Икар-самопал с плм ВИХРЬ-30
GGI
4 Окт 2012
г.Балаково, Саратовская область
Евгений Александрович
Lada Largus 7 мест, 02D, ПВХ Quicksilver 340 AirDeck, YAMAHA-5л.с.
Бензонасос работать не будет.
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
Да, скорей всего, из-за положения "на боку". Я бензонасос ставил отдельно, на раму. Вакуум подавал из штатного отверстия в картере, тонким шлангом от Жигулей. (там он тоже вроде на вакуум идет)
GGI
4 Окт 2012
Вот честно - мне не нравится! Такое ощущение, что вот взял и просто приляпал к раме с гусеницей все что было.
Нет гармонии!
У Сергея (MaloyZZR), Сергея (Barmaley89) неплохие наработки по компоновке двигателя, варика, коробки.
Посмотри у них.
Romich
5 Фев 2007
Вот сюда бы его, если хватит длины ремня и ещё наклонить немного.
Реакции: ESDo
novichek 31
3 Янв 2013
Приморский край, Лесозаводск
м/г M- titan, м/т yanmar ke-14, toyota prius 30,икар-самопал.
Спасибо Евгений!так вот я тоже за низкий центр тяжести, я теперь понимаю, что вихрь не для подобного так скажем класса снежика, ведь эту конструкцию лодки я позаимствовал у An59t (Андрей Николаевич) по той простой причине, что он выложил чертежи с размерами, а они для лифановских движкови по моему без варика (во всяком случае на фото), а так как у меня бурановский ведомый шкив, и длина ремня если я не ошибаюсь максимальная -1120 мм., то ниже двиг опустить проблема из за того, что ремень будет цеплять за передний край лодки, соответственно двиг пришлось поднять выше, если назад сдвигать полностью редуктор со шкивом и двигом, опять же двиг поднимется вверх и на лодке как мне кажется останется совсем мало места, для сидения и топливного бака, ну это мое мнение, посмотрим что получится.Теперь вот не знаю на каком расстоянии лучше рычаги лыж крепить относительно продольной оси или на самый перед сдвинуть или примерно под шкив гены
novichek 31
3 Янв 2013
Парни я не знаю может я или двиг особенный какой, но прошедшим летом когда собрал гену с помпой и заводил мотор для проверки работоспособности помпы, то насос работал без проблем.Брал 2хлитровую пластиковую бутылку для бенза, сначала подвешивал, потом клал ее на землю, так двиг работал без каких либо перебоев, пока все 2 литра не высосал так и работал и бутылку сжал на нет, вот только смотрю прожорлив моторчик:eek:
novichek 31
3 Янв 2013
Спасибо Евгений!так вот я тоже за низкий центр тяжести, я теперь понимаю, что вихрь не для подобного так скажем класса снежика, ведь эту конструкцию лодки я позаимствовал у An59t (Андрей Николаевич) по той простой причине, что он выложил чертежи с размерами, а они для лифановских движкови по моему без варика (во всяком случае на фото), а так как у меня бурановский ведомый шкив, и длина ремня если я не ошибаюсь максимальная -1120 мм., то ниже двиг опустить проблема из за того, что ремень будет цеплять за передний край лодки, соответственно двиг пришлось поднять выше, если назад сдвигать полностью редуктор со шкивом и двигом, опять же двиг поднимется вверх и на лодке как мне кажется останется совсем мало места, для сидения и топливного бака, ну это мое мнение, посмотрим что получится.Теперь вот не знаю на каком расстоянии лучше рычаги лыж крепить относительно продольной оси или на самый перед сдвинуть или примерно под шкив гены Посмотреть вложение 1111880
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Это точно.Когда была канистра бенза за рупь,то ещё нормально было.
Конструкции то 50лет. Думаю если железо китайское,то далеко на нём не уехать.
aleksol44
8 Мар 2016
Кострома
Авто-мототехника
На мой субъективный взгляд, очень высоко поднят центр тяжести. Я стараюсь делать как можно приземистее конструкцию. По поводу тормозов- не переживай. Все выдержит.
Просто всё у него стоит на брусках высоко, вот так и кажется. Но то, что используются тяжелые металлы, это точно, и лишнее.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Угол атаки гусянки тоже великоват. И гусеничный блок сам по себе высокий для короткой бурановской гуси. Мне кажется почти все изобретатели допускают ошибку при строительстве первой модели излишне задирая клиренс.
Romich
5 Фев 2007
Роман а для чего наклонять двиг
Для того, чтобы его вес приблизить к центру масс. Центр масс как мне видится должен собраться где-то над ведущим валом гусеницы. Конечно это более критично для скоростной и спортивной техники, но хорошая управляемость никому не помешает.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Приветствую. Как успехи ? Что нового удалось сделать ??
novichek 31
3 Янв 2013
Всем привет! давно не заходил,в командировке был, да и со снежем особо времени возиться не было, но день все таки выкроил и вот, что успел сделать
здесь вместо профиля 40*60*4 под двиг поставил 20*40*2, на порядок легче стало
в этот узел планирую поставить датчик включения вентилятора и датчик температуры
этот рулевой кардан от мазда титан хочу использовать после не большого облегчения( вместо цельного вала поставить трубу
подскажите имеет ли принципиальное значение, то как будет установлен рычаг подвески, вот так как на этом фото или скажем так - гипотенузой назад развернуть?
