"Лидер" ИЖТЕХМАШ
Джарлакs22
3 Дек 2020
П.Н.Ярашью
Пружина на 120 градусов. Ведущий и ведомый в одной плоскости,т.е сам ремень абсолютно ровный. Ремень в поставленном состоянии снизу немного провисает. Если сильнее надавить в середине то почти касается. Может ремень не тот в магазине поставили?
Bulkin
1 Окт 2019
Калужская область
Mitsubishi Outlander XL 3.0, Masteryard QJ v2 65l twk+, Мотодог 500, Bajaj Boxer BM 150X
У меня на мотике Ижтехмаша так вариатор выглядит
Николай С
9 Мар 2020
Чайковский
Лидер super long 20
Здравствуйте все. Пошел второй сезон как я купил прошлой весной лидер супер лонг, точнее его раму, гусеницу, двиг 20 л Лицам и вариатор, а дальше собирал сам.
Вот хочу поделиться экспериментами своей эксплуатации.
1. Натяжитель цепи меня достал. Понятно что он сделан так чтобы при езде назад день не болталась, но она периодически, я бы даже сказал каждую поездку вытягивается (это наши цепи) и все начинает болтаться. Не хватает постоянного натяга, а регулировать каждый раз это тренер система. Вот вчера придумал так: на штатное место звезды натяжителя одел пластинку с приваренным болтом, при варить болит ограничительные при езде назад и пружиной одел, хотя хочу пружиной пустить по низу в правую сторону, но пока экспериментирую. Но натяжитель теперь всегда идеальная как в перед так и назад.
2. Стекло поставил от квадроцикла.Купил в ижмото, 1900р.
3. Ролик поддерживающий гусеницы ставил с колесами, а там для него места мало между валами, в итоге колеса снял, оставил только подшипники и вал повыше поднял.
4. Фильтра у меня вообще нет, сетка или поролон.
5. Бензобак ставил внутрь на раму и ставил бензонасос от скутера, но у него давление выше, а игла не держит и переливало.Возится с о обратной бензопровода не стал, потому что заправлять бак неудобно и решил вынести бак на верх и выкинул бензонасос.
6. Вилку лыжного модуля варил из труб 20 в 25, загнуло их, сейчас сварил 25 в 32 и пружины от задних амортизаторов мотоцикла иж, идеально получилось.
7. Фара с алиэкспресс 48 Вт, 400 руб. Светит шикарно.
8. Тормоз велосипедный это ужас, буду ставить гидравлический. На ижмото есть набор, но стоит 4500 руб, может на разборе от скутера дешевле поищу. Но тормоза нужны. Хоть мой модуль и в дерево слету войдет ему ничего не будет, в отличии от магазинского.
Так что экспериментирую потихоньку.
Николай С
9 Мар 2020
Чайковский
Лидер super long 20
Вот еще фотки
Николай С
9 Мар 2020
Чайковский
Лидер super long 20
Да еще про подвеску.
Сразу брал раму без тележек, а тележки заказал в экстрим-моторс в Костроме, вот эта тема класс. Независимая подвеска, колесо любое с подшипником снимаются на месте, не снимая тележку.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
По мне так легче тележку целиком снять,чем каждый каток по отдельности доставать.
Николай С
9 Мар 2020
Чайковский
Лидер super long 20
Я к тому что в поле или на кочке погнул крышки колеса, то два ключа на 13 и колесо у тебя в руках, поправил воткнул и поехал.
Александр(Sash!)_43
3 Фев 2019
Кировская область
Лидер 3-4т-15ап, HDX f5 bms + Flink 290L, Renault Logan, УАЗ 3303
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Александр(Sash!)_43
3 Фев 2019
Кировская область
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
А что так бывает?
