"Лидер" ИЖТЕХМАШ
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Мухтара в живую посмотреть-пощупать щас не получается. в наличии ни кто не держит. На снегу пока не попадается. На лето планы на доработку копятся.
Тож доработки нужны по мелочам Без этого ни как, только покатушки если не дорабатывать, такая у нас натура, тяжёлая болезнь , болезнь называется -рукочёс, и не лечится
Doc03
1 Фев 2017
Лидер Сигма 2к
Надо переваривать...зацепы или что то другое. Оставив по одному болту с каждой стороны. Как говорил Фома... "Тут надо технически подумать"
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
два болта и( оглобли) маятник, ,
Doc03
1 Фев 2017
Лидер Сигма 2к
На счет оглоблей не уверен... по причине транспортировки в разобраном виде.
1. Модуль складывается на сидушку.
2. Можно было бы на скадывать открутив по паре нижниж болтов но т.к по высоте не прохожу то выкручивание всех 6 болтов и приходится опускать модуль вернии и нижним.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
так же модуль складывается , поперечные тяги на пальцах пружинные стопора, только , площадка сзади , без инструмента,
Путнико
29 Май 2014
из зимней - мотособаки, ну и всего понемногу уже предостаточно
Привет, Юрий, болты то точно нужно менять на большей твердости автомобильные, ну и смазать - резьба то длинная.
А так, ведь, в нынешнем виде тоже вполне неплохо выглядит. :up:
Как вариант, неизвестно, что хорошо,:) сам переделал в толкач, складывается в шниву замечательно.
Doc03
1 Фев 2017
Лидер Сигма 2к
Кроме болтов повышенной твердости возможно... срежет резьбу в трубе а так хоть каждый раз можно свежий болт использывать или придется увиличивать их диаметр (в новых лидерах 2 пары нижних уже увиличили)...а это ее нарезка в трубе модуля. Как следствие более тонкая стенка...
При последнем выезде катались по лесу и оврагам и как следствие нагрузка на нижний болт была сильная.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Целесообразнее использовать либо болты с телом либо шпильки с телом,резьбу быстро износит и люфт появится.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
может болты с направляющей и нориальные гайки, за три года не одного болта не менял, все свои только сразу зах
од на болтах протачивал,
Путнико
29 Май 2014
На самом деле сдеформировавшийся болт как раз больше наделает делов, условно, но понятнее, если выразиться - крепкий же "нарежет" правильную резьбу.
Для шпильки конструктив не подходит.
Doc03
1 Фев 2017
Лидер Сигма 2к
Попробую поиграться сначала с болтами... а там мож придумаю что ни будь.
Олег... а топливный фильтр на свой не думал ставить? Я попробывал но ни куда не смог его воткнуть на 8ке... или места нет или мешается. На новой 9ке посмотрел для интереса и там без проблем. Все доступно и места много.
Путнико
29 Май 2014
Да, топливный ставил, тоже практически сразу, не скажу идеально получилось, но это не отваливается:), завтра сфоткаю. С крепежами беда, с бензобаком проблема, пока под крепеж полоску из толстой резины подложил, но там ещё что-то надо изобретать, вибрация достает. Снимал глушитель, собрал, после первой же поездки отлетели болтики, видимо, надо ставить на какой-то фиксатор высокотемпературный.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Там как то тесно все это впихнуть...
Скутеровский фильтр 30мм диаметр, и 5 шт войдёт, под бак (впереди)шлаг выведи, или над ручным стартером, даже можещь под карбом поставить, большой металический, от инжекторных, там много места
Doc03
1 Фев 2017
Лидер Сигма 2к
там много места
Много....? Пробывал воткнуть. Под бензо там пружинки и тяги и может на горячий двиг попасть. Возле карбюратора там реально тесно и те же пружинки да и изгибы бензотрубки. Попробую седня сфоткат.
Фильтр воздушный штатный (пролон) или что другое лучьше?
Путнико
29 Май 2014
Вот, я так подвесил на шлангах топливных, первый заменил на жесткий.
Doc03
1 Фев 2017
Лидер Сигма 2к
Всем добрый.... я наверное уже надоел всем :)
По болтам. Пробежался по автомагазинам(2). Таких болтов как показал Владимир с направляющей в большом размере в наличии нет. Только 40м. Более длинные с резьбой около 50% длины. Взял обычных с запасом,с твердостью вроде 8...
Пробежался по теме "проходимость по наслуду". Нужна шиповка. И какие то уголки для выброса снега из гуслянки.... но ни фото и др наглядной информации нет. Кто прошел этот этап?
