XAND проект Ядрена Вошь и Альтернативное мышление
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Не соглашусь.
Вопрос. Почему в зимние горки буксуют фуры с полуприцепами обычной компоновки... А "магнитовские" мимо них практически всегда едут - хотя у них также одна ведущая ось?
Зачем ты выдергиваешь отдельные фразы меняя смысл сказанного? Чё ты этим преследуешь? Я же писал что проблема не в весе как таковом
гору вы сможете заехать только с хорошего разгона или не заедите вообще (все зависит от мощности движка и скорости вашего аппарата). Виной тому низкое сцепление гуси со снегом - чем меньше давление снегохода на грунт, тем меньше его сцепление со снегом
wmause
25 Дек 2016
г. Кувандык
Тарпан самоделка
Мы пробовали решать данную проблему с лебедками там много проблем просто из-за того что склоны мы выбираем разные. Для любителей привязки к склону это горнолыжки. Пробовали использовать снегоходы. Но транспортировка и цена аренды стала на текущий момент очень дорогой. Да и снегоходы не так уж и вездепроходимы для них проблемой оказывается именно начало подьема где снег максимален по глубине и непредсказуем по плотности. Да и порой вытащить снегоход в 2-3 пары рук из такой ловушки тратишь куда больше времени чем сам спуск не стоит оно того. Глисинг по снегу (именно это доставляет кайф спускаясь на сноуборде по целине и именно по пухляку и на глисинг доска выходи при скоростях выше 30 км в час) на самодельном снегоходе думаю вообще нереально. Поэтому меня интересует не столько движение по поверхности снега сколько движение в снежном покрове пусть устройство зароется в снег но продолжает движение. Из всех движетелей наверное более приспособлен к такой задаче шнек, но реализация шнекохода для меня представляется проблематичной. Попробую сначала палочник хочу выйти на 180 кг на метр кв. и 1 л.с. на 10 кг. И пока попробую именно типа большой мотособаки с быстрой трансформацией буксировщик-толкатель. Я часто замечал что порой снег очень сильно напоминает воду. Поэтому предложил обтекатель и крыло частично закрывающее гусеницу.
Реакции: XAND
стряпчий
2 Янв 2011
Это какие имеются ввиду?
Имеется ввиду, когда вместо "тягач-фура" - фургон с ленивцем в подвеске и полуприцепом. Осей и колёс - столько же. Весовые характеристики - те же. Но есть нюанс. У фуры на ведущую ось приходится процентов 30 общей массы - и водителю никак это не поменять. В горку - только эти 30% "перемножаются" на коэффициент сцепления и способны создавать "тягу". А во втором варианте он ленивец поднимает - после чего на неё приходится 45-50% массы. И тяга при прочих равных - в полтора раза больше, чем у фуры. Фура встаёт - а этот едет.
Я про мысль, что первейшее условие для подъёма в гору - это увеличение массы, приходящейся на приводной движитель. В идеале - до 100%. Всё, что не с приводом - то балласт.
У снегоходов наглядный пример - утили на платформе XU. У которых морда поднимается проще зада. Максимум нагрузки на гусю! Относительно высокий центр тяжести впереди? Ну дак и хорошо - когда в гору едем, то его вектор силы тяжести заметно смещается назад, ещё больше нагружая гусю. Я так ездил по насту в гору - с полностью оторванными лыжами, чисто на гусе. "Старорежимники" - там куда беспомощней были...
Извиняюсь за некоторую загадочность :)
Но с этим доводом
в гору вы сможете заехать только с хорошего разгона или не заедите вообще (все зависит от мощности движка и скорости вашего аппарата). Виной тому низкое сцепление гуси со снегом - чем меньше давление снегохода на грунт, тем меньше его сцепление со снегом
я не могу согласиться.
Если говорить про "коэффициент сцепления" - то он достаточно постоянный, по крайней мере в пределах той вариативности удельного давления, о которой мы говорим.