Реакции: ESDo
novichek 31
3 Янв 2013
Всем привет.Хочу показать, то не многое, что сделал на сегодняшний день, сделал лыжи, но не до конца,осталось придумать как сростить ее с рулевой осью, которая кстати готова но пока у токаря.Думал ось посадить во втулки из фторопласта, что то отговорили, мол фторопласт выдавит, решил поставить подшипники от рулевого узла велосипеда( на фото пока нет, как заберу, так кину фотки).Приткнул лыжи к рычагам, так уже стало что то вырисовываться, похожее на снегоход, единственное мне кажется он какой то длинный получается и лыжи далеко от гуси.:blush: Не много про лыжи: как видно на фото они целиком и полностью самопальные, труба из которой делал заготовки ф-180 и толщина стенки 15, сама лыжа- 1000*200*15+15+8. ширину лыжи взял с запасом если, вдруг окажется широкой, то можно будет по краям срезать.Крепить лыжу к оси думаю из расчета 40*60% длины, 60 спереди, 40 сзади.
диаметр прутка 8 мм.. ширина узкой части накладки (наверно конек) 40 мм.
Долго думал как и из чего сделать эти даже не знаю как их назвать ручки не ручки,кабанчики. Была мысль метапол использовать, не оказалось под руками, да как мне кажется смотреться не будут плющеные концы трубы да и не аккуратные они. Вспоминаю,что на фабричных лыжах они вроде как из пластика или полиэтилена и тут думаю, а не использовать ли мне обрезки ПНД. И вот , что получилось.И гнуть не сложно ( паяльной лампой разогрел) и жесткостью в сочетании с упругостью обладают
В качестве шаровых наконечников взял линку от какой то японки,попалась под руки на металлоприемке, распилил пополам-вот 2 наконечника есть, даже если покупать линку в магазе, то не так уж и дорого от 400 р. Резьба левая 10*1,25
пока на прихватках , хомут вместо стопорного кольца по причине тонкой стенки шлицевой втулки
Хотелось бы услышать ваше мнение:popcorn:
Серж_Беларусь
8 Мар 2012
Беларусь, Витебская область
Сергей Леонидович
Страница грузится долго, и это при 5,43 Мбит\сек. Представляю у кого медленный интернет!
Ваше право, конечно.
smirnoff
2 Дек 2010
Нижегородская обл п.Сява
Валерий Павлович
есть кое что из железяк
novichek 31
3 Янв 2013
"притащи" поближе:D оно так будет лудше:up: чесслово:yes: Посмотреть вложение 1135071
Спасибо Валерий! я вот тоже думаю попробовать сдвинуть рычаги ближе,будут поворотные втулки с сошками и рулевыми тягами тогда и можно будет с ориентироваться на сколько двигать. А так ну какой то крокодил вырисовывается, да ладно крокодил, лишь бы на управляемость не повлияла чрезмерная длина базы.
D...K
1 Мар 2017
Ярославль
Да, смещайте лыжи ближе к гусянке. При таком расстоянии больше шансов зависнуть днищем на препятствии, например на брустере, когда переезжаете через дорогу. Сам был в такой ситуации..
novichek 31
3 Янв 2013
Всем привет, с приходом весны совсем не остается свободного времени, огороды ,стройка.Вот то не многое что сделал- судите, разбирайте, критикуйте! Вчера поставил передние аморты по прихватывал, снял с телеги на землю и мой абрек приобрел вид действительно снегохода( ну так мне показалось)
Подскажите по лыжам не слабовато ли мет. основание
Stodym
11 Ноя 2009
Пермский край Ординский район
Виктор Геннадьевич
Нэксия,Восход,Трактор Т-25,Сельхозорудия половину самодельные.
Приветствую. Рулевые тяги из шестигранника:eek:? или мне показалось? И вообще толстостенного железа многовато, тяжёлый получится.
ESDo
20 Ноя 2015
Yamaha Kids
Очень большие фотографии, страница загружается только без изображений.
novichek 31
3 Янв 2013
Приветствую Виктор! да тяги из шестигранника 14го, хотел 12тый взять, но стенка на резьбе остается совсем тонкой,трубы подходящей не было под руками, и потом шестигранник используется на ДИНГО,а между динго и моим снеготыком много общего как мне кажется, хотя это не повод для того, что бы полностью его копировать.Где на Ваш взгляд много толстого металла? гусеничный блок полностью из профиля20X20X1,5, перемычки под вариком и редуктором 20X40X1,5, опора ведомого шкива варика из 5мм, правая щека редуктора тоже 5мм, думаю тоньше не стоит делать, но могу и заблуждаться. В целом да, мне тоже кажется, что тяжеловат:eek: особенно передняя его часть, взвешивать пока не взвешивал, но приподнимая за перед (С двигом+ варик,+гена с помпой,+ радиатор) на вскидку 30-40 кг. Я уже думаю доделать как пойдет, там уже готовое чудо реконструировать, надеюсь хотя бы по укатанке , да по неглубокому снегу(20-30 см.) да поедет :blush:
novichek 31
3 Янв 2013
Евгений что посоветуешь? мне привычнее смотреть большое фото, хотя и тырнет не фонтан
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Фото нужно сжимать.
В винде есть Диспетчер рисунков Microsoft Office
