Двигатель GS200E
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Андрей ты невнимательно читаешь. На ссылке бензонасосы НИЗКОГО давления ,они в основном ПРОТОЧНЫЕ и стоят ВНЕ бака.
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Четырехтактники клоны Хонды есть. Может скажете куда трубочку резиновую засунуть, чтобы разрежение качал
Нет, не скажу, потому что сам делал только на двухтактниках - с ними проблем разряжения нет. С четырехтактными в этом плане опыта нет. Было здесь про это много разговоров - у кого-то работает от патрубка карбюратора, у кого-то не очень. Другого места в общем то нет.
Измерял разрежение на 15-ке, на хх- меньше 30 кПа, при полностью открытой дроссельной заслонке - 52 кПа, нормальное, но во-первых, оно создается через оборот, во-вторых, колебания только в минус от атмосферного. Избыточного давления, как при продувке двухтактника, не создается, т.е. импульсы полупериодом идут, а на двухтактнике колебания давления в обе стороны.
Попробовать можно и нужно, наверное, может и прокатит. И другим наука будет, если результатами поделитесь.
Prizrak
19 Ноя 2011
п. Гайны, Пермский край
На скутерах как правило бензобак стоит выше двигателя, поэтому там не столько бензонасос, сколько вакуумный клапан (кран).
Но есть некоторые скутеры с бензобаком под ногами, вот в них наверное бензонасос.
Но мне кажется, это всё двухтактники. Поэтому при выборе надо уточнить.
Ром, привет. Есть же 4-х тактные скутера. Там нормально применяются и работают вакуумные насосы. Правда надо не перепутать их с вакуумным краном при покупке - они похожи внешне бывают.
Странные сомнения... А с чего бы ему и не прокатить? У меня на Каюре он штатно стоит, уже неоднократно писал... Разряжение отбирается от проставки между карбюратором и ГБЦ, и все работает уже 7 лет без нареканий... Насос качает, да так что пришлось делать обратку ,чтоб карбюратор не переполнял, когда стоял карбюратор К65, игла запорная не держала давление с насоса. Работает на всех оборотах, в том числе и максимальных и минимальных.
электрические же охлаждаются бензином, вне бака они сгорят на 161 секунде, как наш Союз
Речь про внешние электронасосы низкого давления. Их в продаже полно, как на Али, так и в других интернет магазинах...
Электро - http://dahlsepar.ru/product/hep-02a...пить&clid=545&ymclid=397987827125402342600001
Вакуумник - http://energyprofessional.ru/zapcha...пить&clid=545&ymclid=397987827125402342600011
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Без первых двух предложений было бы культурнее...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
А у меня почему то не заработало на максимальных,на ХХ без проблем.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Мужики, спасибо, многому от вас научусь на форуме, пошел читать про насосы низкого давления. Но пока не погряз в них спрошу сразу. Их надо
по производительности подбирать под наш движок, чтобы не заливали карб?
Prizrak
19 Ноя 2011
:blink:
У китайцев дешевле
Сергей, приветствую:handshake2:. Да я знаю, что дешевля. Я тут тупо первую попавшуюся ссылку из Гугла вбил, дабы просто показать, что это такое, и что оно есть, и как выглядит.
ни разу не предлагал покупать именно по этим ссылкам, теперь человек будет знать что именно искать, и как оно выглядит... А дальше уже сам пусть ищет где дешевле, или надежней...
Опять же из Китая ждать минимум 20 дней, если есть время то не вопрос, а в России можно купить подороже, но и приедет быстрей, а может у него вообще магазины под боком, сходил да купил :whistling:
Я не знаю почему, но у меня на Каюре, да и у остальных вроде бы тоже, вакуумники работают без нареканий.
Причем что изначально на стоковой конфигурации работал отлично, на штатной проставке и со штатным карбюратором. Что потом на самодельной, сварной проставке и К65, что сейчас на цельноточеной проставке и с PZ30...
Пару лет назад, уже поднимали тут этот вопрос, тоже тогда писали что на высоких оборотах перестает качать. Я уж подумал может я дурак? В лесу подвернулась пустая по причине выходных, и расчищенная лесовозная дорога, я по этой дороге гнал Каюра на максимальном режиме 10 км ровно. Т.е. зажал курок до упора и не отпускал... Скорость 50 км/ч в среднем. Ни одного затыка не было, как стартовал, так и к финишу приехал...
В прошлом сезоне я ставил бензонасос с Али, тоже вакуумник... Тоже качал нормально, тоже катал на нем несколько дней без проблем. Работу на холостых проверял еще на К65, там при правильно отрегулированном карбюраторе он мог часами на холостом молотить... На PZ30 сейчас не получится, жиклер ХХ маловат немного, смесь бедноватая на холостом, глохнет иногда. Надо бы жиклер подобрать, да не напрягает, я и забил...
Их надо
Я еще ни разу не видел чтоб продавец указывал производительность насоса :blink: ... Я б не парился, сделаешь обратку и лишнее пойдет назад, в бак...
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Евгений, вот пишут и про давление и про производительность.
  • Напряжение: DC 12 В
  • Рабочий ток: 1.2 A (макс. 2 А)
  • Производительность: 110 л / час.
