Двигатель GS200E
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Аккумулятор гелевый 12 в , 9 a / ч . Прошлый сезон отъездил - не подводил не разу. Заводил в любой мороз.
Добрый вечер! То есть, то что они в инструкции пишут 18, это фигня? А у вас фара есть? Может они дают минимальную емкость 18 с учетом освещения?
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Валерий Викторович! А какой бренд у вас? Случаем не Delta?
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Фара светодиодная с одним мощным светодиодом и линзой . Светит хорошо , потребляет не много, Работает даже от генератора, без аккума. Аккумулятор брал не из самых дорогих , на бренд не заморачивался.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Что за рычажок и квадратики красно зеленые справа от аккума?
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Это выключатель массы. Всегда выключаю на стоянке.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Это я к тому, что мощности генератора вполне хватает, естественно регулятор обязательно нужен.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Приветствую Андрей ! Отверстие фланца приемной трубы я делал по форме отверстия в головке , но по наружному диаметру трубы . Вставив ее во фланец и приварив, развальцовываешь и получается на входе в глушитель та же форма , что и на выходе из головки.
Валерий Викторович, добрый день! Если не трудно объясните еще раз для тех кто в танке. Когда я изготавливаю фланец, я могу для шаблона взять прокладку, которая идет в комплекте и изготовить по ней фланец? И тогда отверстие в трубе будет меньше, чем выход из цилиндра. Или я должен увеличить отверстие на толщину входящей во фланец трубы, чтобы сохранить проходное сечение? Спрошу проще, какой диаметр трубы вы использовали и какая стенка?
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Валерий Викторович, перечитал ваши сообщения, дальше вы объясняли, нельзя уменьшать сечение. Тогда если не трудно напишите диаметр и стенку трубы
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Я делал из отвода ВП трубы обычной 3\4.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Добрый день, Сергей! А я прикладывал дюймовку, так она только по наружному контуру подходит, а учитывая, что стенка 2 мм, то
получается не хватат. А у вас тогда вообще мало мало. Это же наверно мощность теряется приличная?
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Померий отверстие в картере и всё будет ясно.
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Андрей, труба нерж. 28 мм , стенка 1 мм. Фланец делал по прокладке, увеличив внутренний диаметр до диаметра трубы.
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Спасибо, к этому диаметру и пришел. Обидно, что у мастера, который согласился сделать глушак, есть труба 25 и ролик для гнутья под нее. А для диаметра 28 надо ролик точить и трубу искать.
Короче процесс идет со скрипом. Валерий Викторович и все, кому не жалко помочь, скажите пожалуйста, какой бензонасос можно поставить, бак то у меня внизу
valera-0653
21 Мар 2013
Йошкар-Ола
валерий викторович
всякая разная
Попробуй от лодочного мотора.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
БНД от авто.Проточный. Либо на али заказать.
Сергей, добрый день! А как ему привод сделать? Покурил тему, понял, что самое простое-это вакуумный от скутера, только
пока не разобрался как его подключить к этому вакууму. И еще вопросик, какие подушки вы использовали для крепления двигателя к раме?
Валерий Викторович, прошу не отлынивать, вас вопрос тоже касается
Romich
5 Фев 2007
SnowВихрь + Снегопед
На скутерах как правило бензобак стоит выше двигателя, поэтому там не столько бензонасос, сколько вакуумный клапан (кран).
Но есть некоторые скутеры с бензобаком под ногами, вот в них наверное бензонасос.
Но мне кажется, это всё двухтактники. Поэтому при выборе надо уточнить.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Четырехтактники клоны Хонды есть. Может скажете куда трубочку резиновую засунуть, чтобы разрежение качал
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
Сергей, спасибо. Я думал вы про классику, который от распредвала. А с электрическими думал, но у меня проблема,
что аккумулятор стоит на одной платформе с двигателем и будет отделяться от бензобака. Разъем бензина взял с лодочного мотора,
а электрику постоянно отключать наверно неправильно. Если у вас есть ссылки на разъемы, которые выдерживают
постоянные расстыковки, то заранее спасибо
Andrey0711
24 Авг 2018
Квадрик Honda 420
За ссылку спасибо, но как-то страшно впадать в моразм гармоник второго порядка. А иначе вместо гашения колебаний, получишь жуть. Поэтому
и спрашивал вас, кто что ставил из готового. Сергей, а ваши самодельные как себя ведут? Если все окей, готов купить у вас чертежи
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Romich
5 Фев 2007
Нет, не скажу, потому что сам делал только на двухтактниках - с ними проблем разряжения нет. С четырехтактными в этом плане опыта нет. Было здесь про это много разговоров - у кого-то работает от патрубка карбюратора, у кого-то не очень. Другого места в общем то нет.
