Вованыч. Вспомнил я,на лидере итак опору вариатора выворачивает ремнем,а тут её лишний раз при торможении ещё нагружать. Уж лучше дисковый тормоз полагаю. А предложенный на двухопорном пойдёт по любому...
поставь в другую сторону чтоб противодавление было, не обязательно как на картинке, какая разница где крепление сделать, на опоре закрепи , дополнительную жёскость создашь, Это для общего ознакомления картинка ,как делают , какие бывают, там и ссылки на каких стоят, а дисковый по любому больше прибабахов , Этот можно и снизу поставить и с любой стороны и гораздо проще , в установке и регулировке, Пример - закрепи в низу на подрамник, чтоб стягивал, из полосы сделай и пусть работает, трос с верху поставь и всё, ни супортов ни регулировок и надёжно, любой шкивок от авто, на пластину куски ремня или ферадо наклеил, как крановые тормоза, на трос в середину пружинку чтоб разводил, всё можно сделать на коленке в любом гараже, дрель, болгарин , сварка, и часа 2-3 работы с минимальными затратами, ка тебе мой вариант, чтоб не давил на опору