Но увеличение массы транспортного средства в целях увеличения удельного давления - именно для случая движения в гору - тупиково. Ибо сопротивление движению в гору - это производная той же массы (масса помноженная на синус угла подъёма).
Увеличение массы в два раза - увеличит в два раза тягу. Но и в те же два раза увеличит гравитационное сопротивление.
Но при этом, большая масса - очень вероятно будет оставлять более глубокую колею, тем самым увеличивая сопротивление движению от снега...
В моём представлении, для движения в гору по снегу "внатяг" - надо уменьшать всеми способами удельное давление (снижая тем самым "проваливаемость" и снежное сопротивление) и обеспечивать максимальную долю массы ТС, приходящуюся на привод. Стремясь к 100%...
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
vit-dv
26 Ноя 2014
Хабаровск
виталий
МУХТАР
стряпчий
2 Янв 2011
Я так и подумал,а почему"магнитовские"-местный слэнг?
Заметил, что ошибся, кстати... Конечно не "с полуприцепом", а просто "с прицепом".
В наших краях из десятка подобных "паровозов" 8 будут "Магнита", 1 "Пятёрочки" и 1 залётный :)
У Магнита в парке встречаются обычные фуры - но очень редко. Я только в центральной России видел...
Кто-то умный у них пошёл в эту сторону изначально.
DMITRIY27
6 Мар 2012
Саратовская область г.Аткарск
Два колеса и четыре есть
да по тому что полуприцеп в гору недавит на ведущую ось грузовика.
взять центровоз нефтепродуктов,он и на ровном месте выложенном плитами с мечта несьедит если слить бочку лишь секции спереди (тоесть над ведущей осью) и оставить в хвасте 10 тон .и это на ровном и сухом мечте.
стряпчий
2 Янв 2011
Всё верно. Формальный показатель один - доля веса, приходящаяся на ведущую ось.
стряпчий
2 Янв 2011
Такой буксующий "на ровном месте" автопоезд цепляешь джипом :) где-нибудь на базе... Он, хопа! - и поехал :)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Стряпчий, если ты взялся умничать, то умничай до конца - не существует такого понятия как УДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ. Давление, само-по себе и так достаточно удельно. И эта, не рисуй грузовики на горке и себя, толкающего балласт в гору, потому что я говорил про СНЕГ - там все по-другому. Не заедешь ты в гору на легком снежике без разгона из-за низкого сцепления гуси со снегом - гуся срывает верхний плотный слой снега и уходит в букс и чем меньше давление гуси на снег, тем быстрее это происходит.
Насчет тупиковости пути увеличения веса, ты эт опять про переднеприводной грузовик наверное - чем больше вес и круче гора, тем ниже сцепление передней оси с грунтом. У снегохода, при движении в гору, все наоборот - больше вес и круче гора, выше сцепление гуси с поверхностью и меньше веса на лыжи. Конечно нельзя увеличивать вес до беспредела, ибо для снегохода необходим баланс во всем. Если он в чем-то нарушен, то снежик не поедет. Ограничений нет только в мощности движка при одинаковых весовых характеристиках.
Если ты понимаешь о чем я тут пытаюсь толковать, то конечно поймешь что грузовик в снегоходной теме выглядит абсолютно нелепо
стряпчий
2 Янв 2011
Вроде существует... http://russkaja-fizika.ru/proizvodnaya-fizicheskaya-velichina-udelnoe-davlenie
Гравитационное сопротивление одинаково для любой массы - грузовик или снегоход, совершенно пох. Картинка про это.
Кардинально не согласен. Противоречит и известной мне теории, и практике. Какой самый проходимый снеж для такого случая - фрикционного заезда в гору? 69-й Линкс. Лучше с не тяжёлым райдером и без кофров.
