ДядьСаш. Мой снегоход близок по параметрам к вашему. Устойчив ли Ваш снежик в пухляке и при движении с креном на бок?
Есть мнение: 1. что на радиус поворота можно повлиять смещением центра тяжести водителя,
2. если ширина колеи лыж не сильно отличается от ширины гусянки, то прибавка к устойчивости не велика. Так ли это?
Опыта эксплуатации в пухляке нет.
1.Нет, это не так (если вы имеете ввиду поперечное смещение Ц.Т.). Я поворачивал и с креном и без него. Радиус поворота, примерно, одинаковый. Даже, иногда, создавалось ощущение, что без крена радиус поворота получался меньше, чем с креном. Единственно - это более комфортно поворачивать с креном.
2. любая прибавка колеи лыж к ширине гусянки даёт соответствующую прибавку к устойчивости.
Насчёт устойчивости при движении с креном на бок. Ну, да, устойчив. Перемещаю свою попу на другой край, в поперечном направлении сидения, и так и еду, пока снегоход не займёт горизонтальное положение. Причём, если позволяет глубина снега, то снегоход сам занимает, с моей помощью вертикальное (в поперечной плоскости, положение), даже на наклонной, в поперечнике, плоскости.
В пухляке снегоход тоже устойчив, Я, кстати, почти только и езжу на нём в пухляке. Причём, на узкой гусенице (у меня есть и 650мм и 500мм ширина
гусеницы) в пухляке, приходится немного подруливать - подкренивать телом (это, немного, похоже на езду на велосипеде без рук) - то вправо, то влево, но это не досаждает, а наоборот, даже приятно.
Ну, и самое главное, на что надо обращать внимание всем "слабосильным" монолыжникам - это
максимально низкая посадка снегоходчика.
