"Лидер" ИЖТЕХМАШ
Путнико
29 Май 2014
из зимней - мотособаки, ну и всего понемногу уже предостаточно
Подвижный диск с муфтой снимаются легко, а вот неподвижный пришлось городить "съемник", потом на этот съемник ещё съемник :)-очень жесткая посадка была, вот на другом буксе было дело, но суть та же
NUB-1
7 Май 2015
Камаз-батыр + Уаз
На фото как раз эта полу муфта,держится шайбой и болтом ,на которой три отверстия с помощью которых можно её стянуть с вала при наличии сьемника. Себе я изготовил самодельный сьемник из пластины и в центре отверстие с болтом.
все понял спасибо больше :) буду колхозить съемник
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Кому как повезёт похоже,мне пришлось этот же не подвижный диск садить на фиксатор резьбы красный,иначе с новья его уже в посадке разбивать начало... А снятие его потребуется только при замене вала ведомого. Вам его зачем было снимать? Разве не достается сам вал в правую сторону по ходу движения букса Из опоры,из подшипников.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Может готовый сьемник есть в Наличии в магазе для Снегоходов буран. Могу сегодня Фото своего сьемника выложить,но у моей Полумуфты нет отверстий,я сьемником снимал вторую опору вместе с подшипником,но смысл тот же. Скажу одно,ХОРОШО ЧТО У ВАС ТУГО ТАК ВСЕ ПОСАЖЕНО,ДОЛЬШЕ ПРОХОДИТ. У меня изначально вал просажен производителем,под подшипниками пришлось в токарном станке накатывать...
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Вот такой сьемник у меня. Три отверстия просверлины d8,5 mm и центральное с резьбой М12 1,75шаг,болт какой под руку попал,закален в масле явно. Сама пластина толщиной 8 мм.
Путнико
29 Май 2014
Мне тоже захотелось иметь реверс...:Bravo:
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
Всем привеет. Вопрос есть: собираюсь в двигателе масло менять, сжег 20 литров бензина, не мало ли обкатал? Смотрел щупом, заметно уже потемнело. И надо ли менять заодно в реверсе, там ведь вроде не так агрессивно все, еще литров 20 наверно проходит на старом
Путнико
29 Май 2014
На реверсе, вообще, не менял бы, разве что, раз в сезон и то, если масло не сам заливал, а если залил хорошее мало... там же нет нагрузок, по сути, смазка цепи. А на новом движке принято после 10 моточасов.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Чет перекатал ты похоже уже. Менять пора. Дело не в цвете масла,а в притирке деталей стружка мелкая образуется,так как нет масленного фильтра то масло будет работать как притирочная паста,сальники "жрать" . для себя не стоит экономить тем более обкатка. Я после обкатки масло менял по счетчику при при 50моточасах. При первых 1,5 месяца не было счётчика. Так слитое масло отстоялось когда то увидил осадок продуктов износа. Надо было мне при 40 моточасах поменять. Глянь потом слитое масло посветив на него ярким налобным светодиодным фонариком у удивишься сколько в нем стружки блестит,как металлик на машине. Купил 4 литра масла ,надолго хватит.
deniskomi
19 Дек 2017
Лидер 3 4Т АП
Я без понятия про моточасы, сколько их натикало не знаю, но если расход допустить в 3 литра/час, то выходит еще 10 литров надо сжечь. По реверсу тоже товарищ советовал не менять, тогда уж хотя бы уровень глянуть хочу, где там что смотреть и сколько должно быть?
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
В РР можно не менять до окончания сезона если конечно в постоянку не ездил только задним ходом. Как выше описывалось при ходе вперёд в нем ничего не трется,вал на проход работает. Подшипники не в счёт.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Для этого и ставят счётчик. Осенью на али заказывали дополнительно ещё три штуки по 413 р для плм. Если скуп на масло и не уважаешь технику то можешь и не менять. Дело сугубо личное и каждого. Я на скутере своём 4т менял как по паспорту. Так 15 тыщь км на ездил,обкатка бережная,с периодическими остановками что бы остывал. Буксировщик так же обкатывал,по началу вообще со снятым движком,так тарахтел,менял только обороты затем в одного катался по накатанным дорогам ,ещё с установленным летним стартером для лучшего охлождения. Движок просто зимнего исполнения.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Хитрый какой... Я пока обламываюсь,езжу так. Конструкция на М15 другая,помаяться придётся что бы переделать мне... Только в мечтах. Мне проще купить обновленный М15 либо другой с РР,поездить,а потом уже предыдущий М15 продать.