Понятно, что состояний снега - сотни, как известно. И вариант с плотным верхним слоем под которым снег похилей - частный случай. Но именно в этом случае - задача его не проламывать. Для чего и нужен меньший вес. Гляди в ветке "Пермь" - мы тут поучаствовали в спасательной операции на перевале Дятлова. От Ауспии 2 км снеж вытаскивали - в гору, через лес... 69-й едет, а Армеец 800-й, у которого точно такая же гуся и лыжи, этот самый "плотный слой" продавливает и не едет... Разница - килограмм 70 веса... Фактор райдера исключён - одни и те же и на одном, и на другом пробовали...
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Вот именно этим я и хочу заняться в своем поиске - форме и целесообразности переднего адаптера. Гусю не прикрывай - гуся вещь самодостаточная ей нужна свобода, гусю можно прикрывать только внутри, чтоб снег не попадал в ее внутреннее пространство, в остальном ей важнее свобода. Я думаю и делаю с передним адаптером установленным на раму вцентре масс гуси, там на валу он свободно вертиться, это все что я успел посчитать в моделировании, по моим мыслям, для глубокого снега надо делать адаптер способный всплывать на любом снеге, и неспособном зарываться, возможно частичное повторение носа лодки, возможно как то по другому, я еще хочу пробовать форму тарелки, есть у меня большая тарелка от спутника..в центре которой пустить рельсик направляющий
ДядьСаш
15 Фев 2010
Мичуринск Тамбовской обл.
Александр Петрович Ломакин.
Так, градус дискуссии повышается. Оба дискурсанта высказывают интересные доводы. Слежу с интересом и учусь, заодно. Просьба, только, не скатываться до переходов на личности и банальных оскорблений. Испортите эту интересную, и полезную для нас, БЕСЕДУ. Удачи вам, а мы учимся, слушая вас.:):handshake2::up:.
Кстати, замечание "малограмотного" (это я :D). Моё мнение, что недостачу сцепления траков со снегом можно, всё-таки, компенсирорвать увеличением площади (суммарной, вертикальной, поперечной) траков, взаимодействующих со снегом. Иными словами, увеличением площади АКТИВНОЙ (общая, опорная площадь гусеницы) опоры. То есть, площадь гусеницы максимальна и, максимальная (в определённых пределах), высота всех траков. А это, в свою очередь, означает использование снегохода с минимальным давлением гуси на снег.
Реакции: XAND
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
А как показывает практика применения ларвенов, сама гуса способна идти в любом снегу, если ей помогут выходить на верх - то это чудесно, вот это всплывание меня и волнует
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Мои мысли по поводу обтекателя... на раме что у меня идет от центра массы гуси я еще думаю можно попробовать установить боковые как бы обтекатели, они не будут неподвижными и при всплытии переднего адаптера создадут ему удлиняющие лыжи в его же плоскости на данный момент. Другого я пока еще не придумывал.
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
ДядьСаш, рад Вас тут видеть, Вы всегда интересный собеседник :)
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
В моделировании снега уже немнго продвинулся, идет не быстро, тема трудная, много информации не хватает, много чего не хватает в голове, в плане понимания самого софта и создания материалов. Возможно скоро первая моделька пойдет
стряпчий
2 Янв 2011
Это "всплывание" сопряжено с тремя нюансами.
1. Движение гуси в "переходном режиме", с большим углом атаки к массе снега - равно постоянному заезду в гору. Перед НГ я на 550 SWT, когда было сантиметров 70-80 совершенного пухляка - без каких-либо уплотнений до самой земли, показал больше 50 литров/100 км... При том, что за эту сотню - только процентов 30-40 шёл в таком "полуглиссере".
В итого - этот режим требует большого количества мощности и, соответственно, топлива.
2. "Утопленная" гуся загоняет в снег и большее количество неподвижных деталей снегохода... что, опять же, вызывает повышенное сопротивление. Тут важна конструкция...
