talvis
- 17 Янв 2017
- 15
- 0
- 49
- Кандалакша
- Сергей
- разная
Романн,после покупки смотрел ходовку(катки)на предмет смазки? Интересно какие подшипники (фирма)
После старого "коротыша" новый снегоход "Патруль"-800 4т - как космический корабль покажется.... новый буран или барс...
Если финансовая возможность имеется - покупай. Уверен - не пожалеешь.... Стоит брать или не стоит?
Нет. Разобрал все, снял старую, поставил новую и собрал все обратно. Ничего больше не менял.Максим , звезды ведущего вала при установке этой гуси не сдвигал? Просто у меня они приварены, а есть желание заменить гусю.
Поставлены масленки в каждом рычаге весной буду разбирать. Катки пишут что Канада и в рекламе РМ видел. Но подвеска дубовая я на 550 патруле сделал теперь на этом сделаю сточить надо торцы рычагов на миллиметр и будет ходить тоесть слес со снежа подвеска поднялась.Романн,после покупки смотрел ходовку(катки)на предмет смазки? Интересно какие подшипники (фирма)
Просто посчитай сколько зубьев одновременно контачат с "зубами" гусянки....Лично меня - нет. Что такое полмиллиметра?
Как выдумаете от разницы окружающих температур эти полмиллиметра не съедаются?
А зубья со временем сами не обточатся? Надо у себя посмотреть что с ними произошло.Просто посчитай сколько зубьев одновременно контачат с "зубами" гусянки....
Если непонятно - 1 зуб =0.5 , на втором уже +1, на третьем уже 1,5 , на четвертом 2мм несхождения.... как следствие повреждение и ведущих звезд и гусянки.
Я когда переобувал снежик в БРПшную с 32 зацепом обтачивал зубья на звездах чтобы был правильный шаг..........
Кстати да - обратил внимание на первом рекламном проморолике, что когда инженер садится/встает со снегохода, зад практически не опускается/поднимается у него (как на Буране примерно), - на Скандике слезаешь, подвеска четко вверх срабатывает, и существенно...Но подвеска дубовая я на 550 патруле сделал теперь на этом сделаю сточить надо торцы рычагов на миллиметр и будет ходить тоесть слес со снежа подвеска поднялась.
600 гусянка и 4т 1 400 000, а за лям даже бу скупили, сначала тоже очковал, что мотор неизвестный и отзывов никаких.Согласен полностью! На РМ финансы есть, а на иномарку за лям и больше увы нет!
Так, как модель новая хочется для начала больше информации в стоковой модификации, а потом уже всё остальное................
т.е. круглую трубу установить поверх квадратной, чтобы тяжелее нос был?...Кто нибудь устанавливал и какой?
сбоку где нет квадратной трубы, а то пока новый пластик жалкот.е. круглую трубу установить поверх квадратной, чтобы тяжелее нос был?
не понял, "сбоку" это где? Там полиэтилен, не пластик, он почти вечный. Снегоход и так неподъемный, да еще душу тешить трубами... Но если есть необходимость - конечно надо ставить.сбоку где нет квадратной трубы,
"Патруль" по целине трогается без пробуксовки. "Барс" - тоже, но, если резко не давить курок "газа".... тронуца без букса реально?
