"Лидер" ИЖТЕХМАШ
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
НА ижмотозипе есть, рублей 50 штука стоили. Как по мне - неоправданно дорого за такую дешевую пластмассу, но зато ничего колхозить не надо.
Уже купил в родном городе за 100 р.шт. Две из четырех лопнули при установке на ось. Сезон докатаю, и если живые токаря останутся, выточу из капролона.
av170395
8 Апр 2020
Лидер
У мегя такая же проблема была,одну втулку забыли поставить. Заказал 2 на сайте, пришли и не одна не подошла, пришлось разрезать, и все равно по моему зпкусывает хоть и смазал.
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Новая история, начал люфтить ведомый вариатора. Судя по всему, посадочное разбило.
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Как уже писАл выше, посадочное на валу редуктора под неподвижным диском разбило. Случилось это из-за того, что отверстие в неподвижном диске, который пришел в комплекте гидро-тормоза, было прослаблено. При установке диск сел на вал плотно, но без особых усилий, плюс сыграла роль не качественная обработка посадочного отверстия в диске (выше фото выкладывал). Хотел тогда посадить на локтайт, но вопрос с возможной разборкой соединения был открыт. Сейчас придется покупать новый вал и точно буду садить на локтайт какой нибудь.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Садил неподвижную тарелку на Локтайт 638. Отработало сезон на ура. Букс продал в начале сезона и его использовали не по-детски. Всё работает без проблем. Вопрос разборки решается с помощью технического фена, нагрев до 220-240 градусов. Локтайт при такой температуре становится пластичным соединение разбирается без проблем.
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
Тоже буду сажать на 638, заказал через интернет, в наличии нет у нас по 10мл. Как уже писал выше вал разбило, его заменил, но посадочное на диске тоже просело - диск на новом валу шевелится, локтайт, я думаю, поможет. Сейчас на Лидер вряд ли бы позарился. Ведро с болтами - это реально про него.
Евгений сигма-2
15 Дек 2019
Ухта
Кто ни буть ставил реверс на сигму? Какие требуются переделки, что нужно докупить.
сергей4378
14 Янв 2020
Н-Тойма
СЕРЕГА
ЛИДЕР СИГМА 2
Добрый вечер ,подскажите советом как поставить электростартер на зонгшен GB270 картер у него отпичается от лифан 168,у кого то может есть опыт?
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Тоже смотрел этот движок. Но электростартера в свободной продаже нет. Тёзка, надо в магазине смотреть на электростанции, где он устанавливается с электростартером. Или по мануалам пошукать. https://ufa.vseinstrumenti.ru/silov...tsii/benzinovye/zongshen/pb-5000-e-1t90df503/ С такой кубатурой в этом весе это бомб !
Евгений сигма-2
15 Дек 2019
Ухта
Здравствуйте, приобрёл этот движок, и уже несколько проблем с ним. Катушек освещения нет, и не могу найти. От лифана подойдут или нет не могут ответить в магазинах. Резьбы которые на двигателе походу все дюймовые, на валу под "форвард" точно резьба 5/16. Нужно искать крепёж.
сергей4378
14 Янв 2020
Н-Тойма
СЕРЕГА
ЛИДЕР СИГМА 2
электростартер есть ,проблема как крепить у генератора на фото не стандартный крепеж сделанный под это
av170395
8 Апр 2020
Лидер
Всегда было интересно где же он все таки застрянет. И вот нашел
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
LARGUS, НИВА 4*4, Лидер-3 3Т 18,5
Всем доброго времени суток друзья ,всех с открытием сезона ,выпал снег,но пока еще не достаточно чтоб выкатить собачку, а так уже хочется прокатится))
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
Привет. Снег уже есть и у нас,на лёд люди уже выходят. Вчера по берегу катались люди. В следующие выходные во всю сезон начнётся.
Сергей С
24 Дек 2019
г.Пермь
Лидер 15, Leopard 600, лодка, моторы
Вчера сам по заливу ходил, особо безбашенные в Каму выходили (это напротив Чермоза). Но пока все пешком.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Денис Владимирович
Сегодня Каму уже на буранах у нас переехали. На буране то в первую очередь обычно тонут.
Doc03
1 Фев 2017
Лидер Сигма 2к
Всем добрый...
Вопрос... на сигму кто нить ставил подогрев ручек руля?
ТАРАН
26 Янв 2016
Ижевск
Артем
Doc03
1 Фев 2017
Лидер Сигма 2к
если есть катушка освещения,то без проблем установить.
[/QUOTE]
Лидер сигма 2к 8л.с с лыжным модулем.
Тимыч02
20 Ноя 2017
Буксировщик "Shrek"
Сергей, решили вопрос ? У него зубчатый венец есть и хоть какая-то катушка освещения ? Может фото есть...
Джарлакs22
3 Дек 2020
П.Н.Ярашью
Добрый день. Купили мотобуксировщик Лидер-сигма 2 8л/с. Обкатали и ремень растянулся,скорость соответственно упала. Как увеличить натяжение ремня, если двигатель вперед-назад двигать нельзя?
21 Ноя 2019
Коми
молодежи
По ремню не подскажу. Что бы дрынолет ехал, нужно сделать так:
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Скорее всего это не ремень растянулся, а на ведомом шкиве вариатора пружина не взведена на угол 120 градусов. Сейчас Китай поставляет вариаторы с невзведенной пружиной, а на Ижтехмаше их не проверяют. Сам столкнулся с этой проблемой у вариатора Форвард на своей самоделке. Вот познавательное видео
А между тем работы по Игорычу-2 продолжаются. Вчера забрал запчасти с лазерной резки. а сегодня начал делать силовой каркас.