3. Не представляю, как на этот режим полагаться при движении в гору. Два угла будут суммироваться. А их суммарный синус - расти на дрожжах. Это будет вызывать лавинообразный рост сопротивления... На горниках это очень наглядно - "зарыться свечкой" называется. Даже на СВТ при таком "полуглиссере" - 60 сил явно недостаточно... Холмик - а он легко встать может...
Реакции: XAND
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
XAND
22 Мар 2016
МБ Угра
Хочется понять золотую середину... извините, но мне кажется все современные удачные конструкции либо рассчитаны на движение на большой скорости либо имеют большую опорную поверхность гусениц. То что автор вопроса сравнил снег с водой - я тут с ним согласен, в большей степени так и есть, но конструкций где гусеница ведет себя как опора для корпуса глиссирующего я лично не вижу... все эти лыжики спереди в определенной неудачной ситуации работают как останавливающий фактор - как встреченное дерево. Мне кажется надо искать что то другое...
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Вроде существует
Это чё из области Петросянства? Если нет, то ответь скок "удавов" давит твой любимый линкс 69. Я знаю его давление на грунт -
это около 30 г\см2. Ну а твои "удавы" - это закамуфлированный вес снегохода = г\см2 : 1\см2 = г
Стряпчий, зачем ты пытаешься спорить о том чего я ваще не говорил - я говорил о сцеплении гуси со снегом. Гравитационное сопротивление ложится на плечи движка, ну а если сцепления гуси недостаточно, то тут любой движек будет работать одинаково - што 100 лс, што велосипедные педали. Ну и кажется аксиоматически понятно, что чем больше вес (выше давление гуси на поверхность), тем выше сцепление гуси с поверхностью. Я говорил про это
Стряпчий, проснись и прочитай раздел в котором ты находишься - это САМОДЕЛЬНЫЕ СНЕГОХОДЫ и говорил я про них. Если для тебя ликс 69 эт самый легкий и маломощный снеж, то мы говорим про разные вещи. Я имею ввиду - я то понимаю про что ты, ну а ты никогда не поймешь о чем я. Поэтому твоя фраза "Кардинально не согласен", может вызвать только ухмылку и ответить тебе могу лишь - а ты попробуй, ток не на линксе а на самоделке в 9 лс, потом попистим:blush:
Реакции: XAND
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Дядь Саш, это справедливо для движения по горизонту и для подъема в гору по твердому. Малые давления на грунт формирует недостаточно плотный верхний слой снега в пухляке под гусей, поэтому при движении в гору он легко срывается грунтозацепами и гуся уходит в букс - тут балланс давления на грунт нужен и движек соответствовать должен. Ну не ездят легкие снежики в гору без разгона
стряпчий
2 Янв 2011
Запомни эту мысль до тезиса про "самодельные снегоходы" :)
Ты согласен с тем, что при езде в гору сила сцепления и гравитационное сопротивление растут ОДИНАКОВО пропорционально увеличению массы?
Про "самодельность" - уже выше мысль прозвучала :) Дело не в ней.
69-й Линкс - наглядно, самый проходимый снеж для цели "залезть" в горку по целику. Оспаривать это - думаю, что сложновато. Если в него поставить "9 л.с." - он только килограммов скинет и поползёт в горку через лес ещё лучше :) Уверен :) Могу эмпирически доказать за чьи-нибудь деньги :)
Я сам подумываю о каком-нибудь "ползуне" - чтобы через лес пробираться можно было максимально свободно, в подъёмы между деревьев именно что "вылазить". Видишь вот, сегодня о "ларвенах" узнал... :)
PVA59
22 Янв 2012
ХМАО, НВ
Vyacheslav
есть
Нет. Не забывай что ты не по асфальту а в снегу едешь в гору. Сцепление гуси со снегом еще вродь никому рассчитать не удавалось (тебя не имел ввиду, извини:) )
Сцепление гуси снежика с поверхностью, сильно зависит от развесовки снегохода и положения тушки водилы - не удивляйся, но это факт
