Снегоход "БАС". Эксперимент с рамой снегохода.
Platsa87
24 Окт 2017
На клоне рыбака стоит. Вал на 25 вроде.
Platsa87
24 Окт 2017
Испытания прошли успешно. Гусянка не барабанит. Цанга на ведомой звезде держит. По дороге и плотному снегу везёт троих взрослых в ватрушке не напрягаясь. Максимальную скорость страшно измерять.
Пора приступать к установке лыж и рулевого. Подробное фото узлов выложу завтра.
Ура!
Platsa87
24 Окт 2017
успокоитель
Platsa87
24 Окт 2017
и еще
Platsa87
24 Окт 2017
место крепления руля - сайлентблоки от реактивной тяги ваз. Сам рул взят от мини культиватора с небольшими изменениями
Platsa87
24 Окт 2017
способ крепления ведомой звезды (иж 42z) - распорная втулка (цанга). В токарном станке проточили внутри звезды до 65.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Сергей, приветствую. У вас ведомая звезда изношена.
Platsa87
24 Окт 2017
Да. Другой бесплатно найти не смог. Но это не проблема, можно эксплуатировать пока совсем лысой не станет
Platsa87
24 Окт 2017
Рама. Пытался делать максимально легкой.
Platsa87
24 Окт 2017
стульчик-волокуша. По-быстрому собрал для испытаний. Очень легкий и удобный получился. Переделать способ крепления к снегоходу (сделать треугольное дышло) и вполне себе сойдет.
Platsa87
24 Окт 2017
Сменил заглушки из полистирола на алюминиевые.
Platsa87
24 Окт 2017
рама
Platsa87
24 Окт 2017
Вопрос. Все минусы, плюсы, недостатки одной рулевой лыжи вместо двух теоретически понятны. При обкатке гусянка (см видео выше) пробовали возить человека на платформе. ,Рулевых лыж нет, валкости не наблюдалось, носом не клевали. Т.е. с центром тяжести удачно попал. Так может мне хватит одной рулевой лыжи? Какие проблемы у меня с этим могут возникнуть?
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Если будет маловат угол наклона рулевой колонки, а также ширина рулевой лыжи, то снизится эффективность руления в целике. У меня одна рулевая лыжа, но эти моменты учтены. Рулёжка эффективная.
Platsa87
24 Окт 2017
ДядьСаш. Мой снегоход близок по параметрам к вашему. Устойчив ли Ваш снежик в пухляке и при движении с креном на бок?
Есть мнение: 1. что на радиус поворота можно повлиять смещением центра тяжести водителя,
2. если ширина колеи лыж не сильно отличается от ширины гусянки, то прибавка к устойчивости не велика. Так ли это?
Опыта эксплуатации в пухляке нет.
ДядьСаш
15 Фев 2010
1.Нет, это не так (если вы имеете ввиду поперечное смещение Ц.Т.). Я поворачивал и с креном и без него. Радиус поворота, примерно, одинаковый. Даже, иногда, создавалось ощущение, что без крена радиус поворота получался меньше, чем с креном. Единственно - это более комфортно поворачивать с креном.
2. любая прибавка колеи лыж к ширине гусянки даёт соответствующую прибавку к устойчивости.
Насчёт устойчивости при движении с креном на бок. Ну, да, устойчив. Перемещаю свою попу на другой край, в поперечном направлении сидения, и так и еду, пока снегоход не займёт горизонтальное положение. Причём, если позволяет глубина снега, то снегоход сам занимает, с моей помощью вертикальное (в поперечной плоскости, положение), даже на наклонной, в поперечнике, плоскости.
В пухляке снегоход тоже устойчив, Я, кстати, почти только и езжу на нём в пухляке. Причём, на узкой гусенице (у меня есть и 650мм и 500мм ширина гусеницы) в пухляке, приходится немного подруливать - подкренивать телом (это, немного, похоже на езду на велосипеде без рук) - то вправо, то влево, но это не досаждает, а наоборот, даже приятно.
Ну, и самое главное, на что надо обращать внимание всем "слабосильным" монолыжникам - это максимально низкая посадка снегоходчика.
Platsa87
24 Окт 2017
Всё. Ставлю одну лыжу. Не охота городить стойки, тяги, сошки..... Думаю простота окупит неудобства. Спасибо.
Platsa87
24 Окт 2017
Насколько крепкой должна быть предуплотняющая лыжа? Минимальная толщина железа при минимальном количестве усилителей в раме? Может вообще усилители не нужны, а прочность обеспечить толщиной металла? Охота как можно меньше лишних деталей и веса.
Platsa87
24 Окт 2017
Вот. Тут видно что для уплотнителя ни чего ещё не сделано.
ДядьСаш
15 Фев 2010
Это вопрос разумного компромисса. Если ездить по целине, без прыжков и наездов на муравейники, то хватит и 4 мм фанеры. Ну, а во всех остальных случаях - как повезёт, даже с применением железа. Потому как, при наезде на муравейник под снегом, или ещё чего, и железо не спасёт - покорёжит его и согнёт раму пред уплотняющей лыжи.
Platsa87
24 Окт 2017
Нужен ли в случае применения фанеры посередине усилитель продольный или поперечный (ширина 640 длина 600)
ДядьСаш
15 Фев 2010
Если имеется ввиду применение фанеры для предуплотняющей лыжи, то, в моём случае, по бокам (продольным) такой лыжи есть приклеенные кронштейны жёсткости из фанеры, а также внутри каждой такой лыжи находится металлический каркас из профильной трубы или 20*20*1,5 мм или 15*15*1,5 мм. Это имею ввиду два своих снегохода.
Platsa87
24 Окт 2017
Предуплотнитель оказался не нужен.
Снегоход получил две лыжи с рычажной подвеской. С одной лыжей испытаний не выдержал - плохая рулежка и валкость.
Проходимость на высоте как и маневренность. По целине вдвоем (второй хоть на снежике хоть в волокуша)
Platsa87
24 Окт 2017
Вес 100. Едет тихо, за 30 метров не слышно. Максимальная скорость по навигатору 35.
Пробовали в гору (берег реки, крутояр) - легко даже вдвоем, вариатор даёт свои плюсы.
