Алексей96
Фото и видео не снимал у нас -25 зябковато как то
Ну свечка вроде нормальная, но чернит, возможно просто мало проехал и помолотил на ХХ прилично..По жиклёру, разгон достаточно динамичный по всему диапазону, я пока оставлю как ест, фотка свечи ниже
Нормально... По аналогии с моим должен хотя бы до 45 разгоняться, все же Рыськина гуся потяжелей и по жестче Буркиной немного...Пч по цепи получается 1,57
На этом двигателе свеча вполне может принимать полноценно нормальный цвет, я на своем такого добивался с похожим карбюратором. Просто при работе на ХХ свеча не очищается, поэтому смотреть на цвет нагара нужно проехав приличное расстояние на оборотах выше средних, и после этого сразу заглушить двигатель, чтоб не работал на ХХ...Свечка на половину чёрная наполовину нормальная, возможно это связанно со смесеобразованием в ка ере сгорания на питбайках 150 куб такое тоже встречается
Ясно... 20 мм это очень много... Ремень сильно узкий видимо...У меня на ведущем варике ремень на 20 мм недоходит до края, сдесь резерв приличный.
Да и по лесу сильно не раз
смотрел свою свечу после пробега 50км, точно такая же картина - половина хороший цвет, половина черная, но без сажи.Пч по цепи получается 1,57
Ясно, а варик настроен на ремень 33 мм... Вот и недоход...У меня ремень ярти шириной 30
Ремень вообще недоходит до края или только под нашрузкой? У меня просто варик больше не сжимается.смотрел свою свечу после пробега 50км, точно такая же картина - половина хороший цвет, половина черная, но без сажи.
а по передаточному после РР на звездах 1,23. ремень не доходит до края подвижного диска ведущего на 7-8мм
не доходит на нейтрали, полный газ. под нагрузкой в пухляк примерно так же - 25-30мм, по укатанке - 10ммРемень вообще недоходит до края или только под нашрузкой? У меня просто варик больше не сжимается.
Ремень не соответствует вариатору... Нужен пошире...не доходит на нейтрали, полный газ
Да нет, Жень, зазор в ведущем вариаторе между ремнем и тарелкой 1мм,Ремень не соответствует вариатору... Нужен пошире...
Кстати, да, возможно... А ты вообще на полностью сжатом ведущем ремень накидывал? Он вровень с краями, или также провален?Да нет, Жень, зазор в ведущем вариаторе между ремнем и тарелкой 1мм,
Скорее всего межосевое нужно уменьшить, либо в ведомом ремень слегка притопить (выступает на 1.5мм)
на полностью сжатом накидывать не пробовал, пробовал замер делать между конусами подвижным и неподвижным - 30мм по кромке подвижногоКстати, да, возможно... А ты вообще на полностью сжатом ведущем ремень накидывал? Он вровень с краями, или также провален?
Попробуй, это сразу покажет ремень или еще что... Если опять провалится значит все же ремень...на полностью сжатом накидывать не пробовал
Понял, Жень, сделаю.Попробуй, это сразу покажет ремень или еще что... Если опять провалится значит все же ремень...
Если будет мешать пружина - просто сними крышку с пружиной, Еще один вариант, в сжатом состоянии померять расстояние между щеками на краю... Товарища попроси помочь...Понял, Жень, сделаю.
Хорошо, так и планирую, со снятой крышкой и без пружины.Если будет мешать пружина - просто сними крышку с пружиной, Еще один вариант, в сжатом состоянии померять расстояние между щеками на краю... Товарища попроси помочь...
Алексей 96, а отдельно переднюю/заднюю часть склизов поднять? (на рисунке, я имею в виду) Подвеска же переезжает препятствие...