Бывает. Видел на на новом бурлаке знакомого нынче. У нас снега на льду практически не было три недели,а на рыбалку ездить надо. Вот эти самые крышки/половинки катка у него были разогнуты в стороны как штампованный автомоильный диск при попадании в хорошую яму, на первой тележке. Букс у него Лонг ,спереди одна бурановская лыжа на рессоре.
На моём мухтаре вообще одну ось с катками оторвало от такой безснежной эксплуатации.
БЕЛЫЙ69
18 Дек 2010
Тверская обл.
Если нужно только одно колесо снять, тогда понятно, а при обслуживании обычно все снимаешь, удобнее на столе колеса крутить.
TaxMan
7 Фев 2013
Доброго времени суток. Коля ты молодец, спасибо за интересные идеи и подробное описание и фото.
TaxMan
7 Фев 2013
С Новым 2021 годом друзья!!! Желаю всем снежной зимы и отличных и покатушек!!!
sandrin
5 Июл 2011
Polaris
Всем привет! Всех с наступившим!
Напомню, что у меня мотобуксировщик лидер 3 с двигателем 20 л\с , купил в прошлом году,
но почти не катался т.к. снега не было почти. В этом году снега больше и я вот уже третью неделю на нём катаю.
Теперь по существу, в прошлом году буксировщик развивал максимальную скорость 23 км\ч, решил я покопаться в настройках вариатора. Снял ведомый вариатор, причём с двигателя он снялся легко, а вот тарелки разъединить пришлось попотеть, для чего сделал специальное приспособление, так вот, там из трёх грузиков нормально работал только один, а остальные были сильно зажаты.
Разобрал всё, почистил, смазал и собрал обратно. Поставил вариатор на место и мотобуксировщик побежал резвее, скорость увеличилась до тридцати в час. При этом полностью пропал самоход, хотя раньше он был и доставлял много хлопот. Кстати перед этим, осенью я поменял тормоза на гидравлические, специально для того, что-бы легче было справляться с самоходом! )) По мелочам, много приходиться делать, довёл до ума крепление лыжного модуля к буксу, электрику всю перебрал, были сопли, свет то пропадал, то появлялся, электростартёр то схватывал, то нет, ну и так, по мелочам...
Вот он у меня какой на сегодняшний день.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
А скорость чем замерял? Для 20 ки тридцать км мало.на 15 сильном 35-40 бежит в одного по накатанной. Если двигатель выдаёт 3600 оборотов,свободного хода большого в тросике газа нет,гуска и цепь не перетянуты,смазка в катках не замерзает то с двадцаткой этот букс 50 бежать должен.
ник 29
27 Дек 2015
Архангельская область
николай
Райда по дороге в одного на 6,5 сил бегала 35, поставил на 13 л.с.- те же 35, обороты без хорошей нагрузки одинаковые
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
на двадцатку можно же звезду по скоростнее поставить. Жду когда знакомый получит букс с двадцаткой и реверсом,посмотрим на что он способен.
sandrin
5 Июл 2011
Polaris
С 20кой как танк наверно прет?
Совсем нет.......(((
И не знаю почему....
На днях хочу снять видео, как работает мотор и вариатор, покажу здесь, может подскажите чего...
По телефону, внук программу поставил.
В том то и дело, у меня сосед на мухтаре с 15 сильным движком гоняет за 45 км\ч.
Поэтому и копаюсь в нём, что бы скорость чуть побольше была. Гусянку подтянул, цепь тоже натянул, катки смазал ещё осенью, остаётся смотреть мотор.
Мне не надо, я в основном в лесу катаю, да и возраст у меня уже...)) Я просто хочу что-бы мотор в нормальном режиме работал, а буксировщик мог иметь возможность разгоняться хотя бы до 45 км/ч.
Александр(Sash!)_43
3 Фев 2019
Кировская область
Клапана смотрите. Они с завода толком не отрегулированы
sandrin
5 Июл 2011
Polaris
Светильник красный в зади поставил, в ночное время, когда в паре катаешь, очень помогает.
sandrin
5 Июл 2011
Polaris