На след неделе буду колхозить сидушку...саморезы уже не держат. Фильтр поставлю. Поставлю фаркоп от бтс. Может амортизаторы (пружины) по мягче сделаю. В поисках тормозов... ищу гидравлику или механику двух поршневую. Допзащиту клушителя.
Пока план такой....
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Пока план такой....
заскочи на раздёр , там можно подобрать, а 8 это момент затяжки скорей всего, Есть темы и по шиповке и по уголкам, и кускам транспортёрной ленты, поройся всё есть но в более ранних сообщениях и возможно на других ветках, но есть точно
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Пока план такой....
http://forum.motodog.ru/viewtopic.php?id=1926&p=4
и много другой инфы, забивайте в поискровике что нужно, или вопрос , типа самоочистка гусеницы буксировщика
DmitriyYS
26 Янв 2019
Dmitriy
Мотобуксировщик "Лидер" 17л.с. суперлонг, лыжный модуль
Купил мотобуксировщик Лидер 3 с лыжным модулем завода ИЖТЕХМАШ, гусянка суперлонг, 17л.с лифан, расшерители, ДИНГО, Стекло ветровое, чехол на двигатель, ремень прозапас, два замка на цепь, и установили подогрев ручек, скажу очень порадовала данная опция.
При получении в транспортной компании идет как одно место и сопрароводительных документов нет не каких кроме док. ТК. Итак по факту не дополучил стекло и чехол на движку. ТК не несет ответственности за то что там еще что то было так как идет как 1 место и все, поэтому чувствую придется побадаться с ними, ну да ладно думаю что мелочи разберемся.
Когда разобрали упаковку проверели комплектность, решили посмотреть что к чему:
Достоинства на мой взгляд:
1). Простая, давольно надежная конструкция.
2). Простейщий модуль каторый позволяет давольно не плохо управлять буксом.
3). Большая площать опоры за счет суперлонга.
4). Двигатель на заводе запускался, а так же коробка. (что подтверждается наличеем остатков бензина в двигателе, нагаром от выхлопа, раскиданной смазкой цепи на защите)
5). Остается загадкой какое масло используется в реверсе
6). Наличее фары, стартера, реле-регулятора, хотя это наверное больше к движку относится.
Недостатки выявленные сразуже при первичном осмотре:
1). Резиновые коврики прикручены на саморезы, каторые в свою очередь торчат примерно на 1 см, а под ними находиться гусянка, как вариант может разодрать, думаю заклепочником было бы умеснее, что я и сделал.
2). Документация похоже давно не пересматривалась и идет с инструкциями по запоску двигателя к какойто из первых моделей. Думаю что человек каторый не имел дела не когда с такими двигателями сразу не запустит его и не поймет что где и к чему.
3). До сих не можем понять как должна быть натаянута гусянка, до какой степени, это опять же к документации.
4). Лыжный модуль в подвижных местах смазки не видел не когда ( ели повернули руль), исключение составляют шкворня на тягах.
5). 1 втулка из 4 совершенно не подходит к лдыжному модулю.
6). Холостые обороты у движка высоки, из зачего он движится само произвольно при включенной скорости
7). Остается загадкой какое масло используется в реверсе.
Все первичные недостатки были устранены в течении дня, кроме втулки на лыжном модуле.
Делайте выводы что на сей девайс не сядешь и не поедишь с магазина, если вы конечно не заплатили за предпродажное обслуживанию продавцу. Я думаю что такие недостатки в принципе не должны иметь место.
vov6547
20 Фев 2011
Лидер 15 л.с.
Всем доброго дня ...
у кого то появился опыт использования :
1). Рычажного лыжного модуля (М-4)
2). модуля -"толкач"
в сравнении с стандартным (М-2)...?
И кто то ставил на руль (М-2)
ЩИТОК ВЕТРОВОЙ КВАДРОЦИКЛА FOREST WANDERER (МЯГКОЕ СТЕКЛО) С/К
через
КРОНШТЕЙН СТЕКЛА ВЕТРОВОГО ДЛЯ БУКСИРОВЩИКОВ ЛИДЕР (НАБОР)...?
Алексей797
15 Янв 2019
лидер 3
Всем добрый день, Дмитрий суперлонг купил в августе, некачественного в нем много, кое-чего уже исправил. Пиши форум поможет и подскажет.
Алексей797
15 Янв 2019
лидер 3
Дмитрий ушки поддерживающего ролика сразу можешь срезать и варить или швеллер или толстую пластину. Эти не держат.
