Алексей797
- 15 Янв 2019
- 33
- 9
- 53
- Алексей
- лидер 3
Ставь дополнительно фильтр тонкой очистки и краник. Снимай полностью все тележки и смажь все подшипники на роликах.
вот такое стекло мне бы и хотелось...Фото переделок.
Кронштейн ставил, вполне нормально сделан для этого места, экономишь своё время, нет необходимости что-то колхозить - стекло у меня типа бурановского, гибкое брал отдельно. Намного приятней ездить со стеклом.Всем доброго дня ...
у кого то появился опыт использования :
1). Рычажного лыжного модуля (М-4)
2). модуля -"толкач"
в сравнении с стандартным (М-2)...?
И кто то ставил на руль (М-2)
ЩИТОК ВЕТРОВОЙ КВАДРОЦИКЛА FOREST WANDERER (МЯГКОЕ СТЕКЛО) С/К
через
КРОНШТЕЙН СТЕКЛА ВЕТРОВОГО ДЛЯ БУКСИРОВЩИКОВ ЛИДЕР (НАБОР)...?
отверстия под кронштейн в стекле сам сверлил ?Кронштейн ставил, вполне нормально сделан для этого места, экономишь своё время, нет необходимости что-то колхозить - стекло у меня типа бурановского, гибкое брал отдельно. Намного приятней ездить со стеклом.
Монолитный поликарбонат, данный материал так называется, в магазинах продаётся, для данных целей толщина до 2мм, самый лучший 1-1.5 мм и гибкий и прочный, можно согнуть в разумных пределах( не путать с оргстеклом, )без воздействий температуры и довольно хорошо сверлится без последствий, пчитайте свойства монолитного поликарбоната, используется давно, в широких пределах, 6-8 мм , используется в окнах небоскрёбов и витринах, так как его очень тяжело разбить даже молоткомматериал типа оргстекла или пластика
в меру гибкий не ломкий и пр.
В хоз маге(в стройматериалах) спроси монолитный поликарбонат, где и сотовый продают(для теплиц) монолитный чуть дороже,Завтра значит и закажу ...
ножницами можно вырезать, и на квадрах стоит поликарбонат, для безопасности, сминается и нет осколков, кронштейн конечно , это делоНе хочу колхозить
Спасибо за совет! Еще бы фото для наглядности.Дмитрий ушки поддерживающего ролика сразу можешь срезать и варить или швеллер или толстую пластину. Эти не держат.
Сея проблема решилась просто, маленько ослабил натяжение пружинки с регулятора оборотов на заслонку6). Холостые обороты у движка высоки, из за чего он движется само произвольно при включенной скорости
Узнал обычный ТАД175). Остается загадкой какое масло используется в реверсе
Ремкомплект стоит 100-150 рублей, в магазинах, где продают запчасти для лифанов или двигателя, так же где садовую технику, вот такой небольшой, поинтересуйся, есть и в мотозапчасти, уж если на переферии есть то в любом городе можно найтиВсем добрый день, после вчерашней рыбалки решил сегодня смазать цепь. Двигатель на закрытие заслонки не реагировал, подкачал завел. На работающим также попробовал реакции нет. Заглушил снял фильтр, Пластина заслонки отвалилась от вала заслонки. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и какое решение.
