vov6547
- 20 Фев 2011
- 333
- 33
- 61
- Пермский край
- Владимир
- Лидер 15 л.с.
Точно. От регулировок варика зависит. У меня с 1550-1600 в движение только приводит...запас ХХ есть хороший.дело в том,что когда двигатель завёлся,т работает на Х,Х заслонка не доходит до этого винта,не позволяет ЦР,а чтобы доходила я растянул тоненькую пружинку идущая от заслонки к ЦР,и теперь могу этим самым винтом устанавливать холостые обороты,какие душе угодно,кстати хороший способ борьбы с самоходом,после основных регулировок вариатора конечно.
А нельзя фото этой пружинки - а то она там не одна ...дело в том,что когда двигатель завёлся,т работает на Х,Х заслонка не доходит до этого винта,не позволяет ЦР,а чтобы доходила я растянул тоненькую пружинку идущая от заслонки к ЦР,и теперь могу этим самым винтом устанавливать холостые обороты,какие душе угодно,кстати хороший способ борьбы с самоходом,после основных регулировок вариатора конечно.
фото нет ,но она там одна она такая длинная идет как раз от такой черной хрени которая упирается в этот винт,она стоит в паре длинной тягойА нельзя фото этой пружинки - а то она там не одна ...
тоже подумал ее растянуть немного, но боюсь перетянутьно она там одна она такая длинная идет как раз от такой черной хрени которая упирается в этот винт,она стоит в паре длинной тягой
Ничегофото нет ,но она там одна она такая длинная идет как раз от такой черной хрени которая упирается в этот винт,она стоит в паре длинной тягой
так не сами витки растягивать а с самого края тяги ЦР ,пружинка стальная,можно не боятся,что сломается гнется хорошо,несколько подходов провел пока подобрал нужное расстояние.тоже подумал ее растянуть немного, но боюсь перетянуть
Да вчера ездил на охоту ,проехали прилично два бака сожгли,так вот что заметил,это что касается движка 18.5 сил,хорошо замерзла паролонка в воздухане , т.к у неё забор воздуха у самого пола,не заметил что чехол не полностью закрыл его,так вот движка начинает коптить,Х.Х повышается не на шутку, дергатся и даже стреляет,ну конечно во время обеденного костра проблема решилась за пару минут и все пришло в своё русло.А то дергается - сейчас всё для него - и свеча и масло .
Я фильтр просушивал - не помогло...Да вчера ездил на охоту ,проехали прилично два бака сожгли,так вот что заметил,это что касается движка 18.5 сил,хорошо замерзла паролонка в воздухане , т.к у неё забор воздуха у самого пола,не заметил что чехол не полностью закрыл его,так вот движка начинает коптить,Х.Х повышается не на шутку, дергатся и даже стреляет,ну конечно во время обеденного костра проблема решилась за пару минут и все пришло в своё русло.
Разрешите два вопроса :Толкач на платформе Лидера. Прошу прощения за качество съемки, скоро на ютубе мотомира появится профессиональное видео.
а какой карб на родном нет ускорителяРазрешите два вопроса :
У меня сзади брызговик ПОСТОЯННО залезает под гусеницу - что лучше сделать :
Подрезать балат покороче ...
Примотать к фаркопу как на грузовиках цепи делают ...
Или снять его нафиг...
Вот Вы говорили про ускорительный насос в карбе ...
У меня есть под.ем из болота в бор - так в первый раз дал газа побольше резко - он из под меня чуть не вылетел - ладно рукавицы за руль зацепились - удержался ...
Это и есть работа ускорительного насоса ? Или просто МОЩЬ движка (15 л.с.) ...
я выкинул поролон поставил капроновую очень мелкую сетку пол бака изездил посмотрел свечу она белая стала а была чёрная а что за чехол надо бы тоже закрыть кактоДа вчера ездил на охоту ,проехали прилично два бака сожгли,так вот что заметил,это что касается движка 18.5 сил,хорошо замерзла паролонка в воздухане , т.к у неё забор воздуха у самого пола,не заметил что чехол не полностью закрыл его,так вот движка начинает коптить,Х.Х повышается не на шутку, дергатся и даже стреляет,ну конечно во время обеденного костра проблема решилась за пару минут и все пришло в своё русло.
вперёд едеш он и вылезетРазрешите два вопроса :
пожарная роба, или сварочнаяНа 15 странице фотки выкладывал,брезент огнеупорный
