Сделал снежик
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Спасибо
Решил выложить немного фото
Чем закончил весной (неделю не успел чтобы опробовать)
За лето раздобыл редуктор с муравья, кое чё переосмыслил (не без помощи форума).
Рама как вариант действующий
Обшивка оцинковкой
Сборка
Первый выезд
Вобщем далее с первой странички.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Да нет, Жень, зазор в ведущем вариаторе между ремнем и тарелкой 1мм,
Скорее всего межосевое нужно уменьшить, либо в ведомом ремень слегка притопить (выступает на 1.5мм)
После замены ремня на 33 ситуация 1в1.
Добавил шайбу в ведомом вариаторе чтобы ремень не выходил за диски, самоход пропал.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Ну свечка вроде нормальная, но чернит, возможно просто мало проехал и помолотил на ХХ прилично..
Нормально... По аналогии с моим должен хотя бы до 45 разгоняться, все же Рыськина гуся потяжелей и по жестче Буркиной немного...
После замены ремня примерно так и разогнался, порадовало по целине 25 идет, колея 20-25 см глубиной.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
На Волчихе с женой
сказала что сильно тарахтит.:)
Доработал крепление редуктора (приварил опору) а то корпус по шпильке стало рвать.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Доработал груза на ведущем вариаторе
Самоход пропал, страгивание при 2000 об
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Выезд 11 февраля -25 снег пухлячёк, испытывал расширители лыж
В тол числе по в мелком березняке
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Покатал 23 ффевраля по лесу
Снег начял таять, пробил в лесу дорогу до разреза
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Немного переделал телегу, с целью повышения надежности, пятку сделал с подломом и феншуй немного навёл. 20171112_112639.jpg
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Посмотреть вложение 1192144 Я когда настраивал вариаторы,то под 13лс получилось отпилить по красному,для GS200E по зелёному.
Это всё надо в месте с пч делать.Тахометр надо.Но результат порадует.В снегу тяга чумовая и движку легче.
Приветствую
Сергей все верно
П.ч., вес снегохода, стиль езды у всех разный.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
CX-5, Spike проходит ходовые испытания
Просьба к модераторам, перенесите пожалуйста посты о запиливании грузов в тему http://www.snowmobile.ru/forum/index.php?threads/29546/
там и продолжим обсуждение, иначе затеряется инфа.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Если грубо то пилится так.
Допустим по тропе укатанной макс обороты 4500.
Пилим так чтобы ремень полностью вышел на 4000, т.е. за 500 об до макс..Тут возможно придётся пч подобрать.
Если этого добился,то при съезде с тропы на снег вариатор тут же включается в работу. Теперь при значительном изменении нагрузки(тропа-снег большой),обороты двигателя меняются не значительно, т.е. он всегда нагружен равномерно,что и должен делать варик.
С родными грузами варик работает только 2500 об, дальше постоянное ПЧ.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Пч забыл на своем. Редуктор от муравья это 2 к 1. Далее звезды 21 с редуктора и на ведущем валу гусянки 27. Мне для начала нужно наверное не слишком много снять, опробовать, потом еще уменьшать вес, для получения золотой середины.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Грузики свои взвешивал сегодня. Вес 125 грамм. Позднее в своей теме выложу подробности о доработках.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Алексей, а это что за цифры?
Мой косяк пытался вставить.
А то варик запаздывает.
Сначала мотор обороты терять начинает, затем вариатор это переваривает и начинает увеличивать ПЧ.
И чет не получилось:(.
Выше Сергей помоему в точку всё описал.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Вес груза это только один параметр, значение имеет и форма груза.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Про форму понятно, у каюра форма груза радикально отличается от моих. Также форма рабочей поверхности груза.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Когда будешь пилить,то поймёшь что форма груза это понты,главное вес.Конечно есть в этом что то ,но очень тонко.
Это грузы поляриса.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
Сергей, а что скажешь на счет замены роликов, на игольчатые подшипники? У меня один ролик имеет неравномерные следы износа, явно не вращался при работе в паре с плоскостью груза.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
У меня тоже не вращаются кое какие.
попробуй поставь подшипники.геморойно однако.
MaloyZZR
29 Мар 2015
Кузбасс г.Юрга
Сергей Анатольевич
С токаркой проблем нет, тут уже по проще. Подшипники подобрал нужные в магазине зп для электроинструмента. Люфт не нравится на подвижной тарелке, болтается черезмерно, как мне кажется. Буду перевтуливать наверное. Паук тоже люфтит прилично, относительно подвижного диска. Хотя износа на торцевых заглушках осей грузов не вижу.
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Посмотреть вложение 1192251 Когда будешь пилить,то поймёшь что форма груза это понты,главное вес.Конечно есть в этом что то ,но очень тонко.
Это грузы поляриса.
Да нет там никаких понтов массой и профилем кулачков формируется кривая зависимости передаваемого момента от оборотов двигателя.
Просто оценить мы её можем только по ощущениям а там точность +-лапоть.
А на стенде пару вариатор двигатель можно настроить под необходимые задачи, только где стенд то взять.
Сергей Самара
2 Дек 2009
САМАРА
Снегоход НАША РАША
Алексей96
1 Фев 2014
Первоуральск
Переделал опоры двигателя, поставил 2 с ваз 2110 и верхнюю тягу 20171213_214437.jpg
Посмотрим как работать будет
sokich
2 Май 2011
г.Слободской Кировской обл.
Григорий
VW Caddy BSE 1,6, Комп и много всякой элетроники. БурИж-1
есть ли смысл двигатель ставить не плотно к раме? Колбасить не обращаю на это внимания, всеж не покупной а самодельный снеж