Путнико
29 Май 2014
У меня на 9лс расход порядка 2литров в час по моей манере езды. Смотри, видео по вашей коробке в сети появилось, у меня бурановская переделанная, потому про уровень не скажу.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Просмотрев видео понятно почему звездочка двухрядная проверена не сплошником- иначе вал поведет,будет биение. Хотя такая звездочка аналогично посажена на горячую на коленвала динго Т150. Не могли что ли сделать такую же посадку на горячуюю. Подшипники закрытые с металлическими крышками не обязательны,достаточно обычных закрытых с одной сторны (со стороны сальников корпуса редуктора) 6205RS. То что РР заправляется жидкой смазкой это хорошо,не надо каждый раз разбирать для промывки,достаточно менять масло вовремя. Для такого РР подойдёт трансмиссионное ТМ-5 либо как в мотоблоке каскад авио масло МС20. Тот же цепной редуктор с подшипниками. А так момент конечно не приятный если провернет так в дороге далеко от дома... Хорошо у нас могут довезти прицепив за снегоход погрузив в корыто. Главное не последним с рыбалки возвращаться.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Спасибо за видео,интересно было посмотреть потроха РР. Нам такой РР не составит труда отремонтировать. Шлицы ведущей звезды с наружи РР явно как у меня на муравье ,а цепь ИЖ. У меня на каракате такая звезда имеет 13 зубьев. Что то шайб регулировочных дофига между подшипником и самой звезды. У меня просто стоит втулка шлифованная из обоймы внутренней от 204 подшипника под работу сальника и одна шайба нужной толщины ,иначе по шлицам масло течёт. А так чем дальше ведущая звезда от подшипника тем больше излом вала. Натяжка цепи смотрю то же нормуль сделана,звездочкой на подшипнике,при резком сбросе газа не будет слетать и рывка от прослабления цепи. Куда лучше чем эти успокоители от авто,которые изнашиваются. На динго т150 то же натяжная звезда стоит. Себе на каракате для натяжки ведущей цепи так же применил при наличии РР,сдвигом назад натягивается так же ведущая цепь от двигателя до РР.
Вованыч Костин
21 Янв 2017
Челябинская область
Мухтар 7 2015 года
если провернёт есть задний ход, лыжи развернул и по тихому поехал
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Гы,забавно. Как выход. Эта шестерня выходит отвечает только за движение в одну сторону? Видел подобную ситуацию давненько при поломке переднего,единственного колеса с вилкой на каракате у мужика. Он это колесо погрузил на ящик,вместо вилки сделал из бревен типа лыжи и ехал задним ходом.
timka l
13 Дек 2017
сергей
лидер
у меня стоит вот такой карб. а провода не подключены так и должно? может у кого то такой же
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Провода и приблуда снизу похоже на предпусковой обогатитель,аналогично у меня на скутере стоит только сверху у заслонки. Либо подогрев,динговский карб в упор не видел,но там подогрев диффузора имеется. .
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
LARGUS, НИВА 4*4, Лидер-3 3Т 18,5
подскажите как провести не полную разборку?
,купил обычный трёхлапый съёмник,что бы снять подвижный диск ведомого на лидере,надо для начала снять кожух двигателя вместе с ручным стартером,затем открутить два болта электростартера и снять его,иначе при снятии полумуфты ведомого,и последующем снятии подвижной части,эта самая часть упрётся в стартер и с вала её снять не возможно.У меня на первый раз на всё это ушло 40 мин.
timka l
13 Дек 2017
сергей
лидер
спасибо за ответ ходил разбирал карб это электро клапан но он не задействован болтается просто так может на других агрегатах задеиствован можно и простым болтом заменить как на 6,5 лифане
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Ну на моём работал по принципу пока холодный игла выходила из отверстия и больше топлива поступала,внутри приблуды этой мини катушка,которая от питания нагревалась и толкала иглу перекрывая отверстие. В Теме про скутера читал один его переделал в механический для экономии элпитания что бы фара ярче горела.
Путнико
29 Май 2014
самое главное, если это обогатитель, то на нем должно быть напряжение всегда для правильной работы, иначе получается постоянно режим обогащения, что неправильно. Т.е. если на горячем работающем подать на него напругу, то обороты должны упасть - я бы проверил:)