  • Давление: 0.27 - 0.38 bar. (В системе с обраткой в бак)
  • Выходное давление: 3-6 PSI
  • Диаметр на входе и выходе: 8 мм
  • Материал корпуса: Латунь
  • Габариты (ДхШхВ): 142 х 60 х 50 мм
Но суть не в этом, насосы эти мне понравились, присматриваюсь я к ним, но с обраткой не очень понимаю. Это просто тройник? Или нужен
еще какой-то регулятор?
Riper69
30 Ноя 2013
Радужный, ХМАО
Игорь Петрович
Танкетка Полигон
Андрей, в насосе печки Запорожца давление создает пружина, и оно не поднимется выше, чем нужно. В насосе HEP-02A стоит плата с таймером 555, и он маслает непрерывно. При наборе давления выше 0,3 кг/см2 катушка соленоида начинает греться. Применение байпаса со штуцером не айс, т.к. насос будет постоянно молотить. Его легко разобрать и он-лайн калькулятором Ne555 расчитать номиналы резисторов под необходимую частоту срабатываний, подобрав ее опытным путем по давлению перед карбом на разных режимах, если есть желание повозиться. А так то электроника на борту не желательна на такой технике или возить постоянно запасной.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Добрый день, Игорь Петрович. По поводу лишней электроники согласен с вами, но с другой стороны, раз уж имеем генератор с аккумом, значит имеем
возможность безболезненно подключать электрических потребителей. А по поводу вакуумника, вы больше других остудили мой пыл, так что каша в голове.
Но бак сверху поставить никак нельзя, поэтому насос нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО!. Все, кто чем может-ПОМОГИТЕ!!!
Prizrak
19 Ноя 2011
Так помогли уже чем смогли... Дальше выбор за тобой.
У меня обратка простым тройником сделана. После насоса стоит тройник, один выход в карб, другой обратно в бак. Но у меня насос вакуумный, а не электрический...
По поводу производительности - Ок. Продаван ее написал. Но знаешь ли ты, какая именно производительность тебе нужна? Так что в любом случае это будет метод тыка... Так что выбирай какую-то схему, и дерзай... За тебя никто не решит.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Тройника достаточно без всякой электроники.Считаю лучше автомобильный чем этот хеп.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Добрый вечер, Евгений! Нет, не помогли. Только сейчас узнал, что у вас тоже стоит вакуумник на четырехтактнике и как я понимаю все у вас нормально работает. Поэтому, чтобы
помощь была на деле, а не на словах, от вас хотелось бы получилось марку насоса и схему включения в систему
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Prizrak
19 Ноя 2011
Ну схема включения простая, собственно там и описывать то нечего :unsure:
В штатном исполнении это выглядело так:
С бензобака топливо шлангом подается на вход насоса, с выхода насоса, шланг идет на карбюратор. Разряжение для работы насоса отбирается из проставки между карбюратором и ГБЦ, там в стенке этой проставки просверлено отверстие, в которое завернут штуцер. Этот штуцер простым шлангом соединен с вакуумным штуцером на насосе... Все...
Я поставил другой карбюратор (сначала это был К65, а сейчас стоит PZ30), для этого пришлось изготовить новую проставку, в нее таким же образом был врезан штуцер. Схема подключения осталась прежней...
Позже, между насосом и карбюратором врезал тройник, от которого пустил обратку в бак, таким образом сбрасывается излишек давления в магистрали...
А вот марку насоса я не знаю... На нем не написано, в документах он не указан. Выглядит он вот так:
Ставил еще вот такой (покупал в инет магазине):
Он тоже работал без нареканий, но у него и качество изготовления похуже, и штуцеры потоньше, на 6 мм, тогда как родной имеет штуцеры на 8 мм... Ну и еще он разборный...
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Евгений, спасибо большое, По фотке наверно найду, это один из китайских клонов Хонды, у меня уже есть на примете, правда входной штуцер немного не так
расположен, но это не принципиально. А вот, что принципиально-это скажите мне, какой толщины прокладка под карб, чтобы туда можно штуцер врезать. Что за штуцер?
Чем PZ30 лучше нашего PZ27?
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Забыл еще- прокладка из какого материала?
Prizrak
19 Ноя 2011
Невнимательно читаешь :D
Не прокладка, а ПРОСТАВКА!
Родная из эбонита, толщина... Ну сантиметра 2,5 примерно...
Моя - это уже патрубок с фланцами по форме, толщина (длина уже скорее) - 50 мм.
Обычный штуцер... Вкручивается по резьбе в проставку, на него одевается шланг...
Не знаю что за ваш PZ27, но штатный карбюратор на этих двигателях заточен на работу двигателя на номинальных оборотах, регулировке практически не поддается (не предназначен для этого)...
PZ30 - это мотокарбюратор, это полноценный карбюратор, который не душит двигатель как родной.
Тут вроде тема была про карбюраторы для китайцев, там все разжевано, поищи...
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Вакуумный шланг должен быть как можно короче.
dakota
Вождь
12 Янв 2013
Snow
Ильгиз Раисович
Снегоходные самоделки
Цифры после букв PZ означают диаметр диффузора.
