Сергей_1973
- 26 Ноя 2015
- 20
- 3
- 50
- Тюменская область,с.Викулово
- Сергей
- TAYGA PATRUL 551SWT
Судя по фото,от Патруля
Я думаю дело в гусенице, устанавливаемой на заводе. Я ее сменил и этот сезон катаю на Beaver SWT - проходимость заметно лучше! Назад идет как на родной и не снилось! А самое главное, как я понял, Beaver SWT штатно ставят на этого Патруля.Вот у меня и закралось смутное сомнение что вина всему подвеска на барсе, но это чисто мое мнение.
Поддержу: аккумулятор почти в два раза большей емкости - значит тяжелее; гусеница на Барсе Тайга, на патруле Beaver SWT - вторая тяжелее (я их обе поднимал когда менял одну на вторую); вес Вебера 55 кг (сухой) ODES800 - нашел что 41 кг.начните с веса аккумуляторов, посмотрите "одинаковость" гусениц, там и до двигателя дело дойдет....
Как встала новая гуся, радиатор не достает,приводной вал, встал без переделок.Я думаю дело в гусенице, устанавливаемой на заводе. Я ее сменил и этот сезон катаю на Beaver SWT - проходимость заметно лучше! Назад идет как на родной и не снилось! А самое главное, как я понял, Beaver SWT штатно ставят на этого Патруля.
Без проблем.Как встала новая гуся
В недалёком прошлом, тоже, также считал и был уверен в своём мнении. Не верил рассказам приятелей-"буранистов", пока не увидел лично, а по истечении времени - убедился.... Утверждения о том что какой-то двулыжник превосходит бурку в тайге, на мой взгляд, не верны...
вас не смущает что шаг другой?Без проблем.
это не существенно,много людей поставило и все хорошовас не смущает что шаг другой?
brp 64, РМ 63.5
Здесь всего два владельца, снегоход только вышел на рынок в такой комплектации, соответственно инфы мало. Да и людей готовых отдать полляма за РМ тож немного.Всем привет! Задумываюсь о покупке этого снегохода, как первого. Что то информации совсем мало. Стоит брать или не стоит?
Надо брать будем вмести думать. Пробег почти 400км.Всем привет! Задумываюсь о покупке этого снегохода, как первого. Что то информации совсем мало. Стоит брать или не стоит?
... ты убедил ...
Шаг измеряется в мм, между внутренними "пирамидками" гусеницы? Верно? Спасибо.... шаг другой?...
К ходовым качествам "Барса" необходимо приспособиться. Я, тоже пересел на него с "Патруля"-550 и, также в начале эксплуатации был не доволен его проходимостью. Подкупали от поспешных действий (продать) его мощность, комфорт и расход топлива. По истечению небольшого периода времени (два года эксплуатации) продал "Патруля"-550, не сожалея. Необходимости не было, Слава Богу. Надобность его иметь отпала, и место он в гараже занимал приличное.... вина всему подвеска на барсе...
Лично меня - нет. Что такое полмиллиметра?вас не смущает что шаг другой?
brp 64, РМ 63.5
