"Лидер" ИЖТЕХМАШ
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Родной суппорт подпружиненный, его сильно перекашивает, по этому он сразу не работоспособный.
нас же вроде читает конструктор - пошто молчит ...?
или эту страну не изменить всё же ...
по этому леточный тормоз проще и малозатратен, даже при биении, примерно так
vov6547
20 Фев 2011
Лидер 15 л.с.
Вов,Вам же ранее сюда писали,экономят на всем. Иначе конечная цена будет выше чем у конкурентов и спрос снизится. Если тот же трос газа и тормоза метражем идет,на рычаге двигателя он винтиком прижимается,торцы рубашек не имеют стальных,обжатых стаканов а сами троса бобышек паяных как на мотоциклетных тросах,ну и на некоторых других буксировщиках.
Денис , вот мне 08.01.19 будут выбивать в автосервисе сетки с катализатора, пока я работаю в утреннюю смену... мне так удобней (пока есть работа).
пусть будет дороже ...но пусть это работает ...! твою м... !
ну это я так думаю...
vov6547
20 Фев 2011
Лидер 15 л.с.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
так такой тормоз на лидер подойдёт ...? и он продаётся ...?
на любой можно пришпандорить на фото на 15 сильном, где то в инете выловил, вроде койра или что то подобное, давненько кто то задал вопрос, посмотрел продают https://bars.su/catalog/zapchasti/d...nika/snegokhod-rybinka-02/tormoz-lentochnyy/#
http:///zapchasti/dlya-snegohodov/d...ka-tayga-rm-rys/tormoz-snegohoda-tayga-rm-rys на тайге и рыси
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Вованыч. Вспомнил я,на лидере итак опору вариатора выворачивает ремнем,а тут её лишний раз при торможении ещё нагружать. Уж лучше дисковый тормоз полагаю. А предложенный на двухопорном пойдёт по любому...
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
поставь в другую сторону чтоб противодавление было, не обязательно как на картинке, какая разница где крепление сделать, на опоре закрепи , дополнительную жёскость создашь, Это для общего ознакомления картинка ,как делают , какие бывают, там и ссылки на каких стоят, а дисковый по любому больше прибабахов , Этот можно и снизу поставить и с любой стороны и гораздо проще , в установке и регулировке, Пример - закрепи в низу на подрамник, чтоб стягивал, из полосы сделай и пусть работает, трос с верху поставь и всё, ни супортов ни регулировок и надёжно, любой шкивок от авто, на пластину куски ремня или ферадо наклеил, как крановые тормоза, на трос в середину пружинку чтоб разводил, всё можно сделать на коленке в любом гараже, дрель, болгарин , сварка, и часа 2-3 работы с минимальными затратами, ка тебе мой вариант, чтоб не давил на опору
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
я думал "лидеровцы" демпингуют цену за счет более дешевой коробки реверса, которая на момент покупки мной была вдвое дешевле бурлаковской, поэтому надеялся на более высокое качество всего остального))
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
А как быть тем у кого нет этого РР? На чем можно сэкономить...
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Вованыч,ух сколько вариантов,есть над чем подумать! Крановые фередо видел и на токарном станке делали... Понимаю! В тракторном магазине покупали На каракатах у некоторых видел барабан с ленточным тормозом. И шкивы можно взять в шаговой доступности.
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Как это не экономят? Лично видел какие они там Стоят иначе б не писал.
sibir
9 Ноя 2012
г.Снежинск,Челябинская обл.
Валерий Васильевич
Нью Актион. с/х Тритон
Всем привет!
Внимательно изучил закрутку пружины на ведомом Форварда. Замерил углы закрутки на разных отверстиях.Получил информацию из разных мест.
Вованыч,ты давал фотку. Там есть неточности. Даю твою фотку с поправками (там же указаны углы закрутки до ближайшего выступа).
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Всем привет!
Несколько разбирали (6 шт) в основном в первом отверстии, отверстии, один только был на максимуме, С градусами не все дружат по этому писал попроще, Ставили все на максимум 120 градусов, ни у одного не сгорел ремень, Выявилась проблема после поездок в лес по пухляку 80 см, попадает снег и горит ремень, (пробуксовывает из за слабого преднатяга, ) Правда есть недостаток поднашивается скос, больше, заметил после 300 км пробега, но не критично . Я больше практик, и ставлю шайбу под стопор, думаю понятно для чего.
mehatronik-68
1 Дек 2010
Пермский край г.Горнозаводск
Всяконькая по немножку.
Валерий Васильевич, судя по закрутке пружины этого ведомого, преднатяг выбран самый максимальный.
Т.е., ус пружины в отверстии на который указывает палец.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
pafnutiy
11 Окт 2013
Пермский край г.Березники
Лидер 2 3т 18,5АП
pafnutiy
11 Окт 2013
Лидер 2 3т 18,5АП
Вопрос, не в тему!!! Кто приобретал ИЖТЕХМАШевские чехлы на 15 и 18-ти сильные двигатели? Устал выбивать снег из паралонового фильтра, на своем Лидере. На сайте Мотомира есть видео, как чехол одевают на чистый двигатель, без проводки, без вариатора, ну и без мотособаки. Как, вообще, все подходит?
Serezhka0284
1 Янв 2018
Ижевск
Мотобуксировщик Лидер
У меня на 15лс стоит такой чехол вместе с капотом пластиковым. Проблем нет, фильтр всегда чистый.
А вообще надо заглушить нижние отверстия и прорезать с боку новое со стороны глушителя, проблема сразу уйдёт!
pafnutiy
11 Окт 2013
Лидер 2 3т 18,5АП
На 18,5 сил, воздушный фильтр другой формы. Отверстия и с низу, и с боку, с переди, по ходу движения.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
вырежи канистру и одень, пусть тёплый сосёт, от глушителя, сверху
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
так ведь у кого нет РР, там на тормозах и не экономят
я имел ввиду, что когда нет РР, то и тормоза можно было и не ставить по примеру других производителей, а то вроде делали для людей, чтоб удобнее и безопаснее было, а получилось дешево и сердито
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
Дело не в реверсе, а в том что самоход чреват последствиями, примёрз трос , а ты в лесу, и букс убежал, вот и думай нужен тормоз или нет, случаев не мало , ладно не далеко , а если наслуд, по колено топаешь мокрый в мороз, примерно такая экономия, :oops::Death:
mehatronik-68
1 Дек 2010
Выключатель на руле и аварийная чека для этого лучше любого тормоза, при заклинившем тросе газа. А при мощностях в 18,5 кобыл, подозреваю, что таким тормозом вообще движок не остановить. Тормоза конечно нужны, потому как и спуски бывают серьёзными, но только не двигатель в 459см3 останавливать.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
останавливаешь не двигатель(не зависимо от мощности,), а движитель пусть даже в ущерб ремня, а когда убежит (чека оторвалась )...............
