Да, ПНД (полиэтилен низкого давления), высотой от 10 мм до 20 мм. А лучше всего фторопласт или капролон.Может полиэтиленовые?
Нее. Трубы из полиэтилена. Разрезать вдоль. Вместо ПП. Он на морозе лопаетсяДа, ПНД (полиэтилен низкого давления), высотой от 10 мм до 20 мм. А лучше всего фторопласт или капролон.
Так, наверно, мы говорим об одном и том же. Я имею ввиду чёрные сантехнические трубы. Это и есть ПНД.Нее. Трубы из полиэтилена.
А по доработке какие советы можете дать. Снегоход сейчас в стадии модернизацииСергей, с передней подвеской по пружинам мне идея понравилась ! , чуть доработки и пойдет ), да и ещё по немногу чуть там чуть в другом месте , получился новый принцип.
По моему опыту эксплуатации даже через небольшие щели набивается снег и катается там до весны мёртвым грузом, вам об этом говорили уже, и я смотрю большие окна в коробе для регулировки натяжения ведомого вала, проще наверное тем же пенопластом заполнить, чем герметизировать. Или ещё вариант: на Рыбаке предусмотрена смазка полисклиза растаявшим от нагрева пластика снегом, набившимся над опорной лыжей, в вашем случае можно заменить фанеру над ПП трубками решёткой или в фанере отверстий наделать, тогда попавший в короб снег будет уходить через зазоры между трубками.Ребята, накидайте минусов. Может я чего то не вижу/ понимаю.
