дрели со сверлом. Есть угловые дрели, типа болгарки с патроном, но в продаже таких я не встречал. Надо будет попробовать на болгарку примерить патрон от дрели.
WildDim
22 Янв 2010
На болгарку - оборотов многовато. Это если без регулировки. Да и с регулировкой многовато, ИМХО.
Я ж правильно понимаю, что снимать вал - это сливать масло из коробки, следить за резиновым колечком у шлицов, да и проще, если сначала выкатить всю подвеску?
Ugra-S
1 Дек 2015
Ханты-Мансийск
Серый
VK540(III)
Насчет болгарки я погорячился. Люди пишут, что для установки патрона надо коническая резьба, а на болгарке она обычная (не коническая).
Масло по любому надо сливать. Оно каждый год должно меняться.
natrita
1 Дек 2014
ЧАО
полна коробочка....зима/лето
Вытаскивал остатки солдатика с помощью "цыганской" иголки, конец иглы заточил (что то типа шило). С помощью вышеупомянутого девайса с солдатика распускается внешняя оплетка и вытаскивается так, что бы можно было схватить пассатижами. Достаточно расплести 3-4 волоска, за них плоскогубцами достается и сам солдатик.
